Гидроплита или фрикционы? 5hp19 FEV
    Golf Аватар для motogti
    Волгоград
    Получено: 9
    Лампочка Гидроплита или фрикционы? 5hp19 FEV
    Добрый день. Проблема в следующем, через неделю после установки контрактной FEV, на ГОРЯЧУЮ (температура от 65* масла в коробке) появляется следующий прикол: включаем D, все плавно елезаметно без толчков, едем, плавно переходит с 1 на 2-ю передачу, а дальше прикол, со 2-ой переходит на 3-ю но происходит проскальзывание и переходит с ударчиком на 4 передачу, тоесть на 3-ей мы не едем, дальше все стабильно с 4-ой на 5, и теперь в обратную сторону, с 5-ой на 4-ю четко, с 4-ой на 3-ю ЧЕТКО и 3 ПЕРЕДАЧА РАБОТАЕТ НЕ БУКСУЕТ! В итоге 3-ю передачу мы нащупываем только при переходе с повышенной, а с пониженной она пропадает...
    Что у нас отвечает за переход с 2-3 передачу? Насколько я понимаю здесь больше проблема либо с соленоидом либо с пружинкой с клапаном. Фрикционы на 3-ей передаче целые тк не буксует когда включиться.
    ЗЫ пробуксовка\проскальзывание без разницы в каком режиме - типтроник или в автоматическом режиме.
    Passat B5 ADR 98' тряпка, палка=> Passat B5.5 AWT 02' chip Kalex, кожа, рожа, все дела)
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    А с ошибками что?...
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    А зачем ещё одну тему создавать?
    Волгоград
    Получено: 9
    как не парадоксально, их нет! что меня и удивило...
    это единственная тема. Там обсуждался вопрос о спаривании блоков, а не ходовых качествах. Зачем все в одну кучу сваливать?
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Вот эта тема чем не подходит? https://passatworld.ru/showthread.php?t=210423&page=61
    Волгоград
    Получено: 9
    ОК. там отпишу, можете удалить тему. а по делу можете подсказать?
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 124
    Отправлено: 68
    блокировка гидротранса... транс - в ремонт...
    Волгоград
    Получено: 9
    аргументы? Если ГТР то почему при переходе с 4 на 3 передачу срыва нет, а так же 4 и 5 передаче пробуксовки нет?
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от mo****i Посмотреть сообщение
    аргументы?
    по другим блокам кроме коробки ошибки есть?... тут аргументов пока нет... да и догадок пока нет... завтра лог гляну может что появится...
    Волгоград
    Получено: 9
    под капотом ровно, ошибок нет, а если были бы то не могли они влиять точечно на переход со второй передачи на третью.
    сообщение создал в другой ветке, давайте наверное тогда уж там будем обсуждать чтобы не "сорить"
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post4920765
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    на понижение блокировка гтр не срабатывает....вернее вы это не ощущаете.
    Волгоград
    Получено: 9
    а когда передача включается она есть?
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    конечно..алгоритм работы при разгоне приблизительно такой--D-->1--->torque regulated-->blocked-->2-->toruqe regulated-->blocked--->3-->torque regulated-->blocked--->4-->torque regulated-->blocked-->5-->torque regulated-->blocked.
    алгоритм работы при торможении коробкой....5-->regulated-->4-->regilated-->3-->regulated-->2-->regulated\blocked--1---blocked.
    для начала посоветую переборку плиты с заменой масла.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Там думается косяк с давкой на пакет муфты f... Прикол в том что в четвертой муфта f также зажата... То есть имеет место запаздывание давки на пакет... Обороты растут ... Достигают порога переключения... Сигнал нагрузки высокий... Давление выше... Клапан срывает пакет зажат... 4 есть... При переходе обратно муфта f остается зажата... И проблем нет... Варианты грязь, износ плиты...
    Волгоград
    Получено: 9
    Получается что на холодную давление больше, и все включает по алгоритму?
    Этот красавец залил туда кстати ATF 320 мобил, хотя было сказано лить LT71141. Может быть в этом проблема?
    Насчет плиты я в первую очередь подумал (грязь), тк коробка хз сколько валялась, дырки не были закрыты, при установке поддон даже не снимали....
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Давление рассчитывается на основе нагрузок с дмрв... То есть клапан Открывающий контур на пакет управляется солинойдом открыт закрыт... А давку на этот клапан реализует регулятор давления основываясь на нагрузках с моторника... Выходит что при малых нагрузках клапан зависает...а после раскручивания мотора нагрузка с моторника возрастает в разы... И давление тоже... Клапан срывает контур открыт ... Есть четвертая... Вниз f остается под давлением проблем нет... Думаю в плите косяк
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Про холодную скажу так ... Что приколы с плитой на горячую... Момент затяжки соблюдали?... Это тот же распространенный прикол с пинком 2-3 только тут запущенный случай... Грязь задир или геометрия плиты... Странно что при этом нет ошибки
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Но это только мои выводы из когда-то прочитанного материала... И опираться на это как на аксиому не стоит... Лучше самому почитать и подумать...
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    при пробуксовке кратковременной обычно ошибки не бывает...
    Волгоград
    Получено: 9
    так там не то чтобы кратковременно, там по идеи я бы в аварийный режим переводил бы...после второй передачи вообще пустота получается.
    плиту еще не трогали, если ты про момент затяжки плиты. Там даже поддон не снимали еще.
    Сегодня он поедет к пацанам, ему поменяют прокладку поддона, фильтр и на задней крышке прокладку. (человек хочет именно так попробовать, а потом если что я уже в плиту полезу).
    Как только я там побываю, отпишусь о проделанном и о результатах.
    Всем спасибо за консультацию
  1. Продам Неисправная акпп 5hp19 fev
    от La2ildar в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 06.12.2014, 17:55
  2. Куплю АКПП 5hp19 FEV
    от Yamamitsu в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 07.11.2013, 12:09
  3. Продам АКПП, ZF 5HP19 fev
    от AV613AV в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 07.08.2013, 07:53
  4. Стёр или не стёр фрикционы?
    от Kulikov в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 19.12.2011, 16:11
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 17:59
