Сначала нужно узнать на каком чипе шнур... Под ftdi драйвер вот https://yadi.sk/d/uo-2VD_ccV63H
| Получено: 4,030 Отправлено: 7,787 |
А что Вы имеете под ДОП ФУНКЦИЯМИ ?????
Должен работать. Все определяется программным обеспечением. Сам адаптер только обеспечиават связь ПК с машиной. Все остальное делает программа.
Диск в комплекте есть ???? Для 7-й винды ??? И наличие драйверов для 7-й.
Важно, что бы с ним была инструкция по по работе и установке .
| Получено: 0 Отправлено: 5 |
Допустим активация, закрытия при скорости больше чем 15 км, освещение в салоне, стеклоподъемники автоматом закрывать и т.д.А что Вы имеете под ДОП ФУНКЦИЯМИ ?????
+ так же интересует добавление ключей =)) И узнать пин код приборки =D
VW PASSAT 5B 1998 1.8 AEB МКПП WVWZZZ3BZXE156464
| Получено: 71 Отправлено: 13 |
На пассате твоего года минимум таких функций можно подключить.
Это можно
для этого нужен другой кабель+программа VAG Commander например.
Все можно сделать через ккл... Только софт решает что можно, а что нет
Может на дизеле не все болты и саморезы стояли, и снималось просто. А на бензинке Вы их не все нашли.
Снимаете по книге или методом научного тыка???
С учетом неработающих омывателей, возможно машина билась и оторванные крепления заменили колхом. Загляниете в утробу бампера из ямы, из колесной нишы, моторного отсека. На предмет колхоза.
Если омыватели не подключили к трубкам, вода может на землю течь и давления не будет. Кстати, омыватели вроде давлением поднимаются.
Деда елм - хлам ... Есть у меня такой... Софта на него нормального нет... Бесплатного точно... Что говорить если он в бензиновом авто находит ошибки присущие только дизелю...
Это удел машин помладше. 98 год не сможет, как я понимаю.
Сможет
Качаете бесплатно еще прогу и можете. Программер EEprom или Командер.
У меня от ОТЦА остался шнурок VAG-K + CAN COMMANDER FULL такой ?
А вот в программе которую ты скинул, для проверки совместимости нажать OBD-II ? Или скажи как проверить прочитает или по шнурку.
Объясни как тупенькому, что нажать =D
Совершенно верно.
Не нужно тебе OBD-II! Твоя машина не совместима с ним.
В главном окне нажимай кнопку "Select" в левом верхнем углу и выбирай контроллер для диагностики.
Воткнул шнур в бук и машину... Поставил драйвер... Указал ком порт 1-4 в диспетчере... Запустил от администратора ваг ком рус из папки... Настройки галка на нужный номер компорта... Тест ... Ок... Далее лезем в нужный контроллер ... Двигатель коробка и тд... Зажигание включенно должно быть включено
А прога как я понял vag k + can commander full 1.4
Еще бы найти прогу для винды 7 (ибо на мак ставится только семерка)
Все понял, сейчас добьюсь от продавца шнурка какой у него чип, поставлю на свой ноут прогу и будем пробывать ))Воткнул шнур в бук и машину... Поставил драйвер... Указал ком порт 1-4 в диспетчере... Запустил от администратора ваг ком рус из папки... Настройки галка на нужный номер компорта... Тест ... Ок... Далее лезем в нужный контроллер ... Двигатель коробка и тд... Зажигание включенно должно быть включено
не по книге и не методом тыка. так как уже давно читал и не раз снимал бампер. с этим впервые. 3 часа валялся под машиной высматривая где и что может быть. наличие колхоза по машине хватает. только я, не нашёл ничего. к сожалению ямы в наличии пока нету. но держит откровенно одном месте.в начале бампера. причём держит с двух сторон одинаково. вода нигде не подтекает. по крайней мере не видно. явных подтеканий. скорее всего выше упомянутая мысль про клей, впонлне актуальна. машина билась и это видно.
а по-поводу, стеклоомывателей никто не подскажет? где капать? может быть такой из-за того что сам бачок вверху треснут, не создаётся нужного давления, или по сути не логично данная мысляю
Приветствую. Мне тоже приходилось читать, что елм работает только с кетайскими прогами.
Но, не могу понять. Задача адаптера согласовать ЮСБ и КОМ по уровням и по какому проводку что передавать. ТХ и RХ - K-L. (Я уже подзабыл как точно они называютя, не вводите в краску). При подключении адаптера к ЮСБ, ПК (Винда) видит новое устройство, считывает его имя и подставляет драйвер. Как-то так. Для ВАГа это вроде USB Serial Converter» и «USB serial port . Его можно скачать на сайте Майкрософт. Native USB device driver for FTDI FT8U232/245 FTD2XX.
А сама ПРОГА - графическая оболочка, преобразующая нажатия кнопки на понятный ЭБУ язык. Выбрать и Войти в контроллер, читать буфер ошибок, обнулить буфер. Опросить состояние датчиков, запустить тест, .......
Интересно. Если у китайца удалить кетайский драйвер и поставить ВАГовский. ВаГ-КОМ 3.11 будет работать с китаицким адаптером.??????
| Получено: 145 Отправлено: 127 |
Ну а у отца позаимствовать моторчик на пробу не хочется? Пускай даже у него без фаро омывайки...всем привет. такой вопрос. трудности со снятием бампера. пассат 2002 года 1.8 т(недавно куплен)))). у отца 2001 1.9 т. у отца бампер снимал раз 15 так точно, то есть все нюансы знаю где откручивать.. у себя 3 часа лазания под машиной толку 0. даже краска с бампера отвалилась(етит тех покрасчиков) но бампер не продвинулся не на см... в чём может быть загвоздка? авто европеец, стоят фароомыватели. которые вправду не работают.
вопрос второй. чего вообщем начал снимать бампер. чбы снял бачок стеклоомывателя. он поломан. но суть в другом. нету подачи воды. с форсунок еле вытекает струйка. - снимал сам моторчик. он не забит. снимал с него трубку - она продувается. снимал форсунки 2 шт. они продуваются. пробовал при снятых форсунках проверять моторчик. он работает жидкость течёт. струёй. сами форсунки 1-на точно продувалась вторая слабовато. чего не пырскает на лобовое? или может сам моторчик создаёт малое давление омыв.жидкости?
лопнувший бачок непричем...
по пробуй воды налить по больше, у меня при низком уровне явно слабее брызгает. И подержи по дольше или нажми несколько раз подряд, возможно трубки опусташаются при предидущем нажатии и нужно время для набора давления (лечиться обратным клапаном).
AHL, Octavia 1Z3- были
Щас за Вас в книгу гляну.
на локерах стоит по четыре вита горизонтально и по одному вертикально. Два болта на замке капота. Три болта снизу бампера и 7 болтов сверху бампера.
В книге есть фото, где они стоят. Пора скачать книгу.
Кстати, закрытие замков при 15 км/ч на 98 годе активируется, вот только замки шлепают каждый раз при достижении этой скорости, пробки светофоры......
иными словами это убивание стареньких замков.
отец в Беларуси, я в Москве(
да вообщем-то я представляю что там и как....сори. а можно ссылку на книгу.
благодарю
