| Получено: 476 Отправлено: 60 |
				Потемнение на маховике конечно не в его пользу, но и не страшно, сцепление все равно комплект нужен новый , от LUK у себя не в восторге но работает, другое покупать не вижу смысла.
Ответить не могу, потому что ни когда не приходилось разбирать такие маховики. Скажу только что свой и на других машинах продуваю с компрессора, много пыли от сцепления скапливается в нем.
Нет.
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
| Получено: 764 Отправлено: 772 |
				Судя по видео- маховик-труп. Слишком много двигается... Недопустимый люфт.
				Тогда я езжу на трупе
| Получено: 153 Отправлено: 334 |
| Получено: 36 Отправлено: 49 |
				чтоб не создавать тем - при трогании в основном на прогретом движке и коробке есть вибрация, иногда нехилая такая!
маховик новый сцепа новая нф новые!
только при трогании с места и на холодную не проявляеется! и еще при хорошей нагрузке в гору тоже чувствуется вибра в пределах до 2000
что может быть?все на что мог грешить поменяно на новое - в основном все в хорошем состоянии. остается грешить на коробас или датчик како температурный! по вагу ошибок нет все в диаппазонечто ни кто ни ни?
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
				может быть шрузы!!! на палке шлицы стачились... вот и вибрациячтоб не создавать тем - при трогании в основном на прогретом движке и коробке есть вибрация, иногда нехилая такая!
на холодную смазка сдерживает...
Passat В5, 1.8т AEB, 1998 г., МКПП, климат..
				да вот еще, что по поводу маховика уже не походит... сдох бобик... лутше меняй... у меня такая же проблема была... пришлось все покупать и маховик и комплект сцепления.. я брал SASCH... полутше LUK... а так совет на одномассовик переходи...
				Для начала, новое не значит исправное и правильно установлено, даже оригинал.
Правильно пишут, проверь осевой и радиальный люфты на приводах, в идеале их не должно быть.
Как подушки поживают, отрегулирована ли передняя подушка. Так же салентблоки подрамника проверь, особенно передние.
Сцепление какое и какой фирмы ставили, было ли масло, антифриз, грязь в картере сцепления.
Можно еще много чего понаписать, что приводит к вибрации, но до истины так и не докапаться, советую обратится к специалистам, повторюсь, к специалистам, а не просто в сервис.
| Получено: 2,875 Отправлено: 2,844 |
				не в ту тему написал
2004продан, Ауди Q7 WAUZZZ4L0DD019696 не стой на месте, ищи новые тупики.
				Парни так всё же... вопрос по двухмассового и одномассового сцепления... я себе тоже хотел поставить одномассовик Valeo... но в сервисе меня переубедили что мол педаль будет как на ТАЗИКАХ жёсткая... кто ставил и опишите как на самом деле??
				ну блин так рассуждать тогда нах ни чего делать не надо вообще!
Люфтов нет! в доль оси есть совсем небольшой ход радиального нет вообще!
это про внутренние а наружние так же новые - пришлось менять из-за пыльников!
подушки все заменены на новые - двигателя и коробки! - на двигателе 1 была вырвана от шпильки - но от нее только шли щелчки больше ни чего не наблюдалось!
а сайлент блоки подрамника - это что где и как?
сцепа люк маховик сакс!
масло и прочее не знаю в сервисе меняли - но сказали все было гуд - маховик рабочий корзина тоже - диск вот уже к концу пришел!
и где у нас СПЕЦИАЛИСТОВ найти?
на словах они все спецы!
После замены НФ вибра вроде как пропала - но после всетаки оказалось что нет!
вот думаю похоже на датчик какой с температурой завязанный - или грешу может трещина типа какая - типа при нагреве рассширяется и такой эффект - хотя компрессия 26!
да и еще на холожную когда остынет движка при заводке подергивания ощущаются - типа как пропуски как будто!
				Диаметр установки и количество пружин определяет победителя в спорном вопросе, а также это определит и долговечность сцепления. Не встречал машин которые без проблем проехали на обычном сцеплении более 200000. У себя на 214000 диск сцепления при замене был еще рабочим.
				вот и я поставил как и должно быть!честно все мягенько и не каких дерганей.. а то до замены пипец при трогание толчек... и еще замечу етот толчек очень был заметен, когда в пробке толкаешся, едиш на 1 передачи и как бы на газ не давишь и потом чутка на газульку нажмешь вот тут БАХ толчек...
ну если все оригинал... как правило сцепление с маховиком стоят как наши машины на рынке... а заменители ну мах гарантии на 15000....вот что делать? машину продать и купить сцепуху с махом...цены конешно не реальные...
				Luk 415 0139 10 Маховик двухмассовый 4 дн. 18 258,95р.
Valeo 826 579 Сцепление, ком 4 дн. 10 434,86р.
В оригинале стоял LUK , маховик тоже. Ни чего заоблочного не вижу
				я про оригинальные... по екзисту 77000 маховик, корзина 46000, диск 13000 , подшибник 6000
а про работу я молчу...
				инфа про маховик от LUK
http://toc.luk-as.de/web/schaeffler/...83232021&csc=1
LUK идет в оригинале, этот лук только без значка W
| Получено: 76 Отправлено: 14 |
				вот
				VAG 06B 198 141 CVСцепление11 дн. 19 387,95р.
Luk 600 0083 00Сцепление, комплект2 2 дн. 19 226,98р.
Luk 623 3097 00Сцепление, комплект1 3 дн. 5 155,17р.
Luk еще и разный бывает, цена первых двух комплектов наталкивает на мысль, что это одно и тоже.
				было дело дергался заменил сцепление все гуд (диск,корзина,выжимной и игольчетый
у него походу карзине кирдыкдиск не прижимала
