| Получено: 4 Отправлено: 82 |
Друзья, подскажите, может кто сталкивался, можно ли переделать штатную проводку с включения ближнего света на дальний при пуске двигателя и отпускания ручника?
на американцах имеется реле 173 и оно включает ближний свет. У меня мысль такая - от реле же скорее всего отходит провод, который и включает ближний, может можно его обрезать и подпаять к дальнему?
| Получено: 15 Отправлено: 15 |
Заработает, но зачем? Дальний постоянно будет гореть, и даже если в пол силы, все равно будет слепить, из за строения рефлектора(отражателя). А что бы постоянно блоки не жечь, включая ближний, я заказал ДХО диодные с китая за 100 с небольшим рублей. Поставил, ближний включаю реже.
VW Passat B3 1989 г.в. 1,8 моновпрыск, люкс -------- БЫЛ!
VW Passat B5+ AWM 1.8Т 2001 г., АКПП Tiptronic серебристый.
будет гореть всегда в светлое время суток. Это же не слепить, а быть видимым )
Ну да, но как в темное отключать? На тумблер выводить?
я думал ДХО отключаются при включении ближнего. Ну если даже и нет, то пятиконтакное реле добавлю. Вопрос в том, смогу ля провод вычеслить, который надо обрезать от ближнего? Вот схема реле, подскажите, пжл.
нашёл схемку, но не могу перевести ((
мне получается надо отрезать провод который на 30 контакт идёт?
По этой схеме один из желто-зеленых, а вот какой, надо вычислить. При включенном зажигании на одном будет +12в, на другом нет. Вот на котором нет и пускать на дальний
Скорее всего 5ый контакт реле!!
