Ошибка P0335. Nissan Almera не заводится с подлкюченным датчиком коленвала
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Ошибка P0335. Nissan Almera не заводится с подлкюченным датчиком коленвала
    Нетривиальная задачка для любителей размять мозги.
    Итак, Nissan Almera N16 1,8 2004 года выпуска.
    Стоял двигатель QG18DE рестайлинговый с алюминиевой крышкой
    Вот такой:
    Датчик распредвала у него находится в клапанной крышке и снимает данные с диска на впускном валу
    Вместо этого рестайлингового двигателя был установлен контрактный двигатель QG18DE (дорестайлинговый) с пластиковой крышкой года примерно 99-2000, с пробегом 50000 км (брал у этих гандурасов ematik.ru они же vsemotory.ru)
    Датчик распредвала у него в боковой крышке и снимает данные со звездочки на выпускном валу
    Ситуация такая что машина с контрактным движком не заводится, горит джекичан ошибка P0335 "Датчик или цепь положения коленвала"
    Искры нет, стартер крутит. Снял клапанную крышку - цепь свеженькая, на растянутую не похожа. Метки выставлены правильно.
    Отключаем датчик положения коленвала - заводится, но в аварийном режиме, джекичан попрежнему выдает ошибку P0335 "Датчик или цепь положения коленвала". Двигатель работает ровно, но из-за аварийного режима динамика тупит и расход увеличен.
    ЭБУ остался родной MEC32-251, от рестайлингового движка с ал. крышкой:
    Пока вижу два варианта решения проблемы:
    1. Заменить мозги с косой. Только на какой? И менять ли косу?
    В одном сервисмануале по двигателям qg18de указан был такой блок ECCS (похож на тино)
    В другом сервисмануале такой (похож на рестайлинговый):
    2 вариант. Сравнить сигнальный диск коленвала со старым. Есть предположение что они отличаются двумя пропилами. Соответственно сделать пару пропилов или же заварить пару пропилов. Покрайне мере например с дивжком QG15DE (механическая и электронная система дросселя) такие отличия:
    На рестайлинге сигнальный диск (plate signal)по каталогу 12314-AU000 и его аналог 12314-4M526, но нигде не нашел его фото, а старый куда пропал, не счем сравнить дорестайлинговый диск.
    Что подскажите?
    Россия, Москва, САО
    Поздравьте. Выбрал самый простой вариант и решил проблему.
    Купил сварочный полуавтомат и заварил пару пропилов, не снимая с коленвала. Завелась с полоборота, джекичан потух, динамика появилась .
    Как будто движок заменили, машина теперь ракета ))
    Теперь возник другой вопрос, взаимозаменяемы ли у этих движков головки блока?
    И получится ли сделать из дорестайлинга - рестайлинг, поменяв головку?
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Ну ты нашел где такие такие вопросы задавать)
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
    Россия, Москва, САО
    ну мало ли...
    Получено: 1,956
    Эт фигня...вот решение проблемы это нонсенс
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    ну мало ли...
    Ладно тойтота, можно было понять но тут ниссан[emoji1]
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    ну мало ли...
    Спроси на профильным форуме, там лучше должны знать
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Работает же)
    Россия, Москва, САО
    Работает же)
    не нарадуюсь
  1. Ошибка по АБС, двигатель не заводится
    от al88f в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 14:09
  2. Проблема с приборкой на Nissan Almera Classic.
    от Mario в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 10.01.2010, 18:20
  3. Не заводится, ошибка иммобилайзера!
    от 777BAHEK в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 03.09.2009, 17:07
  4. Ошибка воздузомера. Плохо заводится.
    от van4es в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 24.08.2009, 13:35
  5. ошибка 18263, трактор заглох и не заводится
    Последнее сообщение: 20.12.2008, 17:51
