При трогании вперёд или назад - щелчки типа хруста слева. - Страница 2
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    COOLLER,
    Вань, ты не правильно понял, нужто вдвоем смотреть, идин включает передачу и нажимае/отпускает тормоз, другой смотрит.
    А на нейтрали даже ЯМЗ 238 не больше чем на сантим вибрирупт
    - Всякое бывало.
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    kazbich2004, посмотрел у себя. У меня мотор даже на 1см не ходит заведенный.
    Ходит НЕ просто на XX ! При стояночном тормозе, АКПП - D и давишь газ ! Также R - и газ
    Сейчас я в Питере... причина хруста - левая опора двигателя !!!
    Заменил сегодня её ....
    Приеду домой - подробней опишу "приключения"
    На стояночном и давишь газ еще !
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    И меняешь сцепление ДСГ
    С починкой!
    Получено: 1,492
    А что будет? От кратковременного насилования ничего не будет
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    ДА НУ !!
    2 секунды... А иначе,как определить проблему с опорой?
    У меня при такой проверке мотор ходил взад-вперёд см 5 или больше !! И глядя при этом на опоры было чётко выявлено, что левая опора ... ходит туда-сюда, что и подтвердило причину хруста - её замена.
    Только что вернулся домой. После 2500 км после замены опоры - звука нет!
    P.S За время поездки в Питер и обратно (5500км) и перед поездкой - несколько приключений , напишу... кой что ОЧЕНЬ полезно для информации будет !
    kazbich2004, ломик наше все при проверке опор
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Не спорю ! Но надо чётко знать, куда его "совать" этот ломик... для проверки опор. И силу с какой давить..
    Здравствуйте! Столкнулся тоже с такой проблемой. До этого был хруст с правой стороны, поломана правая подушка опоры ДВС, были заменены левая,правая,передний демпфер, Corteco! После установки пропал хруст с правой стороны, но появился с левой. Проявляется так же похоже как и у автора темы, вкл 1 передачу плавно отпускаешь сцепление и в момент схватывания появляется непонятный хруст и сразу пропадает, если же резко отпускаешь сцепление и поддаешь газку ( аггресивней едешь) его в 90% случаях не бывает. Еще так пробывал: 1 или 2 передача, машина едет своим ходом( не нажимаю на педаль), затем резко нажимаю педаль газа хруст и при резком отпускании как будто хруст и булькает что-то и т.д. Все это проявляется в диапозоне XX-1000 оборотов. Если же обороты 1500+ нажимаю, отпуская резко, ничего не происходит. Подскажите мб кто-то сталкивался с подобной проблемой? Да и еще забыл... когда менял подушки, поддонкрачивал двигатель и в какой-то момент в районе бачка ОЖ, начало выдувать воздух и с приличной силой секунд 10, откудо не успел определить... Патрубки проверял все целое...
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    Sabutex, подушки проверял? Может, снова порвалась?
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
  1. Щелчки при трогании и торможении!! Хелп!
    от kostya227 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 01.07.2013, 22:40
  2. Стук при трогании, ходовая или коробка?
    от -ED- в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 11.06.2009, 18:50
  3. Щелчки при трогании?
    от vanik99 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.01.2008, 21:41
  4. Шум в МКПП при трогании с места
    от hardmax в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.10.2006, 10:40
  5. Резкий провал мощности при трогании.
    от STN в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.06.2006, 16:59
