Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 915
  1. #18281
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    FILL.sa, твое хозяйство?
    клинит натяжитель поликлинового ремня?
    Я б начал с натяжителя... ну и ГУР промыть/поменять масло
  2. #18282
    Lupo Аватар для Androcc88
    Ефремов
    Получено: 7
    Цитата Сообщение от temerbaev75 Посмотреть сообщение
    Музыкант видимо? Такой слух.?
    Скорее потому что это место почти возле уха.
    Вот думаю где звуки проходят в стойку, есть лишь подозрение на выход проводов в задние двери.
    VW Passat B5 Variant, 1997 г.в., 1.9 TDI (AHU)
  3. #18283
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,789
    Цитата Сообщение от FILL.sa Посмотреть сообщение
    Еще один момент это неделю назад заметил подклинивший натяжитель ремня, легким ударом по нему он стал работать - возможно это связано с гудением.
    Вот с него и начни. В крайних положениях руля большая нагрузка на насос ГУРа. Соответственно на ремень и натяжитель начинает работать в другом положении. Его (натяжитель) по любому надо менять, раз молотком лечился.
    Вспомни, может допускал пустоту в бачке ГУРа. Когда ГУР завоздушивается, первое проявление - гул в крайних положениях руля. Не зря рекомендуют не держать руль в этих крайних положениях долго. Можно перегреть насос.
  4. #18284
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    komsernik, почти, натяжитель не такой.
    Да и он уже работает, видимо просто закис в одном положении тогда, пока с ним отложим.
    сейчас бы с гуром разобраться, достаточно ли замены масла, может еще что в нем поламалось, как проверить?
    ded_491, в бачке все по уровню вроди, сейчас гудит во всех положениях, но если руль нетрогать то все тихо.
    скорее так и есть, плюс стойка пустая и проходу звука в отличаи от порога или двери, ничего не мешает.
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
  5. #18285
    Кста, у меня тож руль с небольшими ступеньками стал крутиться. Видимо из-за того, что масло на минимуме и старое уже оно. Думаю сменить и поглядеть.
  6. #18286
    Passat Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    всем привет. Подойдут ли дверные обшивки от универсала на седан?
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
  7. #18287
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,789
    Как вариант завоздушен ГУР. Сначала в крайних положениях гудит , потом....
    Лечится выкручиванием руля в крайние положения. Несколько раз, контролируя уровень жидкости. Долго не держать, желательно вывесить передние колеса.
  8. #18288
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    Могу ошибиться.задние вроде не подходят
  9. #18289
    Polo Аватар для pitos
    Россия,Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 31
    Друзья, подскажите пожалуйста по проблеме. Изначально купил авто с тугим рулем, поменял рулевую рейку(zzvf) и насос гур (msg), залита оригинальная жижа. Руль по прежнему туговатый (по сравнению с другими пассатами), что может ещё влиять на тяжесть руля? Бачок гур?
    Passat B5+ 1.8T, AWT,2004,механика, климат,
    Москва. WVWZZZ3BZ4P143095
  10. #18290
    Пенза
    Получено: 5,409
    Отправлено: 241
    Передние - одинаковые.
    Задние - подойдут, если заменишь на свои верхние накладки, где ручка открывания двери. Сами карты - одинаковые. Паяльник только нужен будет.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  11. #18291
    Липецк
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от Сергей1979 Посмотреть сообщение
    Случилась такая проблема, закрываю машину с ключа , машина издала сигнал клаксона, т.е встала на охрану. Через некоторое время может сама дать сигнал клаксона один раз, биб, а может и на долго пока сам не отключишь. Утром отрываю двери с ключа машина с охраны не снимается пока не скинеш клему с АКБ. Сигналка штатная стоит. Что нужно делать?
    Ни каких вариантов?
    Passat B6 2008г.в автомат 160л.с BZB
  12. #18292
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Ни каких вариантов?
    Блок комфорта смотрел, на предмет трещин в пайке?
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  13. #18293
    кто-нибудь обращал внимание на шум от дороги в районе выхода передних ремней из стоек? А то меня иногда напрягает шум в слякоть звук не особо заметный, видимо зацикливаюсь. В планах побороть некоторые шумы, скрипы в машине, вот и прислушиваюсь ко всему
    загони на яму или поставь на домкраты перед, в кузове авто, сразу за передним колесом есть заглушки резиновые, они закрывают кузовные технологические отверстия. это пороги, если нет резинок, то весь шум и грязь с водой попадают именно туда, в пороги+ко всему ты ещё это и слышишь.
  14. #18294
    На заглушенном?
  15. #18295
    Lupo Аватар для dimoon
    Нижний Новгород
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    подскажите есть ли разница в дмрв от AEB и AWT?
    passat b5 1.8 adr акпп dmu кожа,климат(продан) теперь passat b5+ 1.8awt кпп
  16. #18296
    а то...в одном 150л.с, в другом 170.
  17. #18297
    Нижний Новгород
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    AWT 150 л.с. AWM 170. а в AEB тоже 150 ....короче не понимаю уже....
  18. #18298
    разные они как те лошади.
  19. #18299
    Нижний Новгород
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    понял спасибо
  20. #18300
    Lupo Аватар для zatobob
    Мурманская область г.Полярный
    Отправлено: 16
    Добрый день! Заметил такую вещь: когда едешь, с плавным нажатием на педаль газа (в основном по прямой) обороты в районе от 1500 до 2000 подпрыгивают, примерно на 100. Может у кого было? Катушка?
    AWT 1.8Т Черный ВоВан
    WVWZZZ3BZ5E109537
Страница 915 из 2472 ПерваяПервая ... 415815865905913914915916917925965101514151915 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
