| Получено: 139 Отправлено: 66 |
ДА , у нас на продольниках регулятор на 4 и насос на 4 .
А на поперечниках почему то регулятор на 3 и насос на 3 ... хотя моторы такие же )))
Погуглил усиленно ... частая болячка эти коммутаторы . Кто то даже навесом 4 транзистора прихренячил к разъёмам )))Коммутатор снимал на столе с БП и лампочкой проверял на разных напряжениях , пашет .
Но не факт канечно , что может на моторе от вибрации и отваливается усик внутри от контакта )))
Подставить пока нечего . Могу канечно вскрыть пропаять , но пока не буду , найду чем подставить .
Вскрою завтра ему черепушку , пропаяю .
| Получено: 318 Отправлено: 111 |
Не очень такие же значит, форсунками отличаются.
А так можно ещё собрать приспособу для подуть в цилиндр. На предмет горелых клапанов, "отсутствующих" колец и его сообщения с системой охлаждения. В моторе ездившем с перечисленным букетом дело может оказаться не только в коммутаторе.
| Получено: 10 Отправлено: 1 |
Была у зятя на моторе AWM эта же петрушка. Вылечилось заменой 4-х ВПУСКных гидриков на 1 и 2 горшках.В ВАГкоме по второму цилиндру напряжение завышено и гуляет от 1,8в до 2,5в . Во всех других по 0,7-0,8в . Норма 0,4-1,4в . Если газовать , то напруга на втором добегает и до 5-6в . на остальных до 3в примерно .
Если погазовывать то ретард во втором цилиндре появляется в районе 1,5 . При этом на других цилиндрах висит глухой ноль .
Компрессия везде 12 .
У меня сейчас тоже самое, пока не лезу, хочу совместить с заменой МСК и переборкой ГНЦ ближе к ноябрю.
Провалы на разгоне - нехватка топлива, давление на форсах не в норме, поставь РДТ на 4 бара, у нас моторы практически одинаковые, откуда там РДТ на 3 бара ?
Мои бензонасос и РДТ умерли практически одновременно. Подкинул ВАЗовский насос - поехала на лайт режиме, чуть газа больше - дикие провалы. Домой доехал, скрутил из чего было приблуду, показало 2.8 бара, со снятой трубкой 3.1. Маловато будет !!! Подкинул б/у РДТ и машина поехала, небольшие провалы есть если переходить за 4000 об/мин. Заказаны новый насос и РДТ.
VW Passat В5.5, 1.8 t, AWM, 170 hp. 5 TipTronic EZS. USA. 2005 г.
Всё на стоке, чипа нет, лифт +7 см.
| Получено: 840 Отправлено: 16 |
Значит там и искать.
- поменяй форсунки между 1 и 2 горшками(и свечи)
- измерить компрессию на сухую и с маслом и сравнить с другими горшками.
- проверить состояние гидрокомпенсаторов и состояние кулачков распредвала.
- проверяем наличие следов антифриза во втором горшке.
Измерения компрессии на сухую и с маслом в горшок вам помогут.![]()
, VAG COM
менял местами и катушки и свечи . искру проверял , есть ... не жирная , но есть .
Коммутатор вскрыл пропаял , но он работает , и работал .
Прозвонил проводку до мозгов , гуд .
Компрессию на сухую ... везде 12 надул . 1-3 канечно получше качает , чем 2-4 .
Поршни 1и4 с рваным нагаром , он частями по поршню , возможно не домыли когда то , остались куски . 2 и 3 одинаковые , нагар меньше и ровный однородный .
Антифриз вроде не уходит , в бачке чисто и жижа прозрачна .
КК не вскрывал кулачки и гидрики не смотрел . Ну вообще , там тишина при работе , ничего не трещит и не грохочет .
К слову сказать , я уже на этой машине менял выпускной распред , зять ездил и тарахтел ... протёр один кулачёк и гидрик до дырки )))
Сейчас на ум пришло , не проверил насвечники ... они от катушек отделяются , и в них сопрот .
На вынутых катушках искра есть , а вставленные в колодцы может шьют где то .
Может в мозгах драйвер на катушки поджарился и глючит , поэтому на втором цилиндре и напруга завышенная ? ...
А дроссель может мозги парить ?
Лямбду отключал , ДМРВ отключал .... едет так же .
В общем , я в замешательстве ... проковырялись вчера пол дня , и сегодня было пару часов ... а авто как ехало , так и поехало , зять уехал .
По пенсионерски едет не троит , сильнее придавил , и затроило . И выхлоп слегка несгоревшим бензом попахивает .
| Получено: 2,132 Отправлено: 140 |
У меня рывки под нагрузкой были изза катушки, тоже на холостых нормально работало и даже если просто ехать педаль поглаживать - нормально работало, но как только начинает поинтенсивнее давить - машина начинает дергаться на разгоне как будто кто-то за жопу цепляет. При этом сопротивление катушки было такое же как и у остальных.
AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
Вот сейчас чего то до меня дошло ... совсем забыл и не проверил G40 . на AWM не так давно было , подглючивал , и как раз троило ... косяк)))
И на катушках AEB/AGU нога снимается . а в ней сопрот , вроде 5ком . тоже не проверил , косяк )))
Но я катушки местами перекидывал , а повышенное напряжение в ВАГкоме так и остаётся на втором цилиндре .
Троить на разгоне , ну и выхлоп не догоревшим бензом попахиваеть )))
Нет, не помогут. Вот на-сухую было 12, с маслом будет ну допустим 14 и чего
. Это когда 4, а при добавке стало 10 - тогда да, явно кольца, а если 5 - то клапанья.
Катушки ж местами в сборе менялись, так что вряд ли.
Да, но тогда троить по всем цилиндрам будет, или попеременно по всем.
Если один горшок моросит, то у него:
а) подсос воздуха
б) косяк по топливу = форсунка, проводка, мозги
в) косяк по искре = свеча, катушка, коммутатор, проводка, мозги
г) косяк по механике = дырявые клапана, "нет" колец, дырка в прокладке.
Само собой бывает эксклюзив типа забытой тряпки в коллекторе, подкусывающего гидрика, съеденного кулачка распреда, но тут только лезть-разбирать, угадать очень непросто.
Эти или работают или не работают. Глючить может если в управлении драйвером задействован электролитический конденсатор, высыхает от времени и проседает напруга, но их в обвязке драйвера совсем нет.
Шили бы постоянно, и на ХХ тоже. Катушка может иметь пробой изоляции между витками трансформатора и даже без нарушения целостности проволоки, поэтому сопротивление обмоток не показатель. Вроде сопротивление вторичной обмотки в районе 2.5 мОм должно быть, но не утверждаю, точную инфу не нашёл, а новой оригинальной катушки нет чтоб снять "показания", мои в разбросе от 2.2 до 6.4 мОм, и мотор работает отлично. Но обычно при перестановке катушек меняется и горшок с пропусками...
Значит форсунка исправно подаёт топливо в горшок, тем более что ты их чистил и распыл ровный на всех.
G40 - если ошибка не вылезла, то всё в пределах допуска. При дохлом, с рассинхронизацией, завести очень тяжко и сыпет пропуски на любых оборотах начиная с ХХ.
Подкинь ему свой РДТ в качестве эксперимента.
Проводку прозванивал мультиметром или с нагрузкой ? Первый покажет целостность провода даже с одним оставшимся волоском, второй точно покажет пропускную способность провода, только нагрузку нужно использовать в соответствии с сечением провода по току.
Фишка в том , что на этой Шкоде Тур А4 1,8Т AGU нет даже лампы ЧЕК . К тому же он и пропуски не пишет совсем . Видел ошибки когда отключал ДМРВ , ЛЯмбду , и форсунки . Больше ничего не видел . Что ещё не пишет , не знаю . По датчику холла может тоже ничего не писать . Поэтому наугад .... надо просто его подставить и исключить из списка если не он .
А зачем ? там на поперечнике на 3 бара стоит РДТ . У нас на 4 .
А вот это , кстати , дельное замечание ! особенно до катушек . От мозгов до коммутатора там ток мизер ... на базы транзисторов коммутатора .
Хотя , я эту идею в голове держал под другим соусом , помимо прозвонки и сопротивление измерял . Любое отклонение меня бы навело на сомнения . А все 4 провода сопротивление было одинаковым . если б была волосина , то я бы это увидел .
Но перепроверить стоит .
Похоже так и есть )))
Подсмотрел на драйве приспособу .... шприц 10ка , в носик длинный винт изнутри , снаружи гайкой закрепить . В поршень по центру провод и на массу его . Вставляем шприц винтом в катушку и смотрим в зазоре искру . Поршнем увеличиваем зазор .
Короче , на 1 и 4 катушке искра тянется в зазоре вплоть до 3см . А вот 2 и 3 катушки искра есть , но дохлая , всего 3-5мм . Поэтому и троит под нагрузкой . Чёрт бы их побрал ))) Ждёмс 2 новые катушки . Надеюсь на этом эпопея закончится )))
Ну и байпас у нас ещё дырявый ... у кого то был опыт ремонта этого клапана ?
Неоригинал живёт недолго . Оригинал неприлично дорог .
Видел в сети кто то клеил полиуретаном мембрану . Но это не надолго .
Кто то делал мембрану из кузовных заглушек . Но это по мойму тоже шняга ... там пары масла от ТРК , думаю быстро помрёт .
Надо бы фторкаучук витон .
Попадались фото ремонтных мембран . Но пока конкретно не нашёл .
Может кто чего подскажет ?
он самый , и ещё куча других его же номеров от ВАГ БОШ и Кайзер .
Согласен , на авито их куча . Спросил у пару продаванов ... ответ , у нас есть гарантия на возврат в течении 14 дней ))) понятно , что я его проверю при получении и откажусь . но это убитое время . но даже если приедет не дырявый , есть вероятность что сдохнет он через 1000км . И думаю что большинство на авито дырявые ... ибо у самого их 2 штуки валяется с моих машин 2004 года . И ещё один заводской надо менять на шкоде 2001г . Короче , б\у это тоже лотерея )))
