| Получено: 10 Отправлено: 20 |
Случилась неприятность
Все как обычно, только погодка снежная и -10 градусов. Приехал домой с работы припарковал машинку,
ничего не предвещало беды, все работает отлично, ошибок нет. Утром включил предпусковой подогреватель,
вышел запустил двигатель, пока двигатель прогревает масло и салон обмел машинку от снега.
Спустя пять минут в машине комфортная температура. Сел, как обычно решил прогреть АКПП в каждом положении селектора,
как то подозрительно отсутствовала вибрация. Перевел в положение D отпустил, прибавил газку, не едет…..
Проверил все положения селектора и различные обороты двигателя – АКПП не реагирует,
на дисплее линейка показаний АКПП подсвечена белым и не переключается.
Может это имеет отношение, но мельком заметил, что когда запустился двигатель печки выключился,
а потом снова запустился буквально на пол секунды. Появилась ошибка AVAGS workatentt!
Что может быть?
VAGкома нету. Автомобиль AVF 1,9 TDI 2004 AT tiptronic пробег реальный 215 т.
Из них по германии со всеми сервисами 130 тыс. до 2007г., все остальное время в России.
WVWZZZ3BZ4E273903
| Получено: 153 Отправлено: 334 |
аварийный режим коробки...считайте ошибкиСлучилась неприятность
Что может быть?
WVWZZZ3BZ4E273903
| Получено: 55 Отправлено: 143 |
Напиши элеетронку в лс, я тебе скину.
B5 седан, 1997г. 1,8ADR 125 л.с., МКПП - былPolo-sedan, 2014г., 1,6 105 л.с., 09G(6-ст. типтроник) - есть
VCDS 16.5.0; VAG-Tacho 3.01; K+CAN Commander 3.6; ELSA 4.1, ETKA 7.3
Купил проводок, и прочитал следующий пул ошибок
После стирания всех ошибок, повторялась два раза вот эта, причем только в положении DВерсия VCDS-Lite: Версия 1.0 RUS
Пятница, 01 Марта 2013, 23:22:06:0
Шасси: 3B - VW Passat B5
Список: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,75,76,77
Адрес 01: Электроника двигателя Labels: 038-906-019-AVF.LBL
Контроллер: 038 906 019 KD
Компонент: 1,9l R4 EDC G000AG 4897
Кодирование: 00001
Мастерская #: WSC 05314
WVWZZZ3BZ4E273903 VWZ7Z0D9162108
1 неисправность:
18263 - Шина данных Привод: Контроль версии ПО
P1855 - 35-10 - - - Непостоянно
Готовность: Нет данных
Адрес 02: Электроника КП Labels: 01V-927-156.LBL
Контроллер: 3B0 927 156 S
Компонент: AG5 01V 1.9l-PD RdW 2224
Кодирование: 00103
Мастерская #: WSC 05311
2 Найдены неисправности:
17114 - Передача заднего хода не регулируется
P0730 - 35-00 - -
17195 - Сильное проскальзывание фрикционной муфты
P0811 - 35-00 - -
Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 4B0-614-517.LBL
Контроллер: 4B0 614 517 G
Компонент: ABS/ESP front 3428
Кодирование: 04257
1 неисправность:
01119 - Сигнал определения передачи
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Labels: 3Bx-907-044.LBL
Контроллер: 3B1 907 044 K
Компонент: CLIMATRONIC B5GP 0010
Кодирование: 17000
1 неисправность:
01273 - Приточный вентилятор-V2
Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 3B0-920-xx5-17.LBL
Контроллер: 3B0 920 849 A
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04
Кодирование: 21115
Мастерская #: WSC 00000
1 неисправность:
01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
30-10 - Обрыв цепи/КЗ на плюс - Непостоянно
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Labels: 1C0-959-799.LBL
Контроллер: 1C0 959 799 B
Компонент: 7X Komfortgerбt HLO 0003
Кодирование: 00259
1 неисправность:
00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
25-10 - Неопределенное состояние переключателя - Непостоянно
Конец --------------------------------------------------------------------------------------------------
Кодирование: 00103
P0730 - 35-00 - -
на переборку ГБ сначала...а потом коробку полностью.
Машина после затирания ошибок так и не поехала?... Сильное проскальзывание муфты это нет давления на муфтах... Вариантов куча от проводки и отсутствия масла... До дохлого насоса... Но головка блока тут ни причем... Имелось ввиду гидротрансформатор ... Но он тоже тут не главное... Надо побольше инфы... Коробка в аварии...? После сброса из нее выходит?
Нельзя исключать из списка и блок АБС есп принимает активное участие в регулировке давления на пакеты...
Васька, ГБ - гидроблок, она же гидроплита - находится в картере акпп. В ней находятся клапана, регулирующие давление и потоки жидкости ATF к соответствующим пакетам фрикционов. АКПП у тебя стоит 5HP-19 - пятиступенчатый типтроник, по классификации VAG - 01V. Причин поломок может быть множество: перегрев (возможно, в прошлом), выработка, потеря упругости резиновых изделий и т. д.
| Получено: 50 Отправлено: 63 |
ГБ- это гидроблок наверное
Вообще сначала нужно снять и промыть гидроплиту см. БЗ там есть отчёт, сменить масло и фильтр.
B5+ 2002 AWT 1.8T, FABIA 1.6 CFNA
| Получено: 1,657 Отправлено: 972 |
Ага, а потом ещё раз снять и сделать тоже самое но уже совместно с капремонтом.
Итого за помыть гидроплиту 15000р и капремонт с повторной помывкой гидроплиты в районе 80000р.
Такс, а FEV 01V нету что-ли в списке? )
Да, сам планирую это все сделать. поэтому начнем искать с меньшего.
Видимо вечный коробасв отличии от 5HP19.
Какие еще мыли по диагнозу сей чертовщины?
