Вопрос про ТНВД
    По умолчанию Вопрос про ТНВД
    Всем привет... кто может подсказать как найти номера запчастей на мой тнвд 0 460 404 974 Bosch... плунжерную пару, сальник, втулки, ролики и шайбу...хочется перебрать его... ну и где их купить подешевше?? HELP
    Passat B5 1998 1,9TDi/ AHU/ АККП
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    г. Воронеж
    Добрый день!
    Может не в тему, но ПОДСКАЖИТЕ какие причины могут быть плавающего УОВ (видно на рисунке).
    Проявляется все это только на ХХ передергиванием двигателя.
    При нагрузке все ОК.
    Ошибок по движку нет.
    Название: Угол опередения зажигания.jpg
    Polo Аватар для Ayratka
    Получено: 7
    http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=134345
    В5 Variant 1998, 1.9, AНН, 5 скоростная мешалка, kондей..
    ЕС - Lithuania
    Получено: 9
    v_bolgov
    Нижний шкив не болтаетса, ровно идёт? ?
    г. Воронеж
    Цитата Сообщение от vyrukas Посмотреть сообщение
    v_bolgov
    Биейний шкива вроде нет. (еще повнимательней посмотрю конечно)
    Причем "глюки" начинаються только при прогреве двигателя. На холодную работает все нормально.
    Была тут тема с похожими сиптомами https://passatworld.ru/showthread.php?t=118888. Клапан был заменен, но проблему не решил.
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    ну как вариант низкое внутрикорпусное давление. причина может быть как в малой производительности подкачивающего насоса а может проблемма в перепускном клапане, он находится возле подающего шланга топлива.
    г. Воронеж
    Спасибо за совет!
    ТНВД летом ремонтировался и настраивался вместе с форсунками.
    А клапан тот,что на топливном фильтре стоит?
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Спасибо за совет!
    клапан на насосе, закручен рядом со штуцером подающей трубки топлива. он открывается когда давление в насосе превысит допустимое и топливо сбрасывается обратно на подачу. по сути он мог подклинить полуоткрытым и на хх в насосе может быть недостаточное давление для того чтобы переместить поршень опережения угла.
    г. Воронеж
    На фото это он в черном кружочке? А то лишние детали препарировать не хочется.
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    да, он самый.
    но это всего лишь предположения. кстати клапан опережения давно менялся?
    г. Воронеж
    да, он самый.
    Клапан опережения - клапан № 108 - не менялся видимо с рождения.
    Сегодня проверю еще датчик температуры топлива.
    А беда то в другом... поменял я уплотнительное кольцо между корпусом ТНВД и плунжерной парой, и не могу завести машину... менял по инструкции, отодвинул миллиметров на 6 не дальше.. и теперь гоню не слетело ли что нибудь внутри.. или завоздушен так?? подскажите кто знает
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    могли слететь возвратные пружины плунжера или сам плунжер мог стать не на своё место.
    Разобрал я тнвд. Все там класно) кроме регулировочной шайбы она сломана!! Кто нибудь знает где найти тест план?? Хочу хорошо настроить
    Получено: 7
    Что за шайба.где стоит?.у меня троит после замены распылителей и обороты не падают ниже 1100. Сейчас лежу в больнице как выпишусь хочу разобрать тнвд.
    регулировочная или балансировочная... между плунжером и кулачковой шайбой
    По умолчанию помощь нужна по тнвд afn
    Привет форумчанам,короче потек тнвд задняя часть купил рем комплект , снял разобрал заднюю часть поменял резинку и собрал но собрал криво как оказалось итог поломан шток как называется незнаю вроде плунжер, номер его не знаю но на нем написано G018V .по каталогам искал не нашел по бош еси тоже не нашел помогите кто знает его номер пожалуйста номер тнвд 0460404969. шток на фото и не ругайте за терминалогию только разбираюсь с авто первый дизель . изучаю как говориться сам
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    это и есть плунжер. меняется в сборе, называется плунжерная пара. т.е. этот шток и задняя часть насоса.
    По умолчанию помогите с номером
    разобрался немного а как его подобрать нашел в бош еси тронике но без номера,как его найти или каталог взять??
  1. [Дизель с ТНВД] Вопрос про угол впрыска
    от Mex@n!K в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 27.08.2009, 23:12
  2. Вопрос про "лягушку"
    от Станислав в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 00:17
  3. Вопрос про зеркало
    от Servw в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 23:24
  4. Вопрос про навигацию
    от Dmitry в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 09:07
  5. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
