Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 82
  1. #1621
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
  2. #1622
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Флутс наверное когда заводишь как мясорубка пару секунд работает,может вал мало смазал где бендикс бегает...
  3. #1623
    Друзья добрый вечер, посоветуйте как быть и что смотреть. Вообщем при заводке двигателя стартер начинает крутить двигатель и как будто отключается втягивающее. при повторных попытках двигатель запускается и дальше целый день может пускаться без проблем. с наступлением холодов двигатель запустить не получается, постоянно вылетает втягивающее. Что посоветуете смотреть. Масса, переборка стартера или замена втягивающего. Бывает вообще пару дней запускается с первого раза.
    PASSAT B5 AFN 1998 г. кондей механика серая сарайка.
  4. #1624
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Цитата Сообщение от ZALETNYJ Посмотреть сообщение
    ..... при заводке двигателя стартер начинает крутить двигатель и как будто отключается втягивающее. при повторных попытках двигатель запускается и дальше целый день может пускаться без проблем. с наступлением холодов двигатель запустить не получается, постоянно вылетает втягивающее...... Бывает вообще пару дней запускается с первого раза.
    Чаще причина в плохих контактах силовой проводки стартера. Окисление клемм АКБ или плохо затянуты. Плохая масса на кузове (рябом с АКБ). Плохое соединение массы на ДВС
    Разряжена АКБ (короткие поездки, генератор плохо заряжает). Уставшая АКБ
    Как вариант сам стартер.
  5. #1625
    Polo Аватар для лесович
    Москва,ЗАО,КунцеГо
    Отправлено: 10
    ZALETNYJ, провод плюсовой смотрел который идет на стартер ? может его подкрутить или почистить ?
    VW PASSAT B5 , AEB , 1.8T , 150л.с. , МКПП , синенькАй сарай , 1999 год . Умён , чесен , пуглив - почти шизик по жизни , но гений в науке
  6. #1626
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Цитата Сообщение от andryxer Посмотреть сообщение
    подскажите!
    решил поменять пыльник наружнего ШРУСа, не смог его снять с привода, болт вкрутился до упора, он ни с места, болт потом еле выкрутил...
    что мне теперь, привод целиком доставать, откручивая внутренний ШРУС ?
    Молоточек поможет...
    AHL, Octavia 1Z3- были
  7. #1627
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Контактный болт, изнутри сответственно износился- замена.
  8. #1628
    Я как понял замена втягивающего?
  9. #1629
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 49
    Отправлено: 125
    выколачивать не снимая привод?
    из КПП не выскочит?
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  10. #1630
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Цитата Сообщение от александр 683 Посмотреть сообщение
    всмысле горит свет ?
    Когда дверь открываешь.
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  11. #1631
    город на неве
    Получено: 49
    Отправлено: 125
    Цитата Сообщение от taras32 Посмотреть сообщение
    такого быть не может что бы вкрутить болт до конца и не снялся шрус
    а получилось так, резьба на конце болта при этом оказалась повреждена
  12. #1632
    Passat Аватар для Kirson
    С-Пб.
    Получено: 18
    Всем привет, подскажите пожалуйста господа, хочу влупить себе приборку с большим дисплеем, мне предлагают вот такую 3B0920849AX. Получиться её вкорячить, ну с прошивкой дампов конечно, ну и с заменой дизель на бензин конечно?
    VW Passat В5+ AWM 1.8 T АКПП Америкос, кондей, +ксенон ПТФ
    VIN : WVWPD63B82P304688 http://www.drive2.ru/r/volkswagen/738781/
  13. #1633
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    из КПП не выскочит?
    Там один хороший удар нужен! А так бесполезно, сам на выходных собираюсь менять! Хотя еще год не проездил[emoji24]
    B5_1.8_ADR_97_был
  14. #1634
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Чтож вы сразу за болгарку. Убедитесь в исправности проводки, массы и АКБ. Уж есл там все в порядке, тогда корчевать стартер. Тут не так давно ваш коллега такой же вопрос ставил.В итоге у него +12 на стартере вообще не был зажат.
    Рано стартер списывать.
    Вам лучше в тему по этому вопросу. Там тусуются те, кто это делал и те, кто только собрался. Нюансов при замене много, начиная с того, что с номера такого-то пойдет, а с такого нет
    Выбирайте тему и смотрите https://www.google.com/search?sitese....ru&gws_rd=ssl
  15. #1635
    Москва,ЗАО,КунцеГо
    Отправлено: 10
    согласен , мож стоит с этого начать , а уж потом в стартер .
    ZALETNYJ, начни с этого .
    я поменял полностью ШРУС и стянул его как раз с помощью болта , но до конца он так и не сошел с вала пришлось
    главное чтоб он со стопорного кольца слетел а уж потом молоточком
  16. #1636
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    из КПП не выскочит?
    Так то нужен помошник.... У меня не выскакивали!!!
  17. #1637
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Можно только болт!!! Но сначала убедиться в чистоте и исправности проводки, остальное покажет вскрытие...
  18. #1638
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Вот....опередили меня, а я не прочитал...
  19. #1639
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Посмотрите, может стоит стопорное кольцо. Его устанавливали на полые приводные валы. Если стопора нет, молотком через мягкую прокладку из меди ... легкими ударами. Лучше конечно что бы один держал, другой колотил. Как раз тот случай, когда жалеешь, что не осьминогом родился
  20. #1640
    город на неве
    Получено: 49
    Отправлено: 125
    на шлицах привода?
    конечно имеется
    в том то и дело, особо не размахнешься
Страница 82 из 2482 ПерваяПервая ... 32728081828384921321825821082 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
