Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 831
  1. #16601
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    [QUOTE=vovik5;5309782]саша32, крюк у ручника ( на самих супортах ) проскочил и не стоит в верхнем положении. Смотри на яме все видно. был нюанс такой на бора. Новый супорт такую подставу выказал. Два дня искали откуда и чего. крюк там один он гайкой затягивается. Пример как щетки стеклоочистителя.
    ок посмотрю потом отпишусь но самое главное звук как буд то не смазан механизм слышен именно под ручкой ручника.
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  2. #16602
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от F.E.L. Посмотреть сообщение
    Далее возникла проблема - загорается ошибка по подогреву 1 лямд зонда.
    в сторону проводки... или эбуд если проводка исправна...
  3. #16603
    Pointer Аватар для Один
    Ростовская обл. гор. Волгодонск
    Товарищи вот у меня возможно простой вопрос для вас , машина пока ждет энжикционный насос я решил проверить байпас с электро клапана n249 снимаю шланг тонкий который идет на байпас дую в него не дуеться, в себя тоже такая же тема , походу мертвый байпас то уже . Подскажите как правильно определить
    Passat b5. 2000год. МКПП. ANB
  4. #16604
    Pointer Аватар для F.E.L.
    Рязань
    Есть 2 пара мозгов с панелью и ключом, на них такая же ошибка горит но загорается позже.
    Passat B5+, 2001, МКПП,AWT. С УВАЖЕНИЕМ ЕВГЕНИЙ.
  5. #16605
    Golf Аватар для TheRedLine
    Екатеринбург
    Получено: 20
    Доброе утро, подскажите Распиновку этого блока airbag, надо дамп почистить что пузана с приборки убрать, заранее спасибо!!
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  6. #16606
    Екатеринбург
    Получено: 20
    По Эльзе получилось что 5 плюс, 6 минус, 9 к линия... Как их найти на блоке? Какой порядок контактов?
  7. #16607
    г. Симферополь
    Добрый день, форумчане! Проблему с глохнущим авто устранили, обошлось заменой ДМРВ. Но вот вторая проблема осталась. Когда стоишь на светофоре и держишь на педали тормоза, то машина начинает подпрыгивать, как будто пытается ехать и немного плавают обороты двигателя, но я бы сказал не значительно. Ставишь на нейтралку и все нормально. Причем эта проблема возникает на прогретом до рабочей температуре двигателе. Может ли это быть связано с ошибкой:
    16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    P0299 - 002 - Превышен нижний предел
    А если ВКГ забита машина может себя так вести?
    Может кто-то с таким сталкивался? Подскажите что смотреть и куда лезть. Заранее благодарен.
  8. #16608
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Эта ошибка вылезает из-за того что турбина не дует... Или дует но на улицу... Все остальные проблемы связаны с кривым учетом нагрузки ... Лечение опресовка впуска и устранение дыр ...
  9. #16609
    Lupo Аватар для n00bsteam
    Москва,СЗАО,Красногорск
    Отправлено: 38
    Товарищи, подскажите, проблема номер 1:
    Вчера поменял фары на другие, лампочки поставил старые, и теперь одна сторона с поворотниками быстро мигает, при этом все лампочки исправны и горят, что это может быть? до замены фар, все было хорошо
    Проблема номер 2:
    Фары купил без корректора и направляющих, соответственно отражатель в фаре болтался, со старой фары снял эл. корректор и поставил на место нижней направляющей, вроде одел отражатель на обе направляющие(ниж. и верх., там где дальний свет) поставил на машину и попробовал регулировать(фара светила сильно вниз, в процессе регулировки соскочил отражатель с обоих направляющих, буквально полсе пару оборотов, затем я снял эл. корректор, разобрал его, подал напряжение на эл. мотор и выдвинул его на полную, вставил его обратно. Теперь вопрос, подскажите, может ли быть такое что фары с эл. корректором и без разные и нельзя поменять направляющую на эл. корректор? в собраном виде кончик эл. корректора не достает до нижнего крепления отражателя
    1.8T AWM АКПП 2002г
  10. #16610
    г. Симферополь
    Спасибо. за выходные попробую этим заняться.
  11. #16611
    Ну чо там не кто не подскажет ???
  12. #16612
    Друзья, здравствуйте.
    Ситуация такая. Заводишь - обороты плавают в районе 1100-1000, двигатель потряхивает, на газ почти не реагирует, расход на хх показывает примерно 3-4 л/ч в это же время педаль тормоза становится деревянной (тормозов практически нет) и горит EPC, как только двигатель прогревается (иногда минуты 2, иногда чуть дольше) по приборке до 60-70градусов , глушу, завожу всё становится хорошо (пока не заглушишь так и будет трястись), расход на хх 1.1л/ч, педаль газа работает как надо, двигатель работает идеально, тормоза появляются, EPC гаснет. Дроссель почищен, адаптирован, ADAPT OK, ВКГ почищена и частично поменяна, клапана, эжекционный насос в ВКГ поменяны. Пропусков зажигания нет. После сброса в течении дня они не появляются, а появляются после того как заведёшь, когда движок остынет.
    P.S. бензин 95 лукойл.
    Вот такие ошибки появляются:
    17887 - вакуумная система тормозов
    p1479-35-00 механическая неисправность
    16825 - система вентиляции топливного бака
    p0441 - 35-00-неверная пропускная способность
    17953 - управление дроссельной заслонки
    p4545 - 35-10-сбой в работе - Непостоянно
    17987 - блок дроссельной заслонки -j338
    p1579 - 35-10 -сбой в работе - Непостоянно
    17769 - управление дроссельной заслонки -j338
    p1559 - 35-10 - ошибка базовой установки - Непостоянно
    Помогите пожалуйста, куда рыть
    P.S. адаптировали 100500 раз как вручную, так и через васю(
    vw passat b5+ 2001 1.8t, АКПП, AWT
  13. #16613
    Пенза
    Получено: 5,409
    Отправлено: 241
    Один, раз в себя не тянется - значит живой.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  14. #16614
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    papabearla, а что с заслонкой делали?... опресовка впуска делалась?...
  15. #16615
    Polo Аватар для semka189
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    Вчера проверил масло в двигателе было на кончике щупа,сегодня проверил утром масло на щупе на много выше чем вчера..
    Почему так бывает ? Какой результат правильный ?
    VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
  16. #16616
    вообще был кап ремонт двигателя (Замена поршневой, вкладышей (коренных, шатунных), расточка гильз, шатунов и коленвала, шлифовка головы, замена маслосъёмных колец, колпачков, турбины, радиатора, чистка и частичная замена ВКГ, чистка заслонки) опресовку делали, после нее заменил частично вкг, там где сифонило, а точнее блидер (тройник где он стоит, сапун) и эжекционный насос, а также байпас. Поменяны свечи.
    Может быть проблема в клапане №80? пробег порядка 300000+ (на спидометре правда 220) мне кажется он не был менян, он совсем не щёлкает, стоят родные жгуты. Забыл упомянуть, хоть думаю это не связано, ошибка по АБС еще
    18014 - информация о плохой дороге/задан момент двигателя от БУ ABS
    p1606 - 35-00 - неисправн. в эл. цепи.
    Но это ошибка была с момента приобретения авто, до капиталки
  17. #16617
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,790
    Тут может быть как не одинаковые условия проверки уровня, так и проблема... Например на горячем ДВС и холодном. Жидкость имеет свойство расширяться при нагреве. Может вчера не дождался, пока все масло стечет из каналов и ГБЦ.
    Из неприятностей - текут форсунки и разбавляют масло. Но о плохом заранее не думай. Проверяй уровень утром, когда ДВС холодный. Сегодня, завтра.... когда машина постояла достаточно долго, чтобы все масло стекло в картер и температура его примерно одинаковая. Вот если тогда уровень будет расти - хреново
  18. #16618
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    FLYTs, привет взял распред сегодня маркировка DH подъем клапана 8 с копейками штангеном сотки хр посмотришь и два от турбо у них
    а что хреновое на метал сдают
  19. #16619
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    FLYTs, Всем привет!Ты наверно сто раз это делал)намечено замена прокладки гнц и кк...можно увидеть,лазили туда или нет ещё?Может как с завода отличается?Просто интересно...пробег 188000...Мож чё сфоткать для диагностики на растоянии...за спасибо
  20. #16620
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Увидеть можно ... По насечкам на болтах бугелей к примеру ... Хотя хороший инструмент их не оставляет... По номеру прокладок... И по другим косвенным признакам... Обезжириватель купи это половина успеха...
Страница 831 из 2472 ПерваяПервая ... 33173178182182983083183283384188193113311831 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
