Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 936
  1. #18701
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Может. У меня сейчас так.
    пока постоянно не дымит и нет расхода масла - менять не вижу смысла... у меня так было, но прошло .. турбину разбирал, там все чисто...
  2. #18702
    Пенза
    Получено: 5,409
    Отправлено: 241
    Так есть расход...
    И как-то сомнительно что всё самоликвидируется. Сегодня опять пару раз дымила после езды - на малых оборотах и на ХХ.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  3. #18703
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    Цитата Сообщение от саша32 Посмотреть сообщение
    да маслицо жрёт вот и по мерял компрессию
    Вот как раз из-за масложёра компрессия может быть немного завышенная... Но это не так страшно, как если бы она была минимальна или ниже...
  4. #18704
    Golf Аватар для vlad_fes
    Москва ЮАО-Тверь
    Получено: 25
    Цитата Сообщение от vlad_fes Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Народ подскажите как должен себя вести ГНЦ. В каких группах и какие показатели ( от и до) должны быть?
    В 93 группе стоит 3, в 91 от -1 до +23 меняются.
    ГРМ менял три месяца назад, цепь с башмаками месяц назад.
    И подскажите по этой ошибке, горят стоп сигналы и не гаснут.
    Отправлено с моего X5pro через Tapatalk
    Подскажите по ГНЦ
    VW Passat B5+ 2001 GLS AWM 1.8T 170hp
  5. #18705
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Привет всем.Хочу поставить парктроник.
    У кого где стоит?
    И еще один момент- так что там в фонарях уже предусмотрен заводской разъем для фонарей заднего хода? Или это просто дополнительный +
    Vorsprung durch Technik
  6. #18706
    Пенза
    Получено: 5,409
    Отправлено: 241
    vlad_fes, так было уже не раз про тесты ГНЦ. Ладно, ещё раз:
    Заводим двигатель, подключаем ВАГ-ком, выбираем "базовые установки" -*94*канал. После этого нажимаем до упора одновременно педали тормоза и газа - обороты установятся на нужною частоту вращения через пару секунд... Ждем появления в 3-м окошке "Система исправна"...(ну или НЕ исправна)*
    Тест работоспособности перестановки распредвала (впускных клапанов):*(91 группа)
    при медленном движении а/м на 2-й скорости, при оборотах двигателя около 1000 Об/мин, "глубоко" нажать педаль акселератора.*
    В 3-м поле должен отобразиться сигнал на переставку распредвала "хх1"(рег фаз ВКЛ)..*
    в 4-м поле - ответ механизма переставки, выраженный в изменении фактического угла распредвала.*
    Распределительный вал в нормальном положении: -3.0... 3.0*, в градусах поворота коленвала (КВ)*
    Распределительный вал в переставленном положении: 15.0... 22.0*, в градусах поворота коленвала (КВ).*
    Если значение изменяется в пределах 4.0* - 14.0* поворота коленвала, это значит, что клапан перестановки распредвала переключил давление масла на механическое устройство перестановки, но оно не может достичь своего концевого положения..
    возможные причины :*
    -недостаточное давление масла
    -неисправность самого ГНЦ
  7. #18707
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Мужики сейчас понадобилось снять фаркоп отдать товарищу, ключа нет, а полностью снимать с бампером не охота.Был у кого опыт замены ключа- отвертка и т.д, очень надо.
  8. #18708
    Подскажите по ГНЦ
    скорее всего у тебя АКПП, действия проверки(скана вагкомом)....сбросить ошибку,выключить авто, вытащить ключ, вставить ключ, переключить ключ в предстартовое положение, нажать на педаль тормоза 3 раза, произвести тест акпп вагкомом.
  9. #18709
    Москва ЮАО-Тверь
    Получено: 25
    У меня механика
  10. #18710
    Шкив гура дёргается и свистит,можно его поменять или гур искать?
  11. #18711
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    У тебя грибок впереди или за блоком стоит?
    За блоком
    ты когда (сколько км назад) вылил 200 грамм масла из патрубка?
    Не много...200-300км,не больше
  12. #18712
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    Шкив можно приобрести отдельно...
  13. #18713
    Москва ЮАО-Тверь
    Получено: 25
    Сделал вышеописанные тесты по ГНЦ. Система исправна и при измерениях стабилизация уходит к 22 градусам.
    Но не пойму одного, почему в 93 группе стабилизация хх стоит 4CF ?
    Из-за чего такое? До замены цепи ГНЦ и башмаков показания были 1CF
  14. #18714
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    хочу уточнить
    что, правда у американца и европейца разные будут всякие там релюшки и не только?
    и при поиске запчастей может быть гемор с подбором?
  15. #18715
    Москва ЮАО-Тверь
    Получено: 25
    хочу уточнить
    Ни когда такого не слышал!
  16. #18716
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    один умник, на работе моей, решил меня озадачить.
    вот поэтому хочу у гуру форумских уточнить.))
  17. #18717
    Москва ЮАО-Тверь
    Получено: 25
    Умник пускай помалкивает))) Ни чем данные машины, практически ни чем, не отличаются.
    Сам езжу на америкосе, пока различий не заметил за годы эксплуатации. Машина в семье с 2006!))
  18. #18718
    Москва ЮАО-Тверь
    Получено: 25
    FLYT's подскажи по данным цифрам!
  19. #18719
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Не парся, подносятся башмаки, подвытянится цепь и будет норма.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  20. #18720
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    mitrich76, до тыщщи накатай и посмотри еще раз - если выльется несколько капель, то турбу пока оставь в покое...
    при условии, что ВКГ чистая.
    самый простой способ проверить на "забитость" ВКГ: сними грибок и его - заткни выход из клапанной крышки (где тройник грибка) - сними маслощуп - вставь подходящую трубку вместо него и дуй туда что есть в легких... воздух должен проходить свободно.
    Или всё в обратном порядке: дуй со стороны грибка...
    Если не проходит или дуется с большим трудом - ручки/ножки "кузнечиком" и чистить систему ВКГ
Страница 936 из 2472 ПерваяПервая ... 436836886926934935936937938946986103614361936 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
