| Получено: 476 Отправлено: 60 |
На фото похоже комплект рублей за 5-6Вложение 132751 было дело дергался заменил сцепление все гуд (диск,корзина,выжимной и игольчетый
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
Да и сцепление для простого маховика
| Получено: 76 Отправлено: 14 |
честно не помню ну скажу что не меньше вроде как 9тыс отдавал
Цены и сроки указаны с учетом доставки в Ваш офис
Ваш менеджер: Сергеев Олег Владимирович
Уровень цен: Интернет
Показывать заменители
Предложений: 8 Показать цены в
Артикулпоказать (4) Нал. Ожидаемый срок, дн. Цена Инф
Запрошенный артикул
Luk124 0203 10Корзина сцепления
19 дн. 9 686,82р.
Предложения по оригинальным производителям
| Получено: 449 Отправлено: 1,001 |
| Получено: 56 Отправлено: 32 |
Привет. А подскажите радиального люфта не должно быть совсем или небольшой допускается? У меня есть люфт ,если вал рукой крутить, и есть вибрация при трогании.Пробег 220 по приборке. Также машина трогается в верхнем положении педали сцепления.
Зеленый металлик, немец
Люфт практически возле допускается,220 по приборке и 100 как минимум скручено это 100% ,вибрация какая?дергается при трогании?на холодную дергается?или на горячую только?как машина ведет себя в пробках?педаль очень туго выжимается?
Мелкая дрожь может лепестки устают потиху
| Получено: 355 Отправлено: 351 |
У друга вчера коробку скидывали на а6, про причине слетевшего с маховика венца. Замерил ход маховика, такой же как и у меня=> маховик мой еще походит.
Пока жду запчастити. Решил поглядеть уровень масло. Открутить маслозаливные/сливные пробки удалось при помощи гаек, наваренных на эти пробки. Уровень низкий оказался, то есть из заливного отверстия масло не полилось, да и не видно было. Решено заменить масло полностью, сколько литров необходимо купить? 75w90?
PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
Не подскажу даже не менял ни разу,спроси в теме разнаплановых вопросов там ребята поскажат
| Получено: 2,875 Отправлено: 2,847 |
Ragim, на свежие машины есть заправочные объемы
OA4 - 5-ти ступенчатая механическая,O2S - 6-ступенчатая механическаяЗаправочный объем для коробки передач OA4 составляет 1.7 л, а для коробки передач O2S - 1,9 л.
в БЗ есть https://passatworld.ru/showthread.php?t=140545
2004продан, Ауди Q7 WAUZZZ4L0DD019696 не стой на месте, ищи новые тупики.
Заменил масло. Слитое масло было красноватого оттенка, объем не замерил. Залил вот это http://www.mannol.ru/product/index.p...EMENT_ID=12649. Заливаемое масло прозрачно- желтоватого цвета, кпп в горизонтальном положении. Пока не полилось из маслозаливного отверстия влезло, внимание, РОВНО ТРИ ЛИТРА.
Заливное и сливное отверстия теперь выглядят вот так
После того как заказал комплект сцепления, чисто случайно заметил порванный пыльник штока на главном цилиндре. Заказывать не стал, ждать долго. Поездил по магазинам, и нашел точно такого же размера пыльник в магазине по запчастям для грузовых автомобилей, а именно от Урала[emoji1]
Пыльник сел как родной.
| Получено: 103 Отправлено: 76 |
Ragim, норм инфа! а че гайки наварил? чтоб спецключ не искать?
Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
значит у этих коробок одинаковый объем, Картер коробки передач 012301103 AD один на все эти коробкиКартер коробки передач
для 5-ступ. механической КП
DVP,DVZ,EZG,
EMV,EEN,EAA,
EAC,FHN,FXR,
GFK,GFY,GFZ,
GFL,GFQ,GFN,
GFR,GGB,GGF
На машине на ровной поверхности, открути пробку заливную, лишнее и вытекет.
