Спасибо: |
Получено: 3 Отправлено: 35 |
Добрый вечер!
Уже два дня в салоне слышен непонятный (мягкый, глухой) звук (гудит что то) идущий из района двига...
Раньше этот звук я слишал, как только заводил машину на холодную... несколько секнуд поеовлался и потом изчезал ...я думал от нерабочешей СВВ.
Сейчас уже два дня утром как завожу поеовляется потом проподает как и было... а вечером поеовлается как завожу и во всю дорогу слышан ... и на холостых слышан гудит что то и менает частоту при увличения оборотов... а иногда проподает вообще...
... от чего может быть... хоть иметь инфо... до моториста...и незнаю ездить так? или нет ... обороты не плавают машина тянет нормально... как и было.
В поисках разное почитал... что от вискомуфты..т.д....но открытом капоте как то не слышан так, как из салона... чтоб понять...
спасибо
VW PASSAT GLS Sedan 4D 1.8T AWM ,Tiptronic 2002
L4 PFI DOHC -Americos
Спасибо: |
Получено: 122 Отправлено: 68 |
палочку к моторчику и в ухо! А вообще, в салоне резонансы присутстстстс...цтвуют при вытекшей подушке.
Спасибо: |
я думаю звук издает какой то подшипник...или шкив какой то.. открытом копоте не как не понять.. слышан тихом салоне... сегодня утром не была звука вообще.... думаю вечером после работы услишу опять... если подушка зачем тогда меняет частоту звука при набирания оборотов... звук не от подушки.
Спасибо: |
Получено: 101 Отправлено: 66 |
Тема будет интересная...
Спасибо: |
как так этот глухой звук слышан по утрам тогда когда включается СВВ (у моей машины СВВ нормально не работает уже год-- как самолет слишан был по утрам а сейчас глухой звук идет).... вот этот самый звук вечером после завож-а двига слышан и не отключается.... вопрос может СВВ остается включенным? может быть такое?...и заметил такое... на стоянке нажимаю на газ обороты до 3000 отпускаю... и этот звук проподает...такое тоже заметил...
