Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 284
  1. #5661
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Цитата Сообщение от Maksimus Посмотреть сообщение
    ни с того, ни с сего? погода сухая стояла пару недель, вроде отсыреть ничего не должно было ...
    Ты уверен что под ковром все сухо и нет старых окислов? Ты сам это видел?
    AHL, Octavia 1Z3- были
  2. #5662
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    А на на самом блоке комфорта тоже есть разъём, что бы шнурок подключить?
    Нет...
  3. #5663
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    Не совсем уверен. Ни разу ковёр не снимал.
    p.s. раз уж так, то похоже предстоит заняться
  4. #5664
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Открути упор для левой ноги- трубчатый ключ на 10, накладку слева от него- шуруп и аккуратно отщелкни часть порога вверх, этого достаточно что бы проверить состояние проводки и сухость.
  5. #5665
    Pointer Аватар для Смолин
    Может разгрузочное реле. Оно отключает лишнюю нагрузку при работе стартера. Фары, кондиционер, радио... В нормальном состоянии все эти нагрузки питаются через его замкнутые контакты. Когда включается стартер, включается реле и разрывает цепь этих нагрузок.
    Как вариант в блоке реле с клеммы 501 идет раздача на многие потребители. Бывает там закисают шины
    Машину в подпись поставьте. Как сделать - посмотрите в моей подписи. Кабинет вверху справа страницы. Не забудьте сохранить.
    А где находиться это разгрузочное реле, и как его проверить можно?
  6. #5666
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    По схеме в блоке реле. Примерно там, где ваши колени упираются в обшывку. Если снимите крышку блока предохранителей, через щель виден блок предохранителей. Номер реле попробуйте най ти тут https://passatworld.ru/showthread.php?t=161896 Картинка основного блока с радикал.ру не открывается, но в табличках найдите номер реле уменьшения нагрузки. Надеюсь поможет.
  7. #5667
    Lupo Аватар для VerTer
    Рязань
    Сегодня вскрыл ГБЦ по причине низкой компрессии и жора масла(гбц перебрана). В последнее время машина заводилась только с буксира. На стенках цилиндров 1 и 3 имеются вертикальные плавные задиры и полка в ВМТ не сильно ощутимая пальцем, хона не обнаружил. Даст ли что нибудь замена колец на номинал или первые ремонтные (с подточкой замков). Идеала не жду, просто чтобы немного поездить и не иметь проблем с летним запуском. Капиталку делать нет желания. В будущем планирую заменить на контракт.
    Пассат 1.9 тди AFN 1997 сарай продан. А6С5 AFB продан ,куплена а6с5 AFN.
  8. #5668
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Даст только те же проблемы. Т.к. элипс останеца!А дизель работает за щет компрессии, кольца небудут прилигать плотно и пропуски и т.д. остануца! Но полегче всеравно будет,может даже заводится хоть со стартера начнет? Замена на контракт невсегда правильно! Если колено целое то непроще эти же деньги вложить в капиталку?
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  9. #5669
    Рязань
    Я против капиталки, качество современных запчастей и навыки мастеров оставляют желать лучшего. Проще впихнуть хороший контракт который не видел наших горе мастеров. Но это мое субъективное мнение.
  10. #5670
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    VerTer, Если сделать все лодом и правильно так как мануал глосит! И будет тебе щастье! Запчасти если выбирать лодом то и работать будет все ровно!
  11. #5671
    Рязань
    А парт номер дубликата первых ремонтных поршней ни кто случаем не знает?. Интересна цена.
  12. #5672
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Знает!! Серегас в теме узнать номерр детали!!!
  13. #5673
    Pointer Аватар для ss2108
    Привет форумчане! а можно задать пару глупых вопросов? пассатовод я без стажа, поэтому прошу помощи. Суть проблемы такова: стал владельцем AFNа почти пол года назад, сразу заметил, что он что-то плоховато едет(динамики разгона нет), ну вроде бы разгоняется до 150-160, но это потолок, разгон до стони секунд двадцать. запускается норм на холодную и гарячую, турбина сухая, на холостых слышно как дует.Разгоняется от 1800 об до 2200 вроде с подхватом, а патом за задницу что-то держит и последущий разгон как у атмосферника. на диагностике сказали ошибок(по дрыгателю) нет вообще... зажигание норм, подача топлива норм. N75 и егр сказали работают... я конечно понимаю, что телепатов тут нет, но все же надеюсь на помощь. Диагност грешит на мозги, говорит что прошить их не возможно, мол флешка разовая а еще какие флешки не работают как он сказал "ф010"(перепаивать их надо) Так вот вопрос, могу ли я просто переставить мозги от такого же AFNа? Не будет ли конфликтовать иммобилайзер? просто вынуть свои..., ну тоесть двигателя , и воткнуть инородные? будет ли дрыгатель работать? или нужно сразу же прошить под меня? просто хочу проверитьт разницу... может немного не понятно выражаюсь, так что сорри! надеюсь на понимание
    Passat b5 1998 г. МКПП AFN --B5,5 2001 г. МКПП AVF- ----- B5.5 avf МКПП сарай 2003
  14. #5674
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    ИММО относится к противоугонной системе и, если не ошибаюсь, прописываются ключи в комфорте.
    Замена ЭБУД возможна, если полностью совпадут кодировки. Кодировка содержит информацию о комплектации машины МКПП/АКПП, всякие устройства курсовой стабилизации, противопрсобуксовочные....... Если нет полного совпадения кодировки, можно кроме ошибок, получить проблемы.
  15. #5675
    Polo Аватар для pitos
    Россия,Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 31
    Привет всем, прошу совета. На горячую иногда, под нагрузкой ощущаю дерганье при переключении с 3 на 2 в момент сжатия дисков, так же ощущаю такое когда трогаюсь. Маховик, пакет сцепления новый, свечи менял, катушки все тоже.
    Что по Вашему мнение это вообще может быть? Иногда сцепление буксует ( оч редко ), реально с заднего сальника колена подтекать на сцепление? Или с сальника первичного вала? Последнее что меняли это сальник правого привода, и долили масло.
    Дергается именно в натяг, ошибок по этой тематике нет.
    Passat B5+ 1.8T, AWT,2004,механика, климат,
    Москва. WVWZZZ3BZ4P143095
  16. #5676
    =VerT Капиталку делать нет желания. В будущем планирую заменить на контракт.
    нет желания, залей лавр, кольца попустит.
  17. #5677
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 679
    Отправлено: 192
    pitos, какой пробег и в порядке ли бензонасос? Как заводится?
  18. #5678
    Так как создавать новые темы мне, как новенькому, запрещено, спрошу здесь.
    История следующая: Имеется В5 с мотором 1.8, без турбины. На нем стоит сигнализация "Пантера" с защитой типа "потайная кнопка". До вчерашнего дня двигатель работал нормально. Вчера полез менять вакуумник, собрал все на место. Не заводится. Упомянутая выше потайная кнопка установлена в разрыв цепи бензонасоса. Включаю зажигание, нажимаю на потайную кнопку, реле бесится: включается/выключается часто, без периодичности. Вместе с реле включается/выключается бензонасос. Обкурился форумом, перекрутил массу под расширительным бачком. Безрезультатно. Полез в блок управления двигателем (это же он возле вакуумника стоит?). Снял с него фишки, воткнул обратно- завелась! Но троит, пердит, в общем, неустойчиво работает. Через некоторое время может сама заглохнуть. Проделанной операции (достал/вставил фишки) хватает ровно на один запуск двигателя. Потом снова начинает дуреть реде. Начал прогревать там все феном. Вроде высушил. Разобрал блок, внешне в хорошем состоянии. Пока все по-прежнему. Кто что думает по этой ситуации? Спасибо.
    P.s. При замене вакуумника снимал нижнюю панель со стороны водителя, чтобы долезть до педали, если это имеет важность.
  19. #5679
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    В разрыв 28 предохранителя цепи бензонасоса включаешь амперметр на 10А и контролируешь ток через него более 6 А в момент пуска. Либо, сразу кинуть 12В на фишку бензонасоса и заводиться.
    Также неплохо почитать ошибки.
  20. #5680
    pavel1, спасибо, мсье. Только что разобрался. Дело было в кривом подключении сигнализации. Переподключил, почистил, автос тарахтит. Однако остаётся загадкой, почему двигатель троил, а теперь работает нормально. Ну и фиг с ним. С проблемой разобрались, а это главное. Спасибо.
Страница 284 из 2476 ПерваяПервая ... 1842342742822832842852862943343847841284 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
