| Получено: 2,875 Отправлено: 2,844 |
Ragim, я по своей коробке тоже искал заливной объем,не нашел,коробка GFL,
на первой фотке цифирки видно 103А вот и начал смотреть по экзисту,на эти все коробки один картер идет,если у тебя 3 литра влилось и не выливается из контрольного отверстия,нижняя кромка заливного отверстия является уровнем масла,значит на них столько масла и надо
вот такая картинка есть по объему масла
2004продан, Ауди Q7 WAUZZZ4L0DD019696 не стой на месте, ищи новые тупики.
| Получено: 355 Отправлено: 351 |
Придется. Хотя коробас по уровню стоял.
Сумел таки в грязи циферки разглядеть [emoji1]. какие дела могут натворить эти пол литра лишние?Ragim, я по своей коробке тоже искал заливной объем,не нашел,коробка GFL,
PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
может через сальники потечь,если наружу то будет все в масле,если в сторону первичного вала,то накидает в сцепление.Две крайности мало не хорошо,слишком много тоже не хорошоУ тебя там гайки наварены,так проблем нет открутить и посмотреть,сколько вытечет
Поставлю коробку и буду сливать излишки)))
Вспомнил. Наверху на коробке имеется штуцер, на нем заглушка, я как понял это сапун. Когда переворачивал коробку оттуда потекло масло. Можно значит не опасаться за сальники?)
| Получено: 153 Отправлено: 334 |
| Получено: 476 Отправлено: 60 |
Сапун не сапун, а поверь, из-за избытка масла сальники потекут. Что трудно на машине пробку открутить и закрутить.
за твою машину все переживают![]()
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
| Получено: 76 Отправлено: 14 |
Я на глаз ставил 2раза и все удачно
Ну да,была бы у меня возможность и я бы вытачил
С оправкой легче, быстрее и точнее. Молодец.![]()
Вчера забрал комплект сцепления Лук. Вчера и сегодня собирали все обратно. Все отлично) Слава богу маховик тут не причем. Никаких стуков и дерганий нет. Но сцепление как то странно начало работать. Сцепление начинает практически сразу схватывать при опускании педали. При полном выжиме передачи включаются с небольшим усилием. Еще при выжиме педали сцепы идет небольшая дрожь по педале. Сцепление прокачанно. Наверное приработается?
Притрется не переживай так и должно брать в начале сцепление,так что притирай![]()
Я тоже говорил так себе но все хорошо я надеюсь болты на фиксатор резьбы садил
У меня тоже немножко была вибра но сейчас нет
| Получено: 103 Отправлено: 76 |
Ragim, привет! Спросить хотел... У меня с лета уже проблемка висит... На задней передаче, если трогаться без газа, машина как будто хочет заглохнуть, особенно если есть маленький уклон...подколбашивает что ли... Эт что может быть?
Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
На холодную тоже так?
