Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 935
  1. #18681
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    Цитата Сообщение от semka189 Посмотреть сообщение
    Как нибудь на видео сниму звук. И звук ясно слышен когда едешь вдоль больших бордюров. А так вообще не слышно когда едешь по асфальту..
    Этот звук тока до с 0 - 20 км\ч потом пропадает.. Как отметил mitrich76 да типа тринь-трцц-трц =)
    semka189, нужно проверить люфт крыльчатки... пока наддува нет - вал болтается, крыльчатка компрессора "триньцирцикает" (если я правильно выражаюсь на вашей языке)...
    Педаль утопил - появился наддув - вал/крыльчатки раскрутились - звук пропал... юла была в детстве?
    если есть люфт, то по-любому гонит масло: на выпуск и/или впуск... проверить наличие масла в нижнем патрубке кулера (хотя наличие масла может быть и при забитой ВКГ), осмотр/чистка/адаптация ДЗ...
    допуски для новой турбы:
    Минимальный/максимальный осевой люфт ротора: 0,06/0,09 мм.
    Минимальный/максимальный радиальный люфт ротора: / мм (не нормирован)
    Минимальный/максимальный зазор между колесом и корпусом турбины: 0,4/0,97 мм.
    Минимальный/максимальный зазор между колесом и корпусом компрессора: 0,2/0,8 мм.
    Снять входной патрубок на турбу (неудобно, но можно) и пальцами ухватиться за крыльчатку...
  2. #18682
    Golf Аватар для vlad_fes
    Москва ЮАО-Тверь
    Получено: 25
    vlad_fes, по ошибке 16955 - меняй лягушку педали тормоза, она сверху за педалью находится.
    Номерок не подскажешь?))
    Отправлено с моего X5pro через Tapatalk
    VW Passat B5+ 2001 GLS AWM 1.8T 170hp
  3. #18683
    Polo Аватар для Taka
    Московская Область
    Отправлено: 19
    PASSAT B5+ 1,8Т AWT. 2004 Седан.МКПП
    PASSAT B5+ 1.8T AWT. 2003 Седан АКПП
  4. #18684
    Пенза
    Получено: 5,418
    Отправлено: 241
    4A0 945 515 A
    Но лучше по ВИН-коду проверить.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  5. #18685
    Москва ЮАО-Тверь
    Получено: 25
    4A0 945 515 A
    Ок, спасибо, проверим)
  6. #18686
    Отправлено: 23
    Не надо их переворачивать, особенно после прокачки.
    floyd, похоже мы не поняли друг друга.Вот из инета: А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
    Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
    В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
    Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода; Интересует только пункт А. Спасибо. P.S. Просто на Каябе прокачивают без пункта А . у меня Сакс .
    Б3,1989,1.8PF универсал ...был. Б5.5,2003,1.6ALZ универсальчик
  7. #18687
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    Ребята, может кто менял резиновый пыльник шаровой на верхнем переднем (передний/задний думаю разницы нет) рычаге ? Интересует каталожный номер пыльника и сложности если будут при его замене...
    п.с. знаю на нижние рычаги пыльники продаются, я уже один менял. Сегодня обнаружил надорванный пыльник верхнего рычага
    Всё парни, нашёл Кому интересно то VWBJB-002 пыльник верхнего рычага, VWBJB-001 пыльник нижнего рычага
  8. #18688
    Пенза
    Получено: 5,418
    Отправлено: 241
    Я себе не переворачивал когда прокачивал. Правда передние были и оригинальные, но Саксы.
    А зачем его переворачивать? На машине они штоком вверх стоят же.
  9. #18689
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Всем привет!Сергей,думаю это в мой огород,мои тра-ля-ля,выше писАл там...Есть так...менял масло на днях(генезис)Скинул нижний патрубок,ради интереса,масло вытекло грамм 150-200 наверно...вот думаю,что оно скопилось там за лет 5-6...возможно?Уверен,что за эти годы,там ни кого не было)Удивило просто такое количество,хотя за последний год и 10 тыщ,долил 500-700 грамм...Странно,наверно у всех новые турбины,раз звука такого нет...нажмите в пол,может услышите
  10. #18690
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    всем привет!сегодня для себя замерил компрессию результаты 14,2 14,2 14,2 14,2 где то я слышал что это до хрена?или я что то не до понимаю?
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  11. #18691
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    А что, хорошая компрессия ! Или проблемы по двигателю есть, что озадачились показаниями компрессии ?
  12. #18692
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    Народ приветствую, чего-то не могу найти на форуме тему по смене наружнего пассажирского зеркала, а то само зеркало пришло, пока езжу с колхозом. надо бы поменять, но как там подлезать, ссыкотно сломать, кругом пластмасса, если кто помнит, киньте в меня ссылкой плиз.
    WVWPD63B04P243274
  13. #18693
    Polo Аватар для semka189
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    Ты понятней напиши.
    Скорость 20 кМ/час понятно.
    А когда вдоль бордюра ты что, по гравейке едешь или тоже асфальт, но горбатый???? Если вдоль бордюра асфальт - гремит???
    Характер звука подробней.
    Он связан с оборотами колеса или оборотами ДВС???? Или хаотичный ????
    Как проявляет себя если едешь вдоль бордюра накатом, притормаживая, с выжатым сцеплением, при разгоне, торможением двигателем (газ сбросил) - становится тише, усиливается или пропадает???
    Характерно: Ровный гладкий асфальт с одной стороны большие бордюры,который отражают звук ясно.
    Когда с полной остановки трогаешься с места тихо поднимая скорость от 5 до 20 км\ч такой звук а дальше пропадает. Слышен тока когда справа или слева бордюры хорошо отражающее звук. Без бордюров вообще не слышно.
    А так эта мизерная вещь который я не зацикливаюсь если честно,просто интересно было бы услышать опыт знатаков =)
    Сниму один раз на видео так яснее будет
    VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
  14. #18694
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    не это случаем https://passatworld.ru/showthread.php?t=179215
  15. #18695
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    оно, благодарю
    WVWPD63B04P243274
  16. #18696
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    mitrich76, в твой тоже... для начала ревизия/чистка/замена деталей ВКГ - забитая очень тянет масло на впуск...
    а если там никого не было за 5-6 лет - то, наверняка, забита трубка за блоком - там поворот на 90* от тройника с блидером, очень ненадежное и слабое место у нас. Соответственно, грибок тоже, скорее всего, под замену.
    Привести в порядок ВКГ, затем через 500-1000 км посмотреть еще раз в патрубок кулера - если после чистки опять выльешь 150-200 гр - уже про турбу думать.
  17. #18697
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Не хочу про неё думатьГрибок продувался,новый сейчас,будим наблюдать Может лог,сниму,как она дует там
  18. #18698
    Брянск
    да маслицо жрёт вот и по мерял компрессию
  19. #18699
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    mitrich76, грибок новый-хорошо, но трубка за блоком может быть забитой.
    У тебя грибок впереди или за блоком стоит?
    ты когда (сколько км назад) вылил 200 грамм масла из патрубка?
    лог-тоже хорошо, но может и гнать масло и дуть нормально.
  20. #18700
    Пенза
    Получено: 5,418
    Отправлено: 241
    Может. У меня сейчас так.
Страница 935 из 2476 ПерваяПервая ... 435835885925933934935936937945985103514351935 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
