20.12.2020, 00:50 #43471
- 19.03.2012
- Пенза
- 53
- 20,031
Спасибо: Получено: 5,237
Отправлено: 229
mitrich76, я не помню как у меня, но по-моему наоборот.
Багажник прикрой почти до конца и смотри, чтобы кончик штока в этом закрытом положении находился ниже самого корпуса амортизатора.B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
20.12.2020, 06:42 #43472
- 26.08.2013
- Казахстан, город Яблок... был
- 45
- 3,384
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 435
Отправлено: 919
1Попробую сделать чуть морозец спадет
Какие тут моральные принципы, когда авто делать надо
Предыдущие с завода стояли. Поставил также. И кстати под капотом тоже поменял на шток вниз.
Камрады, кто как удалял болт который фиксирует верхние рычаги? Два дня не могу выкрутить/выбить Я ему уже и голову свернул (часть резьбы с гайкой оторвалась), он все-равно ни крутится, не выбивается.Skoda Superb 2002, AWT, 1.8T, МКПП EZG (http://vin-online.ru/fullinfo/TMBCL23U039028833) & Skoda Superb 2013, CCZA, 2.0, PQA (TMBAH93T1ED300329) https://passatworld.ru/showthread.php/239686-Katalogi-proizvoditelej-i-poleznye-ssylki
20.12.2020, 06:52 #43473
3VW Passat 1.9 TDI AVF 2003 г.в..VIN: WVWZZZ3BZ4E163948. Надо стараться жить, а не существовать!!!!!!!
20.12.2020, 09:18 #43474
- 29.08.2015
- В.о.М
- 47
- 5,527
- 3
Спасибо: Получено: 3,306
Отправлено: 3,296
1razrus, не сам делал,но наблюдал...много мата и дрель,высверливали с обеих сторон
20.12.2020, 10:07 #43475
- 03.07.2019
- Тула
- 42
- 1,014
Спасибо: Получено: 282
Отправлено: 95
0и
В общем мнения разделились . Ну да фиг с ним, идея выяснить в каком варианте сальник окажется ниже мне нравится.
Поторопился голову сворачивать, её можно было погреть. А теперь остаётся только снимать весь кулак и высверливать. И по поводу смазки: использовать литол или его аналоги категорически не стоит, он высыхает и превращается в камень, можно в следующий раз такой же головняк поиметь, соответственно мазать надо какой-то невысыхающей водостойкой смазкой или любым антикоррозийным составом "для скрытых полостей".B5 седан, 1997 г., 1.8T AEB, ручка DHW, 1BB, газ.
20.12.2020, 11:28 #43476
- 26.08.2013
- 45
- 3,384
- 1
Отправлено: 919
0Skoda Superb 2002, AWT, 1.8T, МКПП EZG (http://vin-online.ru/fullinfo/TMBCL23U039028833) & Skoda Superb 2013, CCZA, 2.0, PQA (TMBAH93T1ED300329) https://passatworld.ru/showthread.php/239686-Katalogi-proizvoditelej-i-poleznye-ssylki
20.12.2020, 11:53 #43477
- 03.07.2019
- Тула
- 42
- 1,014
Отправлено: 95
1razrus,
Ещё можно перфоратором постучать попробовать если он есть. Тоже очень полезный инструмент для снятия шаровых и сложных болтов . "Ударник" делается из самого дешёвого бура нужной длины у которого отпиливается наконечник.B5 седан, 1997 г., 1.8T AEB, ручка DHW, 1BB, газ.
20.12.2020, 12:05 #43478
- 17.08.2013
- Краснодар
- 47
- 136
Спасибо: Получено: 11
0Доброго времени суток всем. Внесу свои 5 копеек. Я один раз тоже мучился с этим болтом. Дня 2 выбивал. Никак. Потом взял все залил жидким ключом и обернул целофановым кулечком. Раза 4 пропшикивал. Через 2 дня пошел как миленький. После установки нового болта помимо того что хорошо смазал его. Так я еще густой смазкой залепил щели в кулаке.
Passat B5+ 2002.Variant AWT
20.12.2020, 12:20 #43479
- 10.06.2020
- Wrocław
- 45
- 401
Спасибо: Получено: 56
Отправлено: 97
0А резьба сорвана? Если хоть кусочек под гайку остался, можно попробовать сделать так:
- аккуратно срезать болгаркой шляпку
- накручивать гайку и таким образом вытягивать болт "на себя"
- по мере того как резьба будет заканчиваться, можно подкладывать шайбы, гайки или отрезки трубокPassat Variant 3B5 1.6 AHL/Simos 1999
20.12.2020, 12:26 #43480
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0Если все плохо , снимаешь кулак и тушишь в сервис , на прессе этот болт выйдет как дети из подъезда , только чтоб ухо не сломать нужно вставить в прорезь подходящий клин , а болт выжимать в длинную головку подходящего диаметра , самое большое что доводилось это при восьми тоннах усилия пошёл
20.12.2020, 12:39 #43481
- 26.08.2013
- 45
- 3,384
- 1
Отправлено: 919
0Вопрос по электрике: в боковых зеркалах с торца снизу есть встроенные отражатели размером примерно 15*15 мм. Не знаю для чего они ибо не светили никогда, но вот что-то стал задумываться, как починить свет в "ушах". В ELCATS толком ничего нет. Куда копать?
FLYTs, Может подсказать по режиму работы этой подсветки?
Она не просто сорвана, кусок болта с частью резьбы оторвался
Это не наш метод - это для ленивых и "богатых" Руки есть, буду сверлить.
Я тоже взял типа ВДшки китаезной. Вчера с ней пробовал. Может через пару дней и открутитьсяSkoda Superb 2002, AWT, 1.8T, МКПП EZG (http://vin-online.ru/fullinfo/TMBCL23U039028833) & Skoda Superb 2013, CCZA, 2.0, PQA (TMBAH93T1ED300329) https://passatworld.ru/showthread.php/239686-Katalogi-proizvoditelej-i-poleznye-ssylki
20.12.2020, 13:16 #43482
20.12.2020, 17:56 #43483
- 10.06.2020
- Wrocław
- 45
- 401
Отправлено: 97
20.12.2020, 21:02 #43484
- 24.02.2019
- Сокол
- 11
0Всем привет! При глушении не срабатывает клапан N239. Когда запускаю тест исполнителей заслонка двигается, когда глушу нет. Сопротивление на клапане 100 Ом, пишут должно быть 25-45 Ом, мож из-за этого?
Пассат б5+, 2001, AVB, сарай, 5МКПП EEN
21.12.2020, 12:24 #43485
накопился ряд вопросов
Несколько вопросов по Б5
