Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 551
  1. #11001
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 114
    что с АБС, что без неё
    отключить АБС и прокатиться!!! ане качать. если без абс не будет клинить, значит в блоке абс искать проблему.
  2. #11002
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от temerbaev75 Посмотреть сообщение
    щас юзаю сторонний форум. там тема такая снять предохранитель от АБС, короче отключить его и прокатиться...
    дальше отпишу...
    ну ясно лан завтра буду пробывать
  3. #11003
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 114
    или вот тут ещё
    http://www.clubmaxima.ru/forum/viewt...23055&start=30
    там в итоге чувак нашёл проблемный узел так: покатался до клина, и открутил трубку от главного цилиндра, оттуда пшикнула жидкость и машина поехала, а если бы не пшикнула от главного, то откручивать на блоке АБС... ну короче тоже интересная мысль. там ещё интереная мысль про неправильно отрегулированный шток главного тормозного. у тебя у педали тормоза есть свободный ход?
  4. #11004
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Я тебе примерно об этом и написал, только начни с конечной точки. Отверни прокачку на суппорте в момент когда клинит, если сразу расклинится значит в системе давление выше атмосферного, т.е. нет сообщения с бачком.
    Кстати как вариант проверь регулировку штока педали.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  5. #11005
    Уважаемые форумчане, подскажите в чем может быть проблема.
    Был в сервисе, порекомендовали заменить датчик температуры охлаждающей жидкости. Приехал в этот раз, заменил. После этого при движении стрелка температуры лежит на нуле. На холостых стрелка все таки поднимается, но не быстро и не до рабочей температуры. До замены датчика такой ботвы не было. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
    1,8 T APU, механика
  6. #11006
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    1. Что было с машиной до замены ДТОЖ???
    2. меняли при тебе?????
    3. После замены СТОшники смотрели результат замены????
    4.Датчик покупал сам и где.????
    5.Как ведет себя машина сейчас????
    6. На СТО диагностику делали (компьютерную - ошибки смотрели)?????
    Ответь по пунктам и год машины укажи.
  7. #11007
    1. Все было норм.
    2. Меняли при мне, но квалификация мастера после у меня вызвала сомнения, так плохо поменял воздушный и салонный фильтры. Пришлось переделывать.
    3. Результат не смотрели по компу, к сожалению.
    4. Датчик предоставил сервис. Было сказано, что оригинал.
    5. Ведет нормально, только не понятно какая температура ОЖ, а это напрягает, тем более не понятно начала прогреваться или нет, а сейчас уже не так тепло.
    6. Перед заменой диагностировали недостоверный сигнал по этому датчику, поехал менять масло и решил до кучи заменить.
    1,8 T APU, механика
  8. #11008
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Всем привет... Облазил вчера всю машину ... Проверил опоры все и затяжку подрамника... Даже рычаги протянул... Так ничего больше и не нашёл ... Поменял масло за одно и диски с колодками задние... Вчера проехал пару км стука не было ... Сегодня видно будет... Мотор ломом шатал все тихо...
  9. #11009
    собака - она же друг
    друг....друг в тапки не гадит.....хотя..
  10. #11010
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    А где скачивал? С торрентов? Если ест конкретная ссылка буду благодарен.
    У меня 32 система. У тебя наверное 86?
    Не, не - 32/86 считай одно и тоже. У меня 64. Скачивал с Рутрекера.
    ELSA 5.2 VW - 06.2014 - качай эту.
  11. #11011
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    FLYTs,... лобовое протирал, колеса пинал?
    друзья... они разные бывают
  12. #11012
    Polo Аватар для Nata160
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    а вот еще одна поломка, смотреть со звуком http://vk.com/video?section=all&z=vi...2Fpl_318240913
    Volkswagen Passat 1.9 TDI AVF АКПП 2003г, Volkswagen Passat 1.9 TDI AFN АКПП 1998г
  13. #11013
    а вне контакта видео есть?
    стараюсь таким тапки не подставлять......
  14. #11014
    Pointer Аватар для Sleppok_by
    Витебск
    Добрый день! Помогите! Такая проблема, с вечера все было хорошо, после ночи: завожу машину, работает как будто где-то прогорел глушитель, начала троить, при разгоне начинает дергаться, на диогностике сказали где-то сосет воздух. Что делать? Где искать? Help!!!! Глушитель целый, недавно менял гофру, все случилось за ночь.
    Б5+ 2002 1.8Т AWM типтроник , Кожа рожа все дела VIN :WVWPD63B92P138438
  15. #11015
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Цитата Сообщение от Sleppok_by Посмотреть сообщение
    Что делать?
    Sleppok_by, добрый... катушку проверяй - меняй их местами и ищи неисправную.
    На диОгностике не нашли ошибок? Как диОгностировали-то?
    опрессовку надо делать... визуально проверить все вакуумные патрубки...
  16. #11016
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    а вне контакта видео есть?:
    так пойдет. P.S поворотники выключены
  17. #11017
    а смутило то что?
    аварийка работает, частота нормальная, лампы целы, сама релюшка (аварийка) в норме и щёлкает...
    а, я громкость не включил......
    проверь разъём, проводку, где то коротит.
  18. #11018
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Nata160, а что там с кнопкой-то?
  19. #11019
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Привет, братья по разуму.
    Тапочки не проблема перевернуть и на ночь скотчем приклеить. Наверно у тебя доберманчик. Они признают только одного хозяина и могут мстить за попытку их воспитывать со стороны всех остальных Как вариант покакать в тапочки
    Она, видимо, просто масла хотела А стуком колодок азбукой Морзе пыталась подсказать. Ты же небось сервисный интервал убил, что бы глаз не мозолил на табло
  20. #11020
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    ну а со звуком как
Страница 551 из 2468 ПерваяПервая ... 5145150154154955055155255356160165110511551 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
