Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 440
  1. #8781
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    мне нужно свою дверь разобрать, а так не хочется......
    Да там ее минут 10 разбирать Как раз герметиком под плитой пройдешься, небось уже водичка во время дождя протекает.
    Цитата Сообщение от Юрий karp0ff Посмотреть сообщение
    После замены всей ручки.
    Вот стало все понятно, несоответствие рефлености поверхности новой ручки и старого фиксатора, на предыдущей странице я номерки кинул всех тросиков с фиксаторами - 200р цена вопроса.
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  2. #8782
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Длинный тросик?
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
  3. #8783
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Длинный тросик?
    Ну ты же о коротком тросике вопрос задавал? Это номер коротких тросиков, который идет к внешней ручке
  4. #8784
    о переднем или заднем замке говорим?
  5. #8785
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Несоответствие? А как же щелчок? И еще,я меня все 4 ручки,а такая ерунда происходит только на этой двери. Ручки были б/у но с одной машины.
    Задний замок
  6. #8786
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Может предыдущий владелец ручек ковырял их отверткой, может там испачкалось смазкой какой-то и сила трения снизилась,... тут только смотреть на ручку надо и на фиксатор
  7. #8787
    Задний замок
    разбирал,что? у заднего замка есть пластико-металлическая развесовка, трогал или только ручку?
  8. #8788
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,787
    Цитата Сообщение от noxeone Посмотреть сообщение
    кстати на дорестайле этих фиксаторов изначально не было, они позже появились.
    У Юры проблема с маленьким тросиком наружной ручки.
    Скоропортящаяся деталька. А если учесть, что фиксируется в рычаге замка поворотом на 90*, потерять его ооочень просто. В чем убедился на горьком опыте. Час на карачках отползал по траве, но нашел
    А на моем дорестайле трос на внутреннюю ручку заканчивается крючком. Как укороченный рыболовный, но толще. Миллиметра полтора толщиной. Вставляется крючок в отверстие рычага внутренней ручки. Оболочка троса фиксируется. Рядом с ручкой стоит фиксатор, который вставляется в плиту стеклоподъемника как клипса. Вставил в дырочку плиты, щелк и стоит. Тоже вещь скоропортящаяся. Вставил раз, вставил два, на третий раз может вывалиться. В фиксаторе есть прорезь. Для установки троса надо зацепить крючок за рычаг ручки, потянуть оболочку троса в направлении замка, вставить оголившыйся трос в щель фиксатора и протолкнуть оболочку в фиксатор в сторону ручки. Если оболочка троса не зафиксирована, при первом открытии двери изнутри, крючок сваливается.
    А так как эти скоропортящиеся детальки слабоваты, вполне могут идти как самостоятельная деталька
    Вот с наружной ручкой сложней. Там фиксатор вполне может быть отлит вместе с ручкой. Но так как она из металла (я не проверял ) - вполне может идти как одно целое.
    Мне вот интересно. Левая и правая ручки взаимозаменяемы или как.
    Вот думаю, если правую нести к левой двери вокруг капота, то вроде как и нет., а если через крышу перетащить, то вполне может получиться..
    Да и унификация вроде за то, что бы они были одинаковые
    Вроде как Юра может попробовать поменять их местами.
    Правда тут еще мысль появилась
    Задний замок
    А я все про передний думал.
    Вопрос:
    Ты замок разбирал, на предмет пропайки контактов, микрики посмотреть.????
  9. #8789
    Pointer Аватар для 7775сергей
    Псков
    Что то до Игоря не достучаться....
    PASSAT B5+ 1.8T AWM 2002год
  10. #8790
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,787
    Евгеньич, а это что за зверюга - пластико-металлическая развесовка. Просвети, не дай умереть дурой Я и представить себе такое не могу Чес слово, но интересно
  11. #8791
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Автофокус предательски не хотел снимать то что мне нужно. Но чтото получилось. На этой двери я менял только саму ручку,за которую тянут,внутреннюю часть не менял-ручка снялась без проблем. Такой вопрос, на сколько туго нужно заворачивать болт который фиксирует малую часть ручки(на фото она вынута).
    Развесовка это что такое?
  12. #8792
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Юрий karp0ff, Название: 2.jpg
    Должно помочь
    И я вижу там блеск какой-то, похоже на смазку. Промой обезжиривателем каким-нибудь
    Сильно туго не надо, там этот болт как таковой не фиксирует, он только выдвигает/задвигает ту часть, которая фиксирует
  13. #8793
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,787
    Судя по фото 1 Название: Защелка ручки.png
Размер: 233.4 Кбгрязь на "резъбе" присутствует. Белые точки. Резьба выглядит зализанной.
    А этот маленький полуцилиндрик с резьбой у тебя съемный????
  14. #8794
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Да двигал и туды и сюды, и не раз...
    Вот обезжирить можно попробовать
  15. #8795
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,787
    А этот маленький полуцилиндрик с резьбой у тебя съемный???? Да и защелка тросика покусанная и резьба не блещит чистотой, резьба слизана Название: Защелка_ручки_2.png
  16. #8796
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Деда да целые грани. А блестит и вправду подозрительно...
  17. #8797
    вот никогда наверное не пойму как туда попадает вода, вернее догадываюсь, но боюсь произносить в слух у меня всегда сухо.
    если мы распилим дверь сверху вниз со стеклом, то мы увидим, что стекло имеет, во-первых наклон в сторону двери и оно ниже наружного резинового уплотнения. во-вторых, сливные отверстия снизу короба двери , а их4 шт, эффективно отводят воду, да же в средних количествах, в третьих, по всем утверждениям ржавеет лист и мокнет дверь. герметик не держит, у вас что, подлодка, что герметиком мажите?
    если у вас(в общем) течёт, то течёт только через уплотнительную резинку, которая должна плотно прилегать к стеклу, а отверстия забиты колышками.....
Размер: 57.9 Кбномер 11.
  18. #8798
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    хранитель, еще добавлю - к плите по кругу приклеена прокладка, которая выполняет функции герметизации, чтобы вода из внутренней части двери не попала в салон. Там внизу по краю, где стоит плита есть еще 2 сливных отверстия (на автовазе недоумевают и спрашивают "Зачем?"), чтобы при попадании воды между плитой и 0,5-1см двери она сливалась вниз продумали даже такие мелочи, фашисты
    А в салон протекает, когда эта прокладка-герметик от возраста становится дряхлой, ну или если уже снимали плиту и повредили ее.
    А через уплотнительную резинку стекла действительно протекает чуток , но так как все продумано - это норма
  19. #8799
    [QUOTE=Юрий karp0ff;5120258]
    когда дёргаешь за эту хрень, замок открывается?Название: attachment.png
    но как, как она попадёт в таких количествах......... ума не приложу....хотя.... у меня совершенно другая машина........пиндоская.
  20. #8800
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Да хоть китайская У меня на одной двери замок выглядел так, будто под дождем на асфальте лежал. Резинки то эти стареют...
Страница 440 из 2470 ПерваяПервая ... 3403904304384394404414424504905409401440 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
