| Получено: 1 Отправлено: 3 |
Доброго времени суток форумчане!))))вообщем дела такие : умерла турба заводская( заказал купил и установил новую турбу greddy tr4. Вообщем первые два дня после обкатки машина пуляла как сумасшедшая!))( на 3000 дула 1.3) и буквально вчера заметил, что как даю газу турба начинает раздуваться и сваливается после 0.3 и соответственно едет как овощь(((опрессовку делал- не шипит, ошибки только клапану 30)))подскажите куда капать?))) p.s другие темы читал, для себя ничего не нашел))))
| Получено: 103 Отправлено: 76 |
BulleT2334, Привет! У тебя чип что ли? Если да, то даже для чипа имхуется 1.3 много! Все шланги воздушные правильно подключены!?
Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
bounty, чип спецом под эту турбу делали)шланги особенно напорные были заменены на силиконовые)думаешь мог соскочить какой нибудь?) я конечно еще раз сделаю опрессовку , но думаю что истина глубже(((((
Сними лог... Дует ровно на открытую калитку... Если байпас цел... Сними трубку с актуатора и пиши лог... Если так же 0.3 калитка открыта
FLYTs, То есть по твоему актуатор постоянно открыт?)
Открыта калитка wg... При снятии шланга с актуатора калитка должна быть закрыта всегда... Турба при этом должна дуть на всю... Если не дует и дыр нет в системе+ байпас не спускает надув... То калитка улетела или развалился актуатор... Можно отодвинуть выхлоп и поглядеть на калитку ... На тел к примеру сфоткать... Ну или кат забит... Хотя откуда ему там взяться![]()
FLYTs, за советы спасибо))) сегодня попробую пощекотать шток актуатора и сделаю опресовку))отпишись сто да как)))
Его щекотать бесполезно... Нужно манит с него трубку от н75 и посмотреть что надует... Если не надует ничего... Проверить байпас, и если он жив , и в выхлопе картошки нет, смело снимать турбу...
Только с газом поокуратнее вдруг надует...... В общем окуратно в пол газа и контроль надува через бук...
FLYTs, еще раз привет))) вообщем поехал в гараж, сделал опрессовку и понял что разорвало патрубок выхода с турбины))))) значит улитка дует как надо))))поменял его переделал прошивку немного а то ругается на передув))) теперь вроде все норм ))) теперь надо прокатится нормально и тогда еще раз отпишусь)))![]()
BulleT2334, ну вот и хорошо, что дело опресовкой решилось![]()
BulleT2334, Сам что Ли правишь?
bounty, да сам))
FLYTs, эт да)))) Просто заметил что под конец поездки опять небольшой тупнячок начался)))))) надо чуть позже еще раз прокатиться и посмотреть)Если что отпишусь)))))Спасибо за советы))))
