Поиск неисправности и ремонт АКПП tiptronic. требуется помощь ГУРУ. - Страница 2
    Lupo Аватар для streamer
    Москва, САО
    Отправлено: 20
    sanyoua, FEV 01V - это маркировка Фольксвагена, твоя коробка ZF 5hp19 )
    Васька, начало диагностики всегда такое: чтение ошибок, проверка уровня масла (по мануалу), проверка качества масла.
    По ошибкам косвенно предполагаем - недостаточное давление. Отсюда делаем вывод: проблема с механизмом прокачивания масла или рабочим телом (маслом). Если недостаточный уровень - доливаем. Иначе разбор коробки в любом случае. Если масло черное и горелое - горели фрикционы, а это точно разбор механической части. Если есть крупная металлическая стружка - посмотреть магнитится или нет (из алюминия сделан гидроблок, из стали - всё остальное).
    1.8T AWM, АКПП EZS, 2002г
    Polo Аватар для Васька
    Пермь
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Ну вот, уже пошло дельное и детальное обсуждение и гадание на кофейной гуще.
    Спасибо, прибавилось пищи для размышления.
    WVWZZZ3BZ1E167292
    Lupo Аватар для Aleshkin86
    СПб
    Отправлено: 13
    Так в ряде коробок ZF 5HP19 и есть одна из маркировок коробок FEV. У меня та же проблема. Сначала провернуло вкладыш на насосе. Отдал в ремонт гидротрансформатор и купил новый насос. Все отмыл, собрал, поменял все масла!!! Запустил а задней передачи нету, и когда разгоняешься только 1 и 2, с 3 скидывает!!! После трех таких процедур встает в аварийный режим. А да и кстати поменял Блок АБС перед установкой коробаса. Был сломан.
    Номер Контроллера: 8D0 927 156 DD
    Компонент и/или версия: AG5 01V 1.8l5VT RdW 1314
    Кодирование: 00103
    Код Сервиса: WSC 05311
    1 Неисправности:
    17114 - Контроль передачи и передаточного отношения: неправильное передаточное отношение
    P0730 - 35-00 - -
    VW Passat B5+ 2003г. двигатель AWT АКПП 150 л.с.
    Москва-Рязань
    Всем доброго времени суток!
    Такая проблема.
    При включении зажигания на дисплее БК при положении ручки селектора в положении P, показывает R, и соответственно завезти машину нет возможности. Перевожу на N и машина заводится, в остальном коробка работает нормально.
    Может кто сталкивался с данной проблемой?
    Диагностику пока не делал.
    Volkswagen passat b5+, 2003г. 1.9 TDI AVB, АКПП.
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Nikifor, скорей всего преславутый датчик F125. Но пока прочитай ошыбки.
    Москва-Рязань
    Спасибо большое.
    Могу только добавить, что машиной владею только месяц, сразу поменял в коробке масло и фильтр, причем в коробке как оказалось не хватало достаточно много масла, хотя сама коробка нигде не сопливит.
    Такая проблема.
    так всегда или было нормально?
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 24
    голодание атф + проверить блок акпп.прозванить провотку .снять круглый разем и тыкат
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
    Москва-Рязань
    Сначала было нормально, потом после некоторого времени езды, появлялась эта гадость.
    Когда машина остывала, начинало работать нормально. Сейчас, проехав 2.5тыс км стало постоянно.
    Забыл сказать, что машина перед покупкой у старого хозяина достаточно долго стояла без эксплуатации.
    вот тогда тебе правильно посоветовали проверить уровень масла..но, если ты не знаешь точно, что залито, то лучше менять всё-8 литров.
    знаешь где стоит круглый разъём, о котором тебе написали?
    Москва-Рязань
    Где стоит этот пресловутый разъём не знаю.
    Уровень масла в норме сейчас. После покупки авто были заменены фильтр в коробке и масло.
    Проблема была до замены. Как сказал, человек, делавший замену(родственник), не хватало около 2л. масла.
  1. HELP!!!! Требуется помощь по АКПП
    от DanilaEjov в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.06.2011, 05:32
  2. Требуется помощь в замене масла АКПП в ЮВАО
    от Strelban в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 14:55
  3. Занялся ремонтом АКПП, требуется помощь...
    от Fast_CD в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 13:17
  4. Ремонт АКПП-tiptronic 1.8T
    от den в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.11.2006, 09:55
  5. Ремонт АКПП-tiptronic
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 18:56
