перекидка мотора
    Polo Аватар для irinka87
    МО, Ступинский район
    Отправлено: 33
    По умолчанию перекидка мотора
    Всем привет. тема наверно окажется "баян", но все равно попробую...
    есть пассат с мотором AFN и сейчас встал вопрос о замене мотора...теперь сидим и думаем. любо искать такой же AFN, либо попробовать (если есть возможность) поставить что-то посвежее, но тоже дизель. я прекрасно понимаю, что при замене на другой мотор придется менять, как минимум: КПП, мозги, проводку и наверно что-то еще - это не особо пугает... если кто с этим сталкивался или быть может владеет информацией, то буду крайне рада за помощь, спасибо
    Пассат Б5 универсал 1,9TDi AFN 110 л.с. 1999 г.в., механика.
    Такого рода переделка выйдет в половину стоимости машины, оно такое надо?
    оно такое имеет смысл если хочетс дальше продолжить использовать авто и нет денег на новое+ремонтность+ мощность
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    как то резко он появился... кто такое сказал?... почему замена?... а не ремонт?... и вообще нужен ли вашему мотору ремонт?... может описать что случилось?... тут много грамотных мотористов по дизелям... думаю не откажут в советах...
    FLYTs, праздный интерес, какой мотор можно состыковать с коробкой на машине ТС?
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Lemur, Лениво искать... с дизелями никогда небыло желания ковыряться... имхо почти любой подойдет... если уж ваши коробасы на бензинки ставят то выход есть всегда...
    FLYTs, спасибо, по крепежу интересно было информация, походу у ВАГ не меняется отверстия посадочные
    Отправлено: 33
    FLYTs, это все началось с замены поддона и соответственно масла.
    залили новое, но такое же, как и до этого заливала мобил 3000. И теперь каждое утро, после ночного простоя авто, при заводке авто мотор стрекочет металлическим стуком, секунд через 10-25 стук пропадает. я сейчас еще раз попробую сменить масло (мобил 1 0w40), после этого будет видно...может мобил 3000 паленый попался или еще чего...
    решила так сказать прощупать почву, на тот случай, если окажется, что мотор пришел в негодность, заминаться переборкой мотора у нас не вижу смысла....
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    и сразу мотор менять )) Девушке респект, ибо это пожалуй, наверное единственная девушка на форуме задающая технические вопросы и умеющая держать в руках не только губную помаду
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    irinka87, Давно у вас эта машина?... может просто похолодало?...
    Отправлено: 33
    FLYTs, с апреля 2013 года. откатала на ней 124000 км. с момента приобретения.
    в прошлую зиму такого не было
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    за полтора года ???
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 124
    Отправлено: 68
    мобил3000 масло не айс... так, на простенькие моторы только... но не на турбину, как я слышал. Вот мобил1 0/40 классом выше, себе тоже такое лью. тихо и мягко работает при пробеге за 300 без ремонта, хоть и бензинка. Может у Вас просто гидрики постукивают в результате подзасирания и прихода холодов (не знаю, есть ли они на АФН?)
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    Сейчас возможно да...
    А так тут были барышни которые сами могли советов по ремонту кому угодно надавать...
    Passat Аватар для Sash877
    Ярославль
    Получено: 117
    Отправлено: 102
    за ночь масло все стекает вниз и с гидриков тоже уходит, вот они и стучат первое время пока не наберут давление
    Да, есть. Они скорей всего и тарабанят
    у меня тоже так же, секунд 10 наверно
    VW Passat 98г. черный седан, 1,9 TDI (AFN), МКПП, климат.
    Саня
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    irinka87, у AFN кронштейн масляного фильтра такой-же, как у бензиновых 4-х цилиндровых. Посему и устройство скорее всего такое-же...
    А значит в этом кронштейне имеется клапан, отвечающий за задержку масла в ГБЦ. Если этот клапан вывернулся (что чаще всего и происходит), либо просто держать перестал, то он не удерживает масло в головке и оно за ночь сливается в поддон. Следовательно при запуске мотора после простоя, пока маслонасос не накачает жижу в ГБЦ, гидрокомпенсаторы будут работать без давления и издавать такие стучащие звуки....
    Отправлено: 33
    Котяра, езжу на авто много. часто в командировках, соответственно всегда на пассате
    .Карел., эх....поддон только заменили....если б знала, то наверно клапан проверить можно было бы?
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    невзаимосвязано. Клапан и кронштейн под впускным коллектором
    Отправлено: 33
    Котяра, а можно подробнее?))))))
    Ярославль
    Получено: 117
    Отправлено: 102
    Тоже слышал про такое, вот только хз как он выглядит и продается ли он отдельно
    дак поддон то вам и не нужен, нужна та часть где фильтр масленый стоит
    Саня
  1. Vag-Com не видит мотора и автомата?
    от sergej3001 в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 11:17
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.11.2006, 11:14
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 17:40
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 16:33
  5. прошу совета по выбору мотора на В5
    от Димока в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.08.2005, 10:53
