Бьет педаль тормоза
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    По умолчанию Бьет педаль тормоза
    Доброго всем!
    Недавно появилась проблемка: в конце торможения, когда машина почти останавливается, начинает как-то бить педаль тормоза, похоже как срабатывает абс, только толчки не такие сильные как когда реально срабатывает абс на льду. Но толчки эти не всегда, появляются случайным образом. По вагкому никаких ошибок нет. В сервисе тоже своей программой посмотрели: по тормозам все в порядке. На тормозном стенде тоже все в порядке. Куда копать?
    Passat Аватар для Вулф
    Получено: 42
    Ну, темы ниже поскруль Удачи
    Passat B4 1.8 монка , Ручка , 1994 г. был .
    Passat B5+ 1.8T AWT. Седан. Ручка , 2004 - 05 г. Немец . Чёртик. WVWZZZ3BZ5E099914
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    Вулф,
    Я это уже делал перед созданием темы. Проблема скорее всего в чем-то другом.
    Моск.обл.
    Отправлено: 13
    Было подобное... Прошло после прокачки тормозов.
    VW Passat B5+, 2001 г. 1.9 TDI, AVF, серый сарай, автомат, клима.
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    Цитата Сообщение от Jake Посмотреть сообщение
    Вулф,
    уже было такое-100% могу сказать ответ!!!!....колодки и диски.Машина не подергивается при торможении?
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 679
    Отправлено: 192
    Куда копать?
    Возможно тормозные диски чуть извело от резкого охлаждения, но и возможно что колёсные диски кривые. И ещё вариант - ABS сошёл с ума!
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    машина не подергивается нисколько. Я думаю если проблема была бы с дисками/колодками, то педаль била бы все время.
    Lupo Аватар для Alex510
    Мурманск
    такая же проблема была после замены рычагов, на скорости менее 10км/ч стучит абс.......смотри датчики 100% (КОНТАКТ ГДЕ ТО ПЛОХОЙ)
    VW Passat B5+, 2002, американец, 1.8Т (чип от kalex) (AWM)
    Получено: 11
    Отправлено: 19
    Это однозначно датчики. Бывает даже грязь попадает и начинает врать, от того и отбивает. Проверить ВагКоМ -ом лучше всего!
    Пассат Б5 ADR 1.8 1997г. , АКПП , стала МКПП
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    По вагкому никаких ошибок нет!
    Pointer Аватар для Spasegate
    Ростовская область г.Красный Сулин
    Закисли (заржавели) поршня в тормозных суппортах. Покупай ремонтные наборы для суппортов, тормозную жидкость, можешь и шланги гибкие к тормозным суппортам заменить для профилактики, и дуй на сервис, они все переберут, поршня от ржи наждачной бумагой пусть чистят до гладкого состояния и будет все гуд.
    У меня подобное было, думал дискам тормозным хана, оказалось суппорта закисли.
    Если проблема в дисках, педаль бьет при любом нажатии на тормоз.
    Если в суппортах, то только в конце педали, перед срабатыванием АБС.
    Серебристый Пассат B5 1,8 Turbo ATW, АКП EBU 2000 г.
    Получено: 1,752
    если АБС - то как следует поставить датчик, может чуть постучать по нему аккуратненько.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Окуратно постучи по датчикам АБС и обретеш равновесие ... Переодически так бывает на датчиках нет болта они просто вставлены в кулак
    Получено: 11
    Отправлено: 19
    Проверить показания датчиков во время движения и посмотреть какой врет!
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    Снял логи в движении, оказалось что один датчик до 10 км/ч показывает скорость 1 км/ч, все остальные одинаковые значения. После 10 км/ч все датчики показывает примерно одинаково (+/- 1 км/ч). При торможении и падении скорости ниже 11 км/ч снова один датчик показывает 1 км/ч.
    Вопрос: проблема в датчике, либо в кольце абс? То есть менять датчик или гранату (кольцо абс чистое)?
    Россия, Вологда
    Получено: 679
    Отправлено: 192
    Для начала я бы его вытащил и почистил. На котором колесе стоит врущий датчик?
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    Переднее правое. Датчик уже вынимали и чистили, кстати он был весь в масле.
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    Короче, проблема решилась заменой гранаты на новую. Походу что-то было с кольцом абс.
  1. Бьет педаль тормоза
    от Shuh в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 08.08.2011, 16:43
  2. "Бьет" педаль тормоза
    от Иван72 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.09.2007, 20:13
  3. Уходит педаль тормоза...
    от Vlad-M. в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.03.2006, 00:19
  4. Стала очень тугой педаль тормоза
    от Mike в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.01.2006, 16:11
  5. педаль тормоза.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.12.2004, 23:18
