Проблема с настройкой dashcommand +ios+ elm 327 v-gate
    Злость Проблема с настройкой dashcommand +ios+ elm 327 v-gate
    Доброго времени суток) и снова я докучаю вас вопросами))) а вопрос в следующим:
    Я приобрел адаптер elm 327 v-gate и программу dashcmmd.И тут понеслось..... Проведя много часов с настройкой программы особенно во вкладке vehicle settings, где надо указывать вес авто еффэктивностбь работы мотора и тд. На 4 параметра которые мне просто не дают покоя а именно map pid, maf pid lambda actual pid, lambda commanded pid.прошарив весь интернет и придя к выводу о том что у других людей таких проблем нет, решил обратится к форуму) какие бы параметры pid я не указывал(sae.map, calc.map, const.map и тд) программа либо выдает на датчики map и maf n/a либо все параметры 0. Ндинственный датчик который она видит это датчик дтож и то показания неверные.так же интересуют настройки obd2 settings в которых параметры ISO/keep keep alive ,obd2 time response и bus idle.писал в тех поддержку но ответа уже месяц нет( Вот фото консоли(http://s1.radikale.ru/uploads/2014/1...67f6d-full.jpg)
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Ну как минимум нужен здесь еще человек у которого такой же комплект.
    sanyoua, ага))) либо человек который знает ваговские pidы)))будем ждать)))
    Забыл написать машина passat b5 1.8t 2000 год автомат )))
    ААААААА )))) помогите кто чем может)))с ума уже схожу с этой прогой(((((
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    BulleT2334, юзай ваг ком с виндой... или пиши прогу под elm сам... есть готовые но стоят они ... и все равно работают коряво...
    FLYTs, Блин если бы я обладал знаниями в написаниях таких прог, то вопросы бы даже не задавал!))) надеюсь у кого -то есть инфа по поводу PIDов)))
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    ПИДы будут если
    1. У тебя европейский пассат 2001 модельного года (B5+)
    2. Пассат B5 2000 для американского рынка - полный список всех номеров ПИДов см. картинку. Других нет и не будет.
    Европейские Пассаты B5 (98...00) мод. годов НЕ поддерживают протокол OBD2.
    В этом случае твое приобретение абсолютно бесполезно - работать оно не будет.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    У самого валяется... в багажнике ELM... отсутствие нормального софта превращает этот девайс в подобие бортового компьютера... и то корявого...
    kalex, ценная инфа в смысле про наличие протокола OBD2...
    ps ДОлго думал как ELM в моторнике Нашел 4 ошибки, а ваг ком одну по дмрв, при этом 2 найденные были явно с дизеля... на бензиновом то моторе
    Получено: 270
    Сейчас нагенерирую картинок поддерживаемых ПИДов с разных блоков, которые ставили в Пассат и где есть хоть какая-то поддержка OBD2
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Судя по всему даже в тех пассатах в которых есть поддержка OBD2 Большинство программ для ELM могут очень мало... есть ли смысл в этой игрушке?...
    удобство да бесспорно... без проводов и на телефоне все... вот только функционал пока далек даже от вагтулза
    Алексей,прошу прощения что не по теме! Хотел бы чипануть свою Шкоду,как с Вами можно связаться?
    Получено: 270
    А откуда чему-то серьезному взяться-то, если функционал диагностики по OBD2 по сути никакой.
    В блоках 4B0906018G/F/AA/AC/AG/AL/AR/AT/BB/BF/CC/DF/DJ - отсутствует полностью
    Полные списки данных (PID) доступных по OBD/EOBD протоколам
    1) 4B0906018P/Q/BH
    2) 4B0906018BG/BQ/CH/CL/CM/DA/DN/DQ/DP
    3) 4B0906018CG/DC/DH
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По умолчанию Проблема с настройкой dashcommand +ios+ elm 327 v-gate
    Теперь будет куда читать отправлять ... С вопросами купил elm что делать?
    Спасибо...
    Получено: 270
    Обращайтесь к Bazarov
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post4915151
    kalex, Спасибо огромное!!!!!!!!! Я так понимаю что MAF pid это 16 верно?)))) Только не нашел MAP PID (( случайно по нему инфы нет?))) Еще раз огромное спасибо)))))))
    То есть правильная запись в графе MAF pid будет 16 или Sae.Maf_16?
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Map сенсора у тебя нет... Как и на остальных пассатах б5...
    Получено: 270
    MAP сенсор в ЭБУ ME7.5 для 1.8T есть, но вот данные с него в PID-ы OBD2 не выводятся.
    BulleT2334, судя по фото с консоли, MAF это единственный параметр, который тебе доступен.
    Остальных НЕ БУДЕТ, даже если твой блок поддерживает ОБД2.
    Все списки ПОЛНЫЕ.
    Искать там что-то другое, бесполезно - не трать на это время.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Map в смысле датчик давления надува?
    kalex, Спасибо еще раз большое!))) программа заработала)))))
    Получено: 270
    И датчик давления в коллекторе (наддува) и датчик атмосферного давления в ME7.5 есть.
    Чебоксары
    Отправлено: 20
    А каким образом торкуе про выводит буст, в настройках указал расчет по MAP сенсору.
    b5.5 2002 AWT МКПП Сlima WVWZZZ3BZ3P248697
  1. ELM 327 не подключается по всем протоколам
    от motogti в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 16:55
  2. ELM 327 + passat AFN ????
    от CAHbKA в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.05.2011, 17:55
  3. Диагностический сканер OBD-ll ELM-327
    от M@XIM в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 27.09.2009, 09:41
  4. ELM 327 для CAN-K-Line адаптера никто купить не хочет?
    от TheTERMINATOR в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 09:32
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
