Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 820
  1. #16381
    Цитата Сообщение от Один Посмотреть сообщение
Размер: 16.9 Кбсними это уплотнение, оно на резинках, подцепи чем-то остреньким от стекла и поднимай вверх, снимай до заднего стекла. это пластик с резиновым уплотнением, декоративная хрень.
    так же сними (вытащи) накладку с передней стойки, чёрный пластик, идёт от верхнего угла стекла до низа стекла, просто вытаскивается, он в полозьях.
    само стекло имеет резиновые вылеты, которые прилегают к верху(крыше), аккуратно лезвием оттяни её вперёд(к капоту) и зафиксируй скочем.
    после этого....обработай металл, положи шпаклёвку, грунт и крась.
    всё подсохло? хорошо....берёшь прозрачный герметик и промазываешь между стеклом и резинкой, ты же не убрал скоч?
    по боку стекла, так же пройдись герметиком.
    не забудь, краска по пластику отличается от краски по металлу, грунты и шпатлёвка, тоже.
  2. #16382
    Pointer Аватар для Paranoiksergy
    Всем здрасте!!! Такая проблема.... Год назад поменял я передние тормозные диски и колодки, спустя год обратил внимание что на скорости 100км/ч при резком торможении сильная вибрация в руль и по кузову (если плавно нажимать то вибрации практически не чувствуется), ещё у меня разбиты нижние четыре рычага их 100% под замену. Вопрос в следующем, в чем причина вибрации??? хана дискам или из-за подвески такое может быть??
    Passat B5 1.6 AHL, газ-бензин. МКПП 5 DWG
    VIN: WVWZZZ3BZXE220775 1998 г.
  3. #16383
    так называемую ревизию тормозных супортов делал? манжеты, поршня на предмет ржавчины. из-за этого вероятнее всего. так же пружинку посмотреть переднюю....
  4. #16384
    Не, такого я не делал((
  5. #16385
    начинай, уже тепло. мелкая шкурка, смазка, но вначале поиском ищи как это делается.
  6. #16386
    Я извеняюсь, что ты имеешь ввиду под мелкой шкуркой?? а смаза направляющих??
  7. #16387
    ищи поиском и всё увидишь и поймёшь, что для чего
  8. #16388
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    vitos86, сдается мне, что это голимый колхоз...
    Бери схемку и изучай ее на предмет разьема и цветовой маркировки...
    Так что от дорестайла не ставится на рестайл реле аварийки?
    И еще вопрос, при правом повороте горит тормоз, ну и Бла, Бла остановитесь знаю что болезнь некоторых пассатов, нужно подливать тормозухи, что и делаю периодически. Что значит нужно искать где течет? Или может есть проблемное место?
    Vorsprung durch Technik
  9. #16389
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 114
    где-то тут читал что у кого-то тоже тормозуха уходила, а подтёков не было... оказалось в вакуумную банку уходило...
  10. #16390
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Может быть из-за подвески. Меняй рычаги, может все пройдет.
  11. #16391
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Как раз в среду буду менять подвеску, все там осмотрю. Было прошлым летом что клинило диски по кругу. Может что с вакуумником.
  12. #16392
    Lupo Аватар для Androcc88
    Ефремов
    Получено: 7
    какой объем бака в универсале? а то, судя по стрелке, в баке было не менее 15 литров, после влил из канистр 60 с хреном литров...
    в мануале помню что 62.
    VW Passat B5 Variant, 1997 г.в., 1.9 TDI (AHU)
  13. #16393
    Всем привет. Подскажите что можно сделать. Не горели лампы подсветки дефлекторов. Купил новые, поставил, а они тоже не горят.
  14. #16394
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Народ кто вкурсе подскажите что за датчик на тросе газа, двигатель AEB
Размер: 107.8 КбНазвание: IMAG0422.jpg
    А это внутренности РДТ кто не видел.
    В одном мембрана засохла насмерть, в другом дырявая и топливо по вакумному шланчику в коллектор напрямую поступает. Так что они тоже выходят из строя.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  15. #16395
    Phaeton Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    датчик на кикдаун
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  16. #16396
    Псков
    тоже думали на него (фотки с моей машины) но я прокатился, вдавил педаль и коробка переключилась на две передачи и поперла. да и я думал что датчик под педалью?
    Passat Variant 1998г.в. Европеец 150л.с. AEB. АКПП
  17. #16397
    ЕС - Lithuania
    Получено: 9
    влил 70
  18. #16398
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Забыл упомянуть, что разъем был снят и ошибок ни каких нет.
  19. #16399
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    1. Стрелка может врать, особенно на минимуме.
    2. Иногда при не испправной системе вентиляции бак может раздуть прилично. потом и 70 может вместиться.
    3. некоторые канистры не тарированы или продавец химиката пишет 20 литров, а канистра больше 18 не вмещает.
    Выжги бак полностью, потом посмотри проверенной емкостью.
  20. #16400
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Добрый вечер!А кто снимал корпус салонного фильтра,без снятия накладки на лобовом стекле,ни чего не ломая,а то там одна гаечка,очень глубоко находится,так мне показалось
Страница 820 из 2467 ПерваяПервая ... 32072077081081881982082182283087092013201820 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
