Не заводится дизель AVF
    По умолчанию Не заводится дизель AVF
    Всем привет. Хотя тем по данной проблеме и много, конкретно своего случая не нашел, может кто и подскажет.
    В чем проблема:
    Пассат стоял до самых морозов с летней соляркой (по ночам было около -20). Когда приехал с отпуска решил его завести - он завелся, прогрелся и проехал всего с 1-2 километра и заглох. Привез канистру уже нормального зимнего дизеля и заправил. Дал машине постоять ночь и решил завести - никаких признаков, даже не схватывает. Так он простоял неделю, пока не потеплело до +2 и я решил его реанимировать. Т.к. даже не схватывалось, решил проверить идет ли вообще дизель на фильтр - снял трубки и фильтр и ничего не шло. Много раз пытался крутить стартер и в один из раз дизель полился из бака, т.е. стал поступать к фильтру. Постепенно заполнился фильтр и потекло уже в уходящую трубку. Казалось бы проблема решена, но двигатель все равно не заводится, даже не схватывает, а просто крутит стартер. Я как понимаю проблем с соляркой уже нет - она разморозилась и стала поступать в двигатель. Проблем с насосом тоже нет - он качает. Подключал комп - ни в одной из групп ошибок никаких не выдается. Аккум нормальный и ремень ГРМ вроде целый. ДТОЖ по компу температуру выдает, т.е. вроде тоже рабочий. Проблем с запуском никогда не было. Что смотреть дальше, кто что подскажет. Машина на улице, сейчас стоит плюс, но уже скоро опять будут холода, так что надо ее как-то завести. Всем спасибо.
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    скорее завоздушено. крутим секунд по 30, если все исправно должна завестить
    VW Tiguan TDI+DSG7+4x4 2018 VW CrossPolo 1.4 DSG7 2011
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    Roman_K, может форсунки парафином забило?можно попробовать винс для дизелей,сделать непосредственную промывку.Топливный насос подключить напрямую на обратку,а трубки подачи в рампу и слив с рампы в банку с винсом. Можно винс нагреть,только не пламенем греть а допустим в горячую воду опустить и потом горячий подавать в топливную систему
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    В чем проблема:
    Что-то я не вижу в этом послании смены топливного фильтра?
    Можно, конечно, его снять, нагреть на батарее градусов до 50 и промыть бензином, но проще заменить.
    ... Правда, поговаривают, что есть фильтры с электроподогревом... Вот про эти я не скажу, а обычный топливный "с подогревом обраткой" забивается парафином на раз.
    А смысл его менять, если на улице уже плюс, соляркой зимней он уже заполнился и воздуха в нем нет.
    gta-2, а разве на насос-форсунках его тоже можно использовать? Да и машина должна все-таки заводиться, насколько я знаю, чтобы промыть систему.
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    История:
    Я как-то лет 10 назад решил поставить дополнительно мерседесовский фильтр тонкой очистки - маленький бочонок из оргстекла с мелкой пластиковой сеткой внутри.
    Заправщики обманули, сказав что соляр до -14. При -10 я не завелся. Снял топливный фильтр - на баратею. 5-ти литровую бутылка с хорошей соляркой затолкал под неодобрительный ропот жены, в ведро кипятка. Через полчасика собрал взад топливную систему, используя на вход бутылку с горячей соляркой. Теплая обратка уходила в топливный бак. Машина бодренько работала. Чтобы закрепить успех и разбавить солярку в баке более качественным топливом, поехал на заправку и потом проехаться по проспекту. Заправился. Через 300 метров заглох. Обнаружил свой приколхозенный мерседесовский фильтр, вусмерть забитый парафином. Чертыхаясь выкинул его и машинка поехала. Фильтр выкинул в гараже, в надежде подарить его кому-нить.
    Летом я нашел этот фильтр. Парафин в нем не растаял при +25 и фильтр плохо продувался. В последствии кусок белого дерьма в фильтре легко растворился бензином.
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    Roman_K, винс для дизельных форсунок есть,так же как и для бензиновых,у вас тнвд или тандемный насос стоит?хотя суть не меняется хоть тот,хот этот насос.так то можно машину в теплый бокс загнать и подождать пока парафин в фосунках растает.
    камазы на северах в четыре факела разогревали при -40С,суть проблемы соляра на морозе высаживает парафин и этот парафин забивает все тонкие места,например распылители форсунок,если машина заводилась при плюсовой температуре и оставили с летней солярой до -20С то забиты скорее всего форсунки,на наших моторах их не прогреть с наружи,как вариант нагреть винс или на крайний случай соляру и подать в рампу в надежде, что немного нагреются форсунки и они выплюнут парафин,вариант подачи теплой горючки подходит как при непосредственной промывке форсунокну или как выше писал теплый бокс спасет ситуацию
    Slog, колхоз дело добровольное(С) на моей машине фильтр штатный стоит,то же думал ставить подогрев на фильтр,но когда прочитал мануал по подаче топлива,много вопросов отпало,стоит фильтр с термоклапаном,термоклапан работает в след. режиме,соляра холодная - клапан закрыт,нет сброса топлива в бак,соляра с обратки рампы попадает в фильтр и снова подается в рампу с частичным забором свежей порции соляры из бака.При частичном прогреве клапан приоткрыт часть соляры сбрасывается в бак.При нагреве 60С клапан полностью открыт,вся соляра с обратки рампы уходит в бак.Стоит дополнительный радиатор под днищем автомобиля,нагретая соляра обратки подогревает подачу из бака,если смотреть из ямы на днище авто,справа походу автомобиля можно увидеть этот радиатор,идет от переднего среза моторного щита до самого бака
    такого плана фильтр стоит
    №28 топливный радиатор
    DEH81, кручение стартера ничего не дало, только аккум посадил два раза. По совету воспользовался Быстрым запуском - эфиром (пшыкал в патрубок воздушного фильтра как по инструкции), но даже не схватился. Хотя говорят даже мертвые движки с низкой компрессией эфиром заводят. А как еще можно выгнать воздух из системы, если она завоздушена?
    Polo Аватар для Fregl44
    а болтик на фильтре крутил?
    Для слива конденсата?
    нет. Находится не на самом фильтре, а на этой металлической блямбе, к которой все трубки подходят. Находится справа, по-моему, если стоять к мотору лицом. Под ключ на 10. Ослабляешь его, в это время кто-нибудь должен крутить стартером. Пойдут пузыри, потом соляра без пузырей. Я так делал, когда обсох. Два раза уже было. Сначала как и ты залил солярку, а он не схватывает даже. Потом вот эта процедура с болтом и всё.
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    Fregl44, у топик стартера машина 2004 года, фильтр другой там
    Roman_K, шланг обратки в бак пережимал?
    Нет, не пережимал. На что должно влиять?
    DEH81, нет, не пережимал. На что должно влиять?
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    Roman_K, заряжай АКБ, пережимай и пробуй еще раз
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Теперь и мне интересно, что Вы пытаетесь сделать "пережимая шланги обратки"?
    Fregl44, Предложение с болтиком было, чтобы заполнить топливный фильтр? Ну в качестве альтернативы можно попробовать вытащить термоклапан из фильтра и посмотреть как там забулькает солярка.
    Еще совет, чтобы определить "завоздушена топливная система или нет", это временно поставить куски прозрачной трубки. до фильтра и после... ...ну и в обратку.
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    может немного давление в рампе поднять,если допустим клапан в тандемном насосе завис(забит парафином) больше ни на что не повлияет
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    Slog, давление поднять
    Доброго времени суток, Проблема в следующем, затроил двигатель и заглох прям на дороге, с трудом запустил двигатель ,троил , еле еле доехал до съезда и припарковался , обороты двигателя не поднимались выше 2000 , как будто работал на 2х горшках. Ещё заметил что тормоза дубовые стали. На следующий день при минус 19 не запустился, на эвакуаторе притараканил к дому. Подключил Васю - пропуски воспламенения 3 и 4 цилиндр. Тк тормоза пропали решил разобрать тандемник. Располовинил все на месте ,пружинки резинки, сеточка на обратке чистая. Год назад перебирал ремкомплект, собрал поставил - не запускается. Насос в баке качает, фильтр топливный заменил, обратку пережимал. Косу проводов на насосфорсунки заменил на б/у предварительно обжав клеммы, не запускается , пытается завестись на 2 х горшках и ни как. Ремкомплекты на НФ менял также год назад, распред в норме куда копать уже голову сломал .Может кто еще что нибудь подскажет.
    Двигатель avf
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    какие еще ошибки кроме пропусков? посторонние звуки? что летит с выхлопной?
    возможно солярка змерзла. что течет с обратки? пена, воздушные пузыри, какое давление?
    Звуков посторонних не услышал, что с выхлопа идёт тоже не обратил внимания, но если бы дымило заметил бы
    По ошибкам датчик давления ,появилась тк забыл подключить фишку к датчику
    С обратки солярку не проверял идёт или нет
  1. Плохо заводится дизель AVF после стоянки
    от IBAH в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.11.2018, 02:38
  2. Не тянят дизель AVF!
    от KVN411 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 21.03.2009, 15:50
  3. Плохо заводится дизель в мороз.
    от vadikz в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.01.2009, 23:46
  4. Ответов: 72
    Последнее сообщение: 12.10.2008, 01:10
  5. У кого дизель AVF , нужна консультация !
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 02:44
