Не заводится дизель AVF - Страница 2
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    сними обратку и в банку. смотри за соляркой. не должно быть не пузырей, ни пены. замерь компрессию. возможно трещина в гбц.
    Стартером если крутить я что нибудь увижу в обратке?
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    да, только обратку снимать надо с тандемника. ну или с фильтра со штуцера который приходит с тандемника на фильтр. я бы сначала проверил бы компрессию и вообще на фильтр солярка идет. и что после фильтра выходит?
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Как мне кажется, на время работы стартера клапан отсечки должен перекрыть обратку для повышения давления в топливной системе.
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    нет там клапана отсечки. у него насос форсунки
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Ааааа, не увидел год
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    а может у тебя просто свечи накала отказали? ты проверь. можно не снимая с машины. снимаешь колпачки и мультиметром меряешь сопротивление. должно быть в районе 0.8 Ом. если ниже 0.6, то замена, ну и если обрыв, то тоже
    но хотя у тебя вроде на ходу все случилось?
    попробуй снять фишку с датчика температуры и завести
    Привет всем не равнодушным, подключил Васю зашёл в 18 группу во всех окошках было значение 2, покрутил стартером везде стало 6 , 18 группа вроде как отвечает за клапана на форсунках, думаю эта группа диагностируется на заведённом авто.
    Пока ни че больше не делал с двигателем, решил восстановить работу вебасто, хочу прогреть и попробовать запустить на 2х горшках.
    Сегодня снял котёл , почистил горелку,говна накопилось за 2 года просто ужас.
    По диагностике вебасто была ошибка по датчику температуры, проверил мультиметром датчики, датчик температуры не прозванивается.
    Запущу котёл отпишусь
    Всем доброго времени суток, вебасту восстановил , прогрел … не запускается.. нашёл набор для замера компрессии через свечи накала, вердикт в 4 цилиндре нет компрессии , 8 очков, в третьем даже мерить не стал, ради проверки компрессометра проверил в 3 цилиндре, там 28
    Заказал контрактник, он с машины 2005 года, у этого модельного года нет гидронатяжителя ролика ГРМ, в старом моторе грм свежий , 10000 не отъездил , вот думаю переставить , если это возможно , ремень вместе с гидронатяжителем и помпой, или же заказать новый комплект грм уже с обычным роликом со стрелкой .
    Что подскажите уважаемые форумчане?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Если дело дошло до замены двигателя, то новый комплект ГРМ не должен вызывать вопросов....
    , VAG COM
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    Цитата Сообщение от Roman_K Посмотреть сообщение
    А как еще можно выгнать воздух из системы, если она завоздушена?
    откручивай топливные трубки с форсунок и крути стартер пока не польеться соляра с трубок.потом закрути и запусти
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  1. Плохо заводится дизель AVF после стоянки
    от IBAH в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.11.2018, 02:38
  2. Не тянят дизель AVF!
    от KVN411 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 21.03.2009, 15:50
  3. Плохо заводится дизель в мороз.
    от vadikz в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.01.2009, 23:46
  4. Ответов: 72
    Последнее сообщение: 12.10.2008, 01:10
  5. У кого дизель AVF , нужна консультация !
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 02:44
