Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 836
  1. #16701
    ничем, есть различия только с кондёром или без такового....
  2. #16702
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    У меня от Японца, у самого европа - отличается незначительно, от турбового к безтурбовому должно смело влезть
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  3. #16703
    Все доброе утро , проблема в следующем , сорвало шпонку шестеренки промежуточного вала , шестерня на валу болтается просто . Вопрос такой чтоб открутить эту шестерню , нужно снимать поддон чтобы застопорить пром вал??? Потому что кручу за болт а он крутится вместе с валом ... Или лучше срезать болт снять шестерню , застопорить вал и высверлить остатки болта?????подскажите пожалуйста ... Двиг АЕВ 1.8Т
  4. #16704
    1-старый ремень грм накинь и застопори его (старый ремень) на других валах(струбцина или проволока).
    2-попробуй вставить головку накидного ключа(найди ближайшую по размеру) и в отверстие вала вставь так, что бы упереть его.....кароче... там есть небольшой отлив с шариком, вот упрись на него и откручивай.
    отверстия в шестерне, отлив на ДВС.
    не, только первый план у тебя же шпонки нет.
  5. #16705
    Так дело в том что шестерня крутится на валу не соприкасаясь с валом , там развалилась вся шестерня , её бесполезно стопорить ... Тут надо как то вал стопорить именно ...
  6. #16706
    стопори ремнём все остальные шестерни, у грм их ещё 2
  7. #16707
    А смысл???промежуточный то крутит только масло насос , застопорю остальные, накину ремень , болт кручу а болт вместе с валом крутиться ...
  8. #16708
    странно, а свой открутил.
    вообще то прокрутить валы(Ы) сложновато, если они все прикручены на свои места.
  9. #16709
    Дело в том что эту шестерню разбило короче она болтается там , и вал за болт руками могу провернуть
    А промежуточный вал крутит только масляный насос так что его крутить сил и не надо прикладывать! Это же не распредвал и не колено
  10. #16710
    стопори шестерни валов.
  11. #16711
    Сыктывкар
    Получено: 27
    Отправлено: 19
    Всем привет. Задам вопрос здесь. Проблема с замком водительской двери. Периодически перестал закрываться с ЦЗ. Открывается нормально. Механически работает исправно. Заметил, что при сырой погоде работал нормально, как солнце выйдет, потеплеет - не работает. Сейчас отказался работать совсем. ЦЗ не реагирует на личинку водительской двери, только на пассажирской. Свет тоже перестал включаться при открытии двери. Предположил что микрик. Разобрал дверь, нашёл провод коричнево-чёрный (12 вольт на нём), при замыкании на землю - свет загорается. Замок не реагирует на ЦЗ. В чём может быть проблема? Замок дальше разбирать или скрутки к БК проверять?
    VW Passat b5 AHL, 1997 МКПП
  12. #16712
    цепь то накинута?
    посмотри внимательнее, нет ли на валу\валах места под ключ рожковый, где-то читал, не помню, проверить не получилось....
    проблема в микрике, разбирай\чисть\просмотри на окислы \обрыв проводки в БК.....поиском всё найдёшь, обчитаешься
  13. #16713
    цепь то накинута?
    А цепь то причём она стоит же на распредах только!!
    Цепь накинута ...
  14. #16714
    какая у тебя шестерня, что ты мне голову морочишь.........
  15. #16715
    Сыктывкар
    Получено: 27
    Отправлено: 19
    Спасибо. Не знаю с чего и начать просто. Одолели меня эти замки уже. Задние двери я уже привык открывать и закрывать вручную. А вот водительскую - такого я не ожидал.
  16. #16716
    та что стоит на промежуточном валу , на которую одевается ремень ГРМ , промежуточный вал , который крутит масляный насос !!!
    Она прикручивается болтом к валу , болт то прикручен а шестерня развалилась а точнее отверстие посадочное , и она болтается на валу в разные стороны
  17. #16717
    если трудности со всеми замками, то всё равно начни с БК, проверь скрутки, желательно ВСЕ перепаять, нещадно. микрики проверь тестером, но если резинка на соске рваная-менять, проверь эл часть замка, для этого его надо разобрать и пропаять.....кароче-всё в отчётах с фотками
Размер: 183.4 Кбшестерня эта?
Размер: 41.2 Кбстопорить.
  18. #16718
    --- Добавлено чуть позже ---да причём тут распред???? Промежуточный вал находится рядом с коленом , он и крутит масляный насос , цепь то тут причём??? Звезда на которую ремень одеваешь !!! Находится чуть пониже датчика холла
    1111
    Нет ты фотки скинул колена и распредов , а есть ещё и промежуточный вал... Как фотку выложить то?
  19. #16719
    маслянного насоса?
  20. #16720
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Парни привет. Тут на дня днях снимал впускной коллектор и дроссель для чистки. А так же чистил Вкг, трубки на тройнике клапане были потресканые, во время установки покрошились. Заказал новый, жду. А тем временем ездить надо. Вывел сапун из крышки головки и самого блока под капот. Во время демонтажа впускного коллектора также покрошилась воронка щупа уровня масла, деталь копеечная, заказана и тоже едет. А пока вместо воронки натянул шланг и вставил в него щуп. И вот сегодня решил проверить уровень масла, достаю щуп, а он практически весь в толстом слое эмульсии. откуда на щупе эмульсия? Раньше ведь с родной воронкой небыло. Или это связано как то с тем что сапун выведен под капот? Сапун не забит, газы спокойно выходят через трубки, без масла, правда виднеются капли конденсата. А может быть это связано с тем что газы не вытягиваются впускным коллектором а выходят самотеком?
    Переформулирую. Газы принудительно должны вытягиваться из картера?
    KogalyM
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
Страница 836 из 2475 ПерваяПервая ... 33673678682683483583683783884688693613361836 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
