Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2465
  1. #49281
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Цитата Сообщение от temerbaev75 Посмотреть сообщение
    и уже даже поршень поменял, и суппорт внутри нулёвкой потёр... типа шлифанул...
    Если обратить внимание на внутреннюю поверхность - там может быть выработка от поршня, ну те поршень же при торможении перекашивает и он упирается в корпус суппорта внутри, тут по идее (это чисто моя теория) можно ногтем там поводить по аналогии с цилиндрами двигателя, те если ногтем хоть что-то чувствуется, то суппорт под замену, у меня там есть какая-то наполированность, но ногтем ни чего не чувствуется. Но с другой стороны, у самого суппорта со временем могут появляться геометрические проблемы и даже на новых дисках\колодках будет перекос, хотя казалось бы как в такой серьезной чугуняке что-то может повести...
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  2. #49282
    Polo Аватар для ProSergey
    г.Лида, Беларусь
    Отправлено: 21
    Здравствуйте! Проблема ошибка Alternator Workshop и горит значок аккумулятора. Ремень целый. Зарядки нет. 11.9 В на работающем двигателе радар детектор показывает. Это генератор или ещё может какой предохранитель есть? И можно ли поменять щётки на 1.6alz не снимая генератор?
    passat b5 1.6 ALZ 2001 г.в.мкпп
  3. #49283
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    самое простое что можно попробовать сделать, заменить реле-регулятор напряжения, он же "шоколадка". возможно просто щётки стёрлись...
    гену лучше снять, там не сильно сложно... доставать не удобно но если немного покумекать, то всё снимается за пол часа...
  4. #49284
    г.Лида, Беларусь
    Отправлено: 21
    Там болт упирается в виско-муфту, просто так не снимешь
  5. #49285
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    аааа... вот оно что. никто видимо не снимал его до тебя... у меня этот болт был развернут обратно, т.е. гайкой к вискомуфте, в таком случае у меня он достаётся просто но не совсем, он тоже упирается в железную воронку для щупа уровня масла, но всё же достать этот болт можно... я когда впервые его вытащил, то потом обточил немного головку болта с одной стороны, что бы она не цепляла за воронку щупа, тогда всё заходит и выходит на ура.
    в твоём случае есть проблема...
    смотри может как то можно отодвинуть вентилятор, или ещё как... ну не переводить же морду в сервисное положение ради этого... хотя возможно это будет единственный вариант...
    Ещё есть нюанс, какой впускной коллектор, у меня старый алюминиевый, там гена вынимается не сложно, места мало конечно, но покрутив его туда сюда можно вынять его , не знаю как там если коллектор пластиковый...
    я отсоединял разъемы на фару и снимал пластиковый щиток на бачёк ГУР под которым находятся ещё разъёмы на эл. вентилятор... всё это в сторону, тогда есть место что бы туда вытащить гену...
  6. #49286
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Вискомуфта на одном болте держится...
    Не вижу здесь никаких непреодолимых препятствий.
    Отодвигаешь её до радиатора и болт выходит между лопастей вентилятора.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  7. #49287
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    fibonathi, по круизу я делаю все также. Вопрос только в фиксации скорости в памяти. Сброс педалью газа, тормоза. А вот нажатая кнопка RES не возвращает к заданной скорости. В этом вся проблема. Буду разбираться. Говорят, надо проверить кнопки через ВАСЮ, но смысла я не вижу, поскольку она у меня работает - на ней же и + как бы висит. + работает. Значит кнопка физически жива. Вопрос скорее всего либо в том, что я как-то неправильно нажимаю, либо реально отсутствует память. Буду пробовать снова. Если нет - то мне и лучше - не будет неожиданностей при случайном нажатии. А Cancel по факту нафиг и не нужен - он спокойно срабатывает при нажатии педалей )) В ином случае, не вижу логики во временной деактивации круиза, если ты не собираешься тормозить или ускоряться.
    starichok, блин, читал читал.. них не понял. Проблема у тебя с передним суппортом? Не вылазит поршень и ты его пытаешься вытолкать насосом? При этом ты до сих пор не снял суппорт и не разобрал его? И продолжаешь заниматься непотребщиной, пытаясь вылечить поршень суппорта подачей давления в него? - - Блин, ну что сказать?! Дурной совет - возьми промышленный компрессор ( на колесах который дизельный) - давани.. чтоб к чертям собачьим все вылетело и шланги все порвало нафиг. Ты домучаешь систему, что у тебя шланги (может не сейчас) но со временем быстрее сдохнут. Путь воина у тебя один при таких симптомах - СНЯТЬ СУППОРТ и вскрыть его. Либо пожертвовать бабками и купить БУ и поставить. Раскачать суппорт, закисший и добиться его нормальной работы потом - нереально. Если там все закисло или он поймал клину - под замену. Хватит уже мучаться и систему ломать )))
    1.8T 02, AWM
  8. #49288
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Согласен полностью.
    Тяжело оживить то, что отработало уже свой ресурс.
  9. #49289
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    А их и так не будет - любое нажатие на педали отключает круиз-контроль.
    Ускорение-замедленик через педали, а это отключает круиз-контроль.
    Лично я редко им пользуюсь, когда пользуюсь - разогнался до нужной скорости, вкл КК, кнопочками + и - откорректировал(если нужно) и едешь......отключается при любом нажатии на педали.
    Ну а вообще-то этот примомбас отвлекает. ИМХО.
    , VAG COM
  10. #49290
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 114
    да, да, я это и имел в виду...
    поменял и тогда только наладилось...
  11. #49291
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    ты про какой прибамбас?
    1.8T 02, AWM
  12. #49292
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    У меня сейчас круиз не работает и я ощущаю дискомфорт. Круиз-
    уменьшает вероятность попадалово на штраф за превышение скорости;
    на трассе уменьшает расход бензина до 1-го литра на сотню.
  13. #49293
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Ну если менять все, то проще наверное сразу новое поставить китай, те суппорт\скобу в комплекте, 6к на сторону по идее выйдет. Народ уже ставил и плохих отзывов на драйве вроде нету пока.
  14. #49294
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Кто знает, друзья, как разобрать до кишек кнопки ASR или ESP или кнопку обогрева стекла. Провожу эксперимент. На кнопке есть с 2х сторон белые затычки, которые поднимаются кверху.. и потом снова при опускании защелкиваются. Но внешне - это пластина, отвечающая за режим работы кнопки (т.е. кнопка либо фиксируется либо не фиксируется) Но не пойму как вытащить плату с диодами. По идее она снимается вместе с контактными пластинами... Но блин как? Не думаю, что немцы вставляли пластинку с диодами и потом припаивали контактные усы
    ВОПРОС СНЯТ - кнопка одноразовая
    1.8T 02, AWM
  15. #49295
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Не, все же задам другой вопрос. А каков принцип работы контактной площадки? Если смотреть на контактную площадку, то там всегда контакты платы находятся в контакте с ножками на которые приходит проводка. Значит принцип работы другой? М.б. как-то по изменяющемуся сопротивлению? Импульс какой дается?
    Я к тому что в любом положении кнопки контакты всегда соприкасаются с ножками, на которые приходят провода. Тогда как размыкается цепь или замыкается?
    1.8T 02, AWM
  16. #49296
    С точки зрения инженера единственный вариант сделать здесь размыкающиеся контакты - это рельеф на разрезе контактов неподвижных пластин. Обратите внимание, они не целые, а с разрезом в середине. Достаточно сделать там угловую косынку, чтоб при нажатии и фиксации нужные подвижные контакты просто отошли от платы на 0.5 мм и разорвали цепь. Не разбирал никогда эти кнопки, но других вариантов не вижу.
    VW Passat В5.5, 1.8 t, AWM, 170 hp. 5 TipTronic EZS. USA. 2005 г.
    Всё на стоке, чипа нет, лифт +7 см.
  17. #49297
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Там немцы много хитростей напридумывали. Например две кнопки могут стоять параллельно, но выполняют разные функции. Замыкаются разными контактными площадками - угольной и металлизированной, ну а мозги уже определяют какая кнопка замкнута.
    , VAG COM
  18. #49298
    Возможно. Но какой смысл использовать уголь ? Это же не резисторная сборка. Здесь должна работать механика. Замыкание и размыкание. Максимально простой и надёжный узел.
  19. #49299
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Жена как-то купила соль для ванны. Читаю аннотацию - соль добыта из залежей Юрского периода возрастом 100 000 000 лет. Срок годности 2 года.
    , VAG COM
  20. #49300
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Прорези на контактных площадках сделаны исключительно для того, чтобы контакт не вываливался. Он никакой смысловой нагрузки не несёт. Но для меня так и осталось все загадкой. Подключу к машине на подключённом попробую замерить.
    1.8T 02, AWM
Страница 2465 из 2467 ПерваяПервая ... 1465196523652415245524632464246524662467 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
