| Получено: 37 Отправлено: 30 |
Всем привет.Поиск результатов не дал поэтому спрашиваю здесь.Машина в подписи.
Меняю сальники клапанов. Гидрики продавливаются все!!!(это выяснилось после вскрытия)Меняю все на ИНА. Распредвал изношен на 2х коромыслах на 1.5мм. больше чем на всех остальных.Думаю что это не критично.А теперь вопрос.Стоит ли менять уплотнительные резинки на насосфорсунках???Прецидентов нетуниче негде не течет и не добавляется вот я и чешу репу
С таким качеством запчастей как сейчас мож лучше не трогать?И какой критичный износ распредвала?
| Получено: 103 Отправлено: 76 |
jra_alekseich, гидрики, к твоему сведению, будь то новые или БУ, могут хапнуть воздуха (причина их продавливания)! И делать вывод о его работоспособности, если визуально он без криминального износа, как минимум преждевременно! На будущее...
Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
| Получено: 74 Отправлено: 13 |
метод проверки ГК от производителя:
1,5-2 мин. мотор должен проработать на частоте 2000 об/мин., после этого снять клапанную крышку и привести кулачок р/вала в верхнее положение (за к/в крутить)
и только тогда проверять ГК нажимая на него деревянной палочкой. при продавливании более 2 мм - замена.
bounty, всё верно сказал - в них воздух (ну никак все сразу из строя не выйдут)
VW Pas B5 1.6l AHL MT `98 [3B23C5]
WVWZZZ3BZXP079831
| Получено: 2,044 Отправлено: 328 |
Резинки и уплотнения менять обязательно.
Перед установкой насос- форсунок изучи матчасть. Они устанавливаются в одном положении. Допуск отклонения плюс/ минус 0.8 мм. Необходим штангенциркуль с диапазоном до 400 мм.
Установочные размеры форсунок с гайками старого/ нового образца отличаются.
Скажите регулировочный и стопорный болты насосфорсунок менять на новые?
