не правильные показания приборки
    По умолчанию не правильные показания приборки
    Ситуация такая, приборка работает исправно, все показывает правильно, кроме тахометра,врет в наглую,отсечка на 4 т. Едет норм,комп показывает 6700-6980 отсечка,на холостых 800 примерно, а приборка говорит 450... Вопрос. Проблема механическая или программная? Шнурок есть. Ошибок не выдает. Может кто сталкивался.
    VW Golf 3 2л 2Е продан....
    VW Passat B5 AEB 1.8Т Акпп- продана
    Volvo s80 2.5 T6...
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    boboshka, тест исполнителей в приборке проведи для начала.
    AHL, Octavia 1Z3- были
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    дабы не создавать новую тему и я спрошу.
    у меня врет спидометр. завышает скорость ровно в 1,5 раза. при этом одометр работает верно. приборку поставил с Б5+. может кто знает что может быть.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    YUZEF, приборка не с американца случайно?
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    нет, европейка.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от YUZEF Посмотреть сообщение
    нет, европейка.
    При тесте исполнителей куда смотрит стрелка спидометра? На 100 км/ч?
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    я уже и не помню по тесту. полгода уже езжу так. гляну, отпишусь. а так при фактических 100км/ч стрелка показывает 150, при 20 показывает 30.
    При тесте исполнителей спидометр идет до максимум и тахометр а потом заМирают на 100 км и 3 т об. Весь тест пройден успешно. Авто с Америки.
    Volvo s80 2.5 T6...
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    А после чего такое началось? Приборку не менял?
    Перешёл в стан к ипонцам
    Вообще не менял,владею 4 года авто. Купил такую. Все работает у приборки исправно. Хотелось бы правильно чтоб показывало.может в настройках приборки что не так?сам боюсь лезть,испорчу. Приборка без иммо.
    Volvo s80 2.5 T6...
    Polo Аватар для irinka87
    МО, Ступинский район
    Отправлено: 33
    YUZEF, я думаю, что нужно править дамп приборки
    Пассат Б5 универсал 1,9TDi AFN 110 л.с. 1999 г.в., механика.
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    если так и есть то тогда проблемма в том кто бы это сделал.
    сам я в этом не силен.
    А мое решение проблемы никто не знает?
    Volvo s80 2.5 T6...
    Отправлено: 33
    boboshka, я б Вам предложила попробовать другую приборную панель.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    А в кодировке, часом не указан двигатель 6 цилиндров вместо 4?
    Приборка вроде штатная. Может кто нить подскажет в чем проблема? Или надо дамп приборки править?
    Volvo s80 2.5 T6...
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Если уже совсем врет и на много делений, тогда могу подправить дамп. Только вам его нужно слить и на и-мейл мне отправить. И еще, boboshka,YUZEF, посмотрите какая кодировка приборки стоит (ваг-комом)
    Кстати YUZEF, у тебя был типтроник, а в кодировке приборки не переставлял на механику, после того как мкпп поставил?
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    А не думаете что там когда-то снималась стрелка?... и одета не верно?
    При тесте исполнителей все работает норм.
    Volvo s80 2.5 T6...
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    врет именно в 1,5 раза.
    приборка не кодируется под тип кпп. тем более на старой всё было гуд.
    да и ещё когда включаешь зажигание, сразу появляется показание 5км/ч. по ваг-кому, ну и стрелка чуть подымается. в движении ваг-ком показывает на эти же 5км. больше, чем фактически.
    а вот тест сделать засада получилась, при запуске выдает какую то ошибку.
    дамп мне нечем слить.
  1. Ответов: 90
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 07:45
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 10:32
  3. Cмена языка приборки через K-line
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 13:22
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 15:47
  5. Показания тахометра
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.04.2005, 15:43
