не уйду....там система такая, крутишь и жмёшь одновременно.
Вложение 166847
поищи вот такую хрень в магазине, можно интернет, стоит в районе 700 рублей.
http://arstools.ru/?index2:285107
| Получено: 9,808 Отправлено: 3,985 |
Эт я понял. Инструмент специальный покупать желания пока нет, дорогой, собака женского полу. Ограничился пока стяжками пружин, съёмником для шаровых, да некоторых ШРУСов + форсовский чемоданчег. Этого арсенала хватает на большинство ремонтов по ходовке, навесному. На прежних авто поршень просто утапливался рукоятью того самого молотка. В агрегаты всё равно не лезу-гуманитарий
По ссылке был послан. Нету вложения.
даааааа
Сам же пишешь, что система не герметична. Чисто логически можно предположить, что при остывании антифриза и воздуха в бачке, объём этого хозяйства уменьшается. Поэтому система всасывает воздух не только через клапан пробки, но и через брешь в системе. Надо полагать, из-за этой бреши система где-то завоздушивается и там получается избыточное давление. Но надо смотреть по месту, это всего лишь теория.
| Получено: 1,513 Отправлено: 185 |
| Получено: 20 Отправлено: 8 |
Добрый день, подскажите если ставить мотор с кан типо AWT или AWM, по мимо приборки что под замену пойдёт??
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Всем привет! Пришел конец распредвалу на моем Passat B5, 2004 года, американец, модификация двигателя BHW (136 л.с.). Подскажите, где можно найти его по нормальной цене? Может уже кто сталкивался...
Надо уточнить, возможно подойдет от европейца BGW(аналог американцу) и еще от AVF.
| Получено: 7 Отправлено: 106 |
Всем привет! Парни, подскажите пожалуйста,
где на моторе буквенную маркировку ставят,
Меняют мне AWX , хочу убедиться, что мой пришёл.
Визуально всё одинаково вроде бы![]()
Серебристый сарай 2001 1.9 тди AWX механика.
WVWZZZ3BZ2E201505
Такой же сарай 2004 WVWZZZ3BZ5E030380
на отливке головки слева, но если откроешь капот, то справа.
хранитель, Спасибо, завтра гляну .
WVWZZZ3BZ2E201505
| Получено: 146 Отправлено: 114 |
где-то тут была тема, что если шток ручника с раковинами, то наваривали сваркой и токарь обтачивал. но как понимаю, нужны данные специалисты с прямыми руками.
думаю тема имеет место быть.
| Получено: 1 Отправлено: 9 |
Самый главный вопрос в этом деле!! В какой то теме читал, с начало хорошо зачищают, потом двух компонентной холодной сваркой заляпывают, ну и обработка напильником и наждачкой. Сегодня целый день катался, потеков и капель тормозухи нет, пока я счастлив. Дальше будем думать.
PASSAT Variant (3B6), 2002 г. , 1.9 TDI, AVF, 6МКПП, WVWZZZ3BZ2E388780
К счастью нашел распредвал. Очень повезло.. Но ещё такой вопрос, иногда пропадает тяга. Глушишь мотор, заводишь и появляется... Поменяли датчик надува турбины (все равно осталось) Passat b5, 2004, BHW. Знаю, что есть много тем "Дизель не едет". Но там про двигатель BHW, нет ни слова...
