04.01.2021, 22:52 #43561
04.01.2021, 23:15 #43562
- 19.03.2012
- Пенза
- 53
- 20,030
Спасибо: Получено: 5,235
Отправлено: 229
0-Viewer-, это - да.
Больше от качества бензина зависит.
Тысяч через 30 хотя бы менять.
Я раз в год меняю, вне зависимости от пробега.B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
04.01.2021, 23:24 #43563
- 25.04.2009
- Россия, Ставрополь
- 50
- 2,585
Спасибо: Получено: 132
Отправлено: 51
0ну вот цэ и я о том )))
недавно мерил давление топлива , на пробку давил 7бар резкими скачками )))
да я знаком с этим злом , когда то на ТАЗе попадал . теперь когда вижу бензовоз на заправке , еду на другую )))
ну а всё же , интересно , по регламенту через сколько замена топливного фильтра ?VW Passat GLS 2004 1.8T AWM МКПП 2штуки одинаковых)))
04.01.2021, 23:53 #43564
05.01.2021, 01:19 #43565
0обычно меняют перед зимой, чтобы не замерз из-за остатков воды в топливе. такое бывает у любителей ездить на полупустом баке. конденсат, да и бенз у нас тот еще!
05.01.2021, 01:24 #43566
05.01.2021, 05:04 #43567
- 15.08.2017
- 32
- 340
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 18
0Del.
05.01.2021, 08:07 #43568
0ну все равно, я б менял раз в год перед зимой. впринципе у меня дизель я так и делаю. даже если тридцатку не проеду (хотя такое редко бывает).
05.01.2021, 09:38 #43569
- 24.11.2017
- Павлодар, Республика Казахстан
- 792
- 7
Спасибо: Получено: 78
Отправлено: 145
0видимо на дизеле его проще менять чем на бензинке, каждый год я бы не хотел лазить под машину еще и за фильтром
05.01.2021, 11:58 #43570
- 26.08.2013
- Казахстан, город Яблок... был
- 45
- 3,384
- 1
Спасибо: Получено: 435
Отправлено: 919
0Есть тема, чтобы воду из бака убрать, заливайте туда спирт из аптеки.
Skoda Superb 2002, AWT, 1.8T, МКПП EZG (http://vin-online.ru/fullinfo/TMBCL23U039028833) & Skoda Superb 2013, CCZA, 2.0, PQA (TMBAH93T1ED300329) https://passatworld.ru/showthread.php/239686-Katalogi-proizvoditelej-i-poleznye-ssylki
05.01.2021, 13:17 #43571
0Доброго времени суток,комрады!
Всех с наступившими и грядущими праздниками.
В общем вновь пишу я не от хорошей жизни.
Сломалась лопатка личинки замка зажигания =( Теперь я как залихвацкий автоугонщик кручу верчу контактную группу отверткой, но это не дело.
Честно думал щас щайду в интернет и как минимум без проблем найду личинки замка на замену,но не тут то было =(
Подскажите пожалуйста как поступить в сложившейся ситуации. Неужели покупать с разборок замок с личинкой в сборе с донора???
И вообще можно ли как-то вытащить личинку не снимая весь замок???
Passat B5.5 Variant 2002 1.8T АКПП WVWZZZ3BZ2E389056
Passat B6 2010 2.0 TDI CBAB DSG6 Highline
08.01.2021, 20:25 #43572
- 07.09.2008
- Россия, Калининград
- 40
- 6,462
- 1
Спасибо: Получено: 262
Отправлено: 32
0Всем доброго времени суток))
Не было мены тут изрядно давненько.
Собственно, есть у меня к знающим людям вопрос. ЗАДОЛБАЛ меня микрик водительской двери. Я либо что-то нахимичил, либо что-то где-то коротит.
Ситуевина следующая. Установил параллельно подсветке пространства под дверью лампочку в боковину обшивки (красный цвет)
Ставлю лампочку - микрик не работает. Вытаскиваю лампочку - работает.
Хрен бы с ним. Вытащил лампочку. Все равно микрик жил своей жизнью. Подумал, прикупил китай - заменил. Отработал недолго - закис. Снова заменил.. Промазал, прогерметил. Работал. Снова похоже устал. Теперь подсветка пространства двери мигает.. замок закрываю отверткой - надавливаю язычок замка - срабатывает, но подсветка пространства ног все равно мигает..
Пару тройку раз так делаю.. - перестает реагировать микрик. Панель не показывает вообще ничего - закрыть на сигналку невозможно.
В общем, в Чем сцу..а проблема??? Бесит она меня уже. Где может что коротить? Купить нах чтоль замок БУ? Задолбался я уже с ним. Своей жизнью живет даже с новыми микриками, даже с подкладкой полоски от пластиковой бутылки.
Чую я , что проблема не в микрике? Скажите, зачем на плафоне подсветки пространства ног установлен диод?1.8T 02, AWM
09.01.2021, 02:20 #43573
- 21.05.2013
- Минск
- 74
- 21,611
- 4
Спасибо: Получено: 3,984
Отправлено: 7,691
0Это диодная развязка, чтобы приоткрытии двери загорелся только фонарь внизу двери, и не загорались лампы для чтения, подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках и лампы в багажнике.
Где-то в цепях питания лампочки есть плохие контакты. Ставишь дополнительную лампу, ток увеличивается, контакт плохой не выдерживает, на нем падает все напряжение. Когда без дополнительной лапочки фонарь моргает, значит на этом плохом контакте неустойчивое сопротивление.
Может и микрик, но это можно проверить, убедившись предварительно, что масса на фонаре двери нормальная. +12 на фонарь подается от БК.
Сними обшивку двери, для надежности поставь дополнительную лампу. Найди на разъеме ЭБУ двери провод от микрика замка. Только не ошибись, а то спалишь что-нибудь. Отверткой изобрази состояние замка двери в положение "открыта". Включи габариты. Замкни провод от микрика на массу. Если лампы загорятся, значит проблема в дверях, если нет, проводка +12 от БК до лампы. Это разъем в стойке двери, скрутки под ковролином.
Если лапы не загорятся, тогда проверять разъем замка, пайки разъема на плате замка.
Еще возможно проблемы с КАН шиной от БК до замка.Passat B5, 1998, МКПП,AHL С УВАЖЕНИМ, ВАСИЛИЙ.Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
09.01.2021, 14:04 #43574
- 07.09.2008
- 40
- 6,462
- 1
Отправлено: 32
0Нус, спасибо большое. Что-то меня обстановочка пугает. Я уже бодался с микриком месяцев 6 назад, но так и не победил я его. Лампочку удалил из цепи дополнительную. Проводку прозванивал. Смотрел разводку на двери. И вроде все норм. Микрик дожимал - срабатывала приборка. Тут опять фокусы. Китайские , кстати, не герметичные - затекает в них вода им наступает каюк. Кроме того внутри очень некачественные материалы (контакты) Остальные 3 двери как часики, а эта зараза меня достала. Кстати, в пассажирской двери спереди лампочка то стоит дополнительная, но там ничего мозгу не делает. А вся история началась с замены плафона освещения ))
Ладно, буду опять химичить.1.8T 02, AWM
09.01.2021, 14:50 #43575
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- 6
Спасибо: Получено: 2,435
0пластик на замке не износился? тот по которому концевик микрика трётся.
что за лампа? то есть у тебя в двери стоят 2 лампы подсветки, одна внизу, а другую ты поставил ей в параллель?
у тебя сигналка от него наверное работает или нет? у меня тоже стоит диод, но он на сигналку идёт...самопал..
плафон подсветки ног, что это?B-5 AEB 1.8T Tiptronic Sedan '99 U.S.A.
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
