Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2479
  1. #49561
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    Цитата Сообщение от temerbaev75 Посмотреть сообщение
    написано 250 гр масла!...
    Это в полностью сухую систему. Оно потом равномерно распределяется по все системе - гр 50 в осушитель, гр 50 в испаритель, гр 60 в радиатор и еще гр 20 по всем трубопроводам. ИГОГО в компрессоре останется 100.........
    Ну и переливать его в систему не рекомендуется - эффективность охлаждения падает ............
    Ну а в реале масло по системе циркулирует в виде фреоно-масляной смеси(они прекрасно растворяются друг в дружке, или в виде масляного тумана или в виде тонкого слоя по стенкам трубок.
    , VAG COM
  2. #49562
    Получено: 104
    Цитата Сообщение от Andrey_242 Посмотреть сообщение
    Коллеги, вечер добрый.
    Прошу опять совета.
    Поменял я стеклоподъемник на правой передней двери. Все нормально, все работает. Но после того, как надел на место обшивку двери, захлопнул ее и запер машину с пульта. Потом отпер с пульта, попытался открыть - а все, дверь не открывается... Изнутри то же самое. При заблокированной двери тянем ручку открывания - поднимается кнопка блокировки. Второй раз тянем - ничего не происходит. При этом внутренняя ручка открывания оттягивается не на полный ход. Ощущение, что внутренний трос наделся на ручку с натягом и это не дает замку вернуться в открытое положение. Посоветуйте, что делать, а?
    Извиняюсь дико, что панику поднял. Сегодня оттянул изнутри обшивку двери и убедился, что действительно трос вдел в ручку неправильно. Оплетку троса не вставил в посадочное гнездо. В итоге был постоянный преднатяг троса и замок не мог вернуться в нейтральное положение. Трос поправил, обшивку вернул на место. Все работает штатно. Пассат пятерка - классная тачка.
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  3. #49563
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 318
    Отправлено: 111
    Хорошо что обошлось. А то на закрытой двери лезть к замку - то ещё удовольствие, даже круче чем снимать стеклоподъёмниковый щит при неработающем моторчике .
  4. #49564
    Получено: 104
    Да уж. Подвела самоуверенность. Я свои двери разбирал тучу раз и этот тросик вдеваю на ощупь, не глядя. А в этот раз "Акелла промахнулся"...
  5. #49565
    Polo Аватар для Softik
    Россия Самарская обл. г. Отрадный
    Получено: 27
    Отправлено: 68
    Продолжаю восстанавливать кондиционер , сегодня поменял все уплотнения , как же хорошо что я не поставил новый фильтр осушитель ... Решил вакуумировать , включаю насос , сипит где то у радиатора , в общем отвод трубка на датчик давления там по сварке микро трещина (походу после аварии или еще от чего ) ,отдал аргонщику , заварил , что я заметил , из фильтра осушителя масло не вылилось ни капли , также и с радиатора ....
    Что делать то , оно же там должно было быть ?
    Сижу пол часа , с вакууматора летит туман , толи еще есть утечка , толи влаги море в контуре ...
    Как мне дальше быть ? Напрягло что ни с радиатора ни с осушителя не вылилось ни капли ...
    Passat b5+ azm 2.0, механика, 2001 год VIN: WVWZZZ3BZ1E079447
    Служит моей семье верой и правдой с апреля 2017 г.
  6. #49566
    Получено: 104
    Наверное, не стоило вакууммировать сразу. Сначала бы опрессовать азотом. Я, когда свою систему восстанавливал, опрессовывал азотом для поиска утечки. И нашел таки. Но для этого пришлось купить 5-литровый баллон со сжатым газом, редуктор и манометрическую станцию. Очень помогло все это оборудование.
  7. #49567
    Получено: 27
    Отправлено: 68
    Вакуумирование было пристрелочным , понять в каком мы направлении , завтра буду отзванивать знакомому кондиционерщику , он мне обещал баллон с азотом и редуктором где все подготовлено к подключению шланга манометрички , если не обманул дать , заберу и надавлю кг 15 , и буду с мыльным раствором пенить соединения , и кстати , компрессор тоже надо будет бросить в ведро или тазик с водой , дабы исключить утечку по сальнику шланги гибкие дадут осуществить это
  8. #49568
    СССР,Столица
    Получено: 86
    Как раз в тему кондиционера, мужики посмотрите у себя на авто, при работающем кондиционере,тонкая трубка которая уходит в сторону салона после штуцера зарядки ,за перегородкой горячая или холодная?И какой она должна быть?
    У меня до штуцера она холодная,после становится горячая.
    И снова AWT МКПП ЧИП
    Back to the future
  9. #49569
    Россия, Астрахань
    Если не забуду посмотрю.должна быть холодная. Две недели назад делал кондёр, заправили, залили масло. Но холода не было. Сначала тонкая трубка покрывалась инием, потом была относительно теплая.... Всё дело оказалось в дросселе, заменили и всё заработало.
    Отправлено с моего 2201122G через Tapatalk
    VW Passat B5 1.8T AEB 1998; СItroen C4_седан 2013; SKODA KODIAQ 1,4T 2018
  10. #49570
    СССР,Столица
    Получено: 86
    В прошлом годуосенью менял дроссель,не оригинал,на него грешу тоже,и ещё радиатор и осушитель.Далее начались проблемы,никак не могу найти утечку,два раза с красителем заправлял,все сухо .Улетает фреон буквально за 1-2 дня.
    Back to the future
  11. #49571
    Получено: 104
    У меня был проеденный коррозией осушитель. Через его стенки, как сквозь губку, уходил фреон. Поменял. При этом краситель нигде не светился, видимо, утечка фреона распределена по большой площади и краска не видна.
  12. #49572
    Россия, Астрахань
    Осушитель тоже менял. И оба шланга от компрессора. На одном как раз и была трещина, на трубке которая идёт от компрессора
  13. #49573
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 152
    Отправлено: 125
    в салоне постороннего запаха нет?
    знаешь как масло пахнет, которое в систему кондея льют?
    я бы не сказал, что пахнет шерстью, или как в конюшне... но какие-то тонкие нотки подобного запаха...
    у меня в салоне так пахло. кто-то обращал внимание, но редко, кому-то даже нравилось... (ой! а чем это у вас в салоне так вкусно пахнет!?)
    в общем, заправляли мне кондей, звонят - приезжай! там у тебя в салоне что-то бахнуло!...
    оказалось порвало испаритель (радиатор кондиционера в печке). если фотки найду, прикреплю.
    спрашиваю - сколько дал давления? говорит 15 бар. говорит всем так качаю, потом спускаю...
    короче, испаритель поменял, и в салоне запах ушёл. видимо всё-таки где-то была микро трещина...
    но фреон ушёл через дырку в резиновом шланге!... почему там не уходил незнаю... может масло какбы затыкало трещину, может фреону это было не проходимо...
  14. #49574
    Получено: 104
    Офигеть. Стимпанк прям какой-то. Испаритель оригинал был?
  15. #49575
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 261
    Всем привет!
    Недавно заметил, что при пуске двигателя магнитола не выключается как это было всегда, я так понимаю толи какая то реле это не отключает питание, или же замок зажигания. У кого было подобное, куда лезть или же это зависит от заряженности акб?
    Ещё заметил, что при включенных габаритах если вытащить ключ из ЗЗ, то не срабатывает зумер в панели, а если запускать движок с горящими габаритами, то они так же как и магнитола не отключаются во время запуска. Видимо что то с контактами в замке...
  16. #49576
    Алтай
    Получено: 152
    Отправлено: 125
    ну в печку до меня ни кто не лазил...
    и панель походу тоже не разу не снималась до меня...
    я у неё был первый!...
    скорее зуммер должен реагировать на открывние двери... при вкл габаритах, без ключа в замке. видимо у тебя начинает глючить микрик в двери в замке.
    у меня давно так... то запищит, то нет...
    габариты на запуск двс и не должны реагировать.
    только ближний-дальний должны гаснуть при пуске двс.
  17. #49577
    СССР,Столица
    Получено: 86
    Запахов в салоне нет,в конденсате тоже не светится.
    Вообще компрессор давит до 15 атмосфер.
    Выше писал,что проблемы начались именно после замены
    Осушителя -ниссенс
    Радиатор -ниссенс
    Дроссель -NRF
    Все коллечки в системе -оригинал.
    Никто не может найти причину утечки.,в основном везде используют краситель.
    Грешили на новый радиатор,вдруг брак,поставил старый (благо не выбросил).
    Сейчас вот хочу по другому ,накачать систему воздухом,хотя бы до 12-14 атм.
    Да и никто не смотрел у себя ,после дросселя(штуцера заправки) трубка уходящая в салон холодная или горячая?
    Back to the future
  18. #49578
    Получено: 104
    Она это запомнит на всю жизнь)
  19. #49579
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    Отключаешь трубки на испаритель и глушишь их. Вакумируешь систему. Если вакуум не держит дальше найти дыры уже не проблема. Если держит - - разбирать морду и менять испаритель. Перед установкой нового желательно его проверить заранее на на герметичность.
    Удачи.
    Кстати - все резиновые уплотнители на системе одноразовые и повторная установка оных категорически не рекомендуется.
    , VAG COM
  20. #49580
    Алтай
    Получено: 152
    Отправлено: 125
    должны быть обе холодные... та что тоньше которая в салон сильнее холодная, даже обледенелая.
    а то что из салона, толстая, тоже холодная, но меньше.
    если тонкая холодная, а толстая тёплая, то это не хорошо. или в испарителе перемерзает, или он забитый грязный, или дроссель забит.
    на драйве есть тема, парень там долго мучился... прокурил эту тему досконально...
    https://www.drive2.ru/l/477486015179653506/
Страница 2479 из 2483 ПерваяПервая ... 1479197923792429246924772478247924802481 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
