Гудит ГУР на холодную
    Москва ЮЗАО
    Получено: 29
    Отправлено: 50
    По умолчанию Гудит ГУР на холодную
    Всем привет, помогите советом,гудит ГУР на холодную, при прогреве гул исчезает. Заменил бачок и жидкость-не помогло, уровень в норме. При прогретом двигателе ГУР стал работать через раз. В поиске именно мою ситуацию не нашел.
    VW Passat 02г. 2,8 BBG АМХ 4motion АКПП + Passat B6 Variant Highline CDAB DSG7
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    Получено: 18
    Загляни в бачок гура при работающем моторе - если жидкость пенится, то скорей всего насос под замену
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Sanny, можно объяснить причину такого высказывания?
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    Москва ЮЗАО
    Получено: 29
    Отправлено: 50
    Да, пенится. Ясно, спасибо, изучу сейчас вопрос. На V6 от Нивы ведь не подойдет?
    Россия, Волгоград
    Получено: 827
    sa6a_, Проверь наличие подтеков жижи из штучеров радиатора(трубка в районе радиатора). Если есть подтеки подтяни хомуты , все и наладится. Если подтеков нет, готовь деньги на насос ГУР.
    , VAG COM
    Polo Аватар для Ky6uk_py6uk
    С-Пб
    Отправлено: 13
    Типа на 1.9 подходит, а на v6 нет?
    b5 AFN 97гв WVWZZZ3BZWP086802
    Москва ЮЗАО
    Получено: 29
    Отправлено: 50
    Жидкость не уходит, подтеков нет.
    Lupo Аватар для streamer
    Москва, САО
    Отправлено: 20
    Среди пассатов b5 или ауди а4 (b5, b6), видел одну ауди, у которого не гудит ГУР - там половину машины перебрали ради этого, обычно никто не парится.
    Всегда гудел ГУР или только начал?
    Какого цвета жижа, есть ли стружка?
    Не крутится в обе стороны?
    Если оборотов добавить руль начинает нормально крутиться?
    1.8T AWM, АКПП EZS, 2002г
    Москва ЮЗАО
    Получено: 29
    Отправлено: 50
    Начал гудеть прошлой зимой, жижа оригинал, зеленая, стружку не видно.
    Не крутится только на горячую, в обе стороны, на холодную при гуле крутит нормально. Последний пункт уточню.
    Машина остывала 5-6 часов, климатроник показал 10 градусов при запуске двигателя-гула не было. Вообще гул появляется только при небольших плюсовых температурах.
    Москва, САО
    Отправлено: 20
    Попробуй проверить натяжение ремня и накачать передние колеса до нормы, если подспущены, чтобы не мучить насос. Если пена есть, значит все-таки подсос воздуха есть. Попробуй осмотреть тщательно часть с высоким давлением - может течь открывается только под давлением. На v6 не знаю как устроено, у меня на 1,8T толстая трубка в кожухе, завальцованая с краев. В районе вальцовки шланг треснул, а кожух трещину скрыл и копил внутри жидкость И за уровнем последи подольше и появится ли выработка, быстро ли почернеет жидкость.
    Если всё это в порядке, то в трубке высокого давления должен быть клапан, ближе к рейке, может он залипает и насосу тяжело качать. А дальше насос и рейка...
    Вот этот симптом вообще хз... Может износ механической части рейки
    Москва ЮЗАО
    Получено: 29
    Отправлено: 50
    Я немного неправильно сформулировал, гул начинается с +2 градусов и холоднее.
    Москва, ЮЗАО
    Оригинальная жижа жёлтая, вроде зелёная эт FEBI. ИМХО полное говно. Была такая же фигня с ГУР, вылечил заменой жижи FEBI на ATF Dextron II, знаю, знаю, VAG этого не рекомендовал, но тем не менее руль крутится нормально всегда Насос правда подвывает, думаю это зелёное говно, либо вязкость теряет при нагреве, либо имеет повышенную склонность к вспениванию. И на подуставшем насосе нормально не качается.
    Passat Variant 97г. немец AEB палка.
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    Оригинальная как-раз зеленая!
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    желтая...я тоже думал зеленая.
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    Я не знаю какой вы там в России оргинал льете, но мне из Германии привозили оригинал зеленого цвета. Вот даже фото нашел, вроде не желтый:
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    ладно..кому как-вообще по идее цвет не имеет значения,главное минералка. У меня не в такой банке было.а в такой..
  1. Гудит ГУР при повороте руля!!!
    от spavk в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 11.10.2010, 06:07
  2. Гудит ГУР
    от olelukoel в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.09.2010, 19:39
  3. Гудит ГУР
    от Lomaker в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 17:36
  4. Гудит ГУР
    от Lucky3D в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 27.06.2009, 09:33
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 16:43
