| Получено: 146 Отправлено: 114 |
ну тут либо маслосъёмные колпачки, либо маслосъёмные кольца. ещё может ВКГ (вент.картерныхгазов), но тогда бы не только четвёртый...
Привет всем!Проблема такая прошил под евро-2 (awm 1.8t) машина стала ехать намного лучше,но наддув стал не стабильным,а именно на 3 едет рывками,на 2 передаче нормально по диагностике показала ошибку 17963-превышено максимальное давление наддува,снял клапан н75 продувается в 2 стороны,если подать напряжение щелкает и продувается весь,в чем может быть проблема передува???
| Получено: 7 Отправлено: 4 |
Начали сопливить форсунки, авто едет нормально, но дым валит такой что камазы отдыхают. Нашел в инете что на мой двигатель ставятся 028130202J (VAG) 0432193702 (BOSCH), давление открытия 221 бар. Дизелист сказал что нужно менять распылители, подскажите пожалуйста какой номер у распылителей? Где лучше заказывать? Или может в Москве где отремонтировать?
Passat B5 1999г. 1.9 TDI(AHH), МКПП(DVS), Климат
boazmey, может поможет...
https://passatworld.ru/archive/index.php/t-98250.html
sanyoua, Спасибо, есть интересные ссылки, хоть тема уже древняя.
люди, подскажите! где находится диагностический разъём, или лучше спросить так: где может находится разъём на VW B5 TDi, двигатель AVB - 1,9??? коробка механика, между передними сиденьями углубления подстаканники - там под резинкой ни чего нет. и под панелью в ногах водителя тоже ни чего нет.
| Получено: 2,875 Отправлено: 2,845 |
temerbaev75, вот ссылка по разъемам http://www.autopeople.ru/forum/volks...ir/116140.html
2004продан, Ауди Q7 WAUZZZ4L0DD019696 не стой на месте, ищи новые тупики.
ну вот пепельницу не поднимали... хотя, хозяин наверняка её поднимал...
| Получено: 3,308 Отправлено: 3,314 |
Всем Привет!Вот интересно мне стало)))Вообще нет звука...Кому не трудно,расскажитеМне бы нужен этот сигнал
Включаю редко,потому,забываю часто
...или это не у всех?Хай-лайн,или как его там,даже БК нет
Когда делал тест приборки,там было пилили какое-то,не слышал от него такого...
| Получено: 1,323 Отправлено: 858 |
Не изменишь! А у тебя микрик рабочий, дверь видит открытую?
В бардачке смотрел?люди, подскажите! где находится диагностический разъём, или лучше спросить так: где может находится разъём на VW B5 TDi, двигатель AVB - 1,9??? коробка механика, между передними сиденьями углубления подстаканники - там под резинкой ни чего нет. и под панелью в ногах водителя тоже ни чего нет.
Мужики привет.Меняю салон! На кожу! Очень дёшево получилось, отдали + ручку КПП и весь этот консоль. У кого то получалось заменить кожу на ручнике? Мне дали и ручник в сборе, но как я понимаю его муторно менять?
Vorsprung durch Technik
Водительскую ни фига не видит...да правую тоже,только задние...но я чёт решил пока не лазить туда...сигнализация работает,и штатная и другая...А как он этот сигнал работает?Выкл.зажигание,или ключ вынуть надо?,Может программно отключено?У кого дилерский кожа-замша?
Отпишитесь,если не трудно
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Всем здрасте!!! Столкнулся с такой проблемой... вообщем хочу заменить сцепление, глушитель снимать обязательно? или можно не снимая глушитель достать коробку, просто боюсь откручивать штаны шпильки могут обломаться.
Пассат б5 1.6 AHL 1998г.в. газ-бензин МКПП
Вообще нет у меня оповещений,кроме бензина и омывайки![]()
mitrich76, так у тебя микрик не работает.Двери конечно будут открываться, и свет в салоне тоже не зажигается при открытии двери.В поиске забей микровыключатель , зачитаешься.
И даже без чека?
Так и есть.У меня он тоже не рабочий, жена запарили сажать АКБ я короче сделал напрямую свет.ДХО загораются когда вкл.зажигание.
Да....
| Получено: 145 Отправлено: 72 |
Микрик при открытии двери дает сигал на пищалку при невыключенных габаритах. Если ты писк игноришь и закрываешь дверь, то писк прекращается. Поэтому, если ты уснешь с закрытой дверью и вкл. габаритами, то даже при исправном имкрике твоя АКБ сдохнет
Вы прям принуждаете меня дверь вскрыватьТам мне чёт не нравится,как всё это делается...проволока,клей
,потом карты потекут
А другой сигнал?открытой двери?Есть такой?Задние микрики работают..должно отзываться?Чёт я много тут читал,а вот это не встричалось![]()
