Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2463
  1. #49241
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    теперь он под брендом метеор.
    ух ты .... надо поискать аналог модели Super Plus KP33+ с чёрными полосками ... помойму так . отличные свечи . таких больше не могу найти .
    по этому номеру Дубль платинум идут с синими полосками .... но что то они не такие же , или левак китайский .
  2. #49242
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Цитата Сообщение от B5+Driver Посмотреть сообщение
    Скрутить гайку пальца с вэдэхой . накрутить назад .
    Ну а потом отпуская понемногу гайку через головку и удлинитель выбивать из кулака . Аккуратно , не уничтожить резьбу на пальце
    Пришлось так и делать. Оба вазовских съёмника шаровых не залезли по высоте. С молотком не пошло, а вот кувалдочка помогла. Стоял HDE с 2015 года. Вышел палец без конуса. Шаровая ещё тугая даже, а вот сайлент почему-то размолотило, что даже все пластмасски повылетали. Поменял в турбине картридж на джероновский, стала турба масло во впуск гнать. Причём люфтов нет ни радиального ни осевого. Непонятно почему погнало. Картридж с Али стоял с 2017 г. Теперь вот надо кат снять, добраться до болтов никак, придётся в сборе с приёмной трубой вытаскивать.
  3. #49243
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Просто его при установке нужно затягивать когда авто на колесах стоит и желательно в двумя седоками впереди.
    радиальный должен быть около 0,4 мм.
    , VAG COM
  4. #49244
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    читал отзывы , многие на это жалуются . и на картриджи , и на ТРк Джероне в сборе .
    лежит у меня орига с люфтами . и есть ремкомплект и на картридж и на калитку . с АЛи лет 5 . всё собираюсь перебрать .
    но вот думаю , песочить или нет крыльчатку и горячку . это ж потом по любому надо балансировать . хотя балансировать надо в любом случае . но некоторые товарищи собирают по меткам и так ставят , не балансируют , ездит )))
    да вроде и поболе допускается ... 0,8-1,0мм . там же втулка типа плавает пока нет давления .
  5. #49245
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Тут есть одна хитрость.
    В нормальной турбине вал со стороны горячей стророны или пустотелый или изготовлен из материала с низкой теплопроводностью.
    Левые производители с такой технологической трудностью не заморачиваются - точат сплошной вал.
    Внешне это не различить, но температура подшибника в турбине поднимается градусов на 200С.
    , VAG COM
  6. #49246
    Получено: 99
    В Ютубах видел как-то давно, как один товарищ на токарном станке высверливал вал от китайского картриджа с горячей стороны. Говорил, что это радикально повышает ресурс турбины.
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  7. #49247
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    ну значит есть смысл перебирать оригинал . если канечно не ушатан вдрызг )))
    У меня вопрос ...
    Свечи Bosch FR7KPP33+ номер 0242236564 , +50
    Есть голубые Duble Platinum
    А есть чёрные Super Plus , на коробке Black Line .
    То же самое от Метеор SA 431 есть только Black Line .
    Что за прикол под одним и тем же номером ?
    Кто в курсе , в чём разница ?
  8. #49248
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    У меня лежит оригинальная турба. Я тоже сначала купил ремкомплект и решил её перебрать. После переборки люфты были мама не горюй Поэтому решил купить турбу на Али. Отходила 51 тысячу и я в ней картридж поменял в 2020 г, который сейчас и приехал.
  9. #49249
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Камрады, случилась оказия. Кнопки на ключе некоторое время назад перестали работать. Открывали ключом через личинку. Буквально вчера пытались открыть дверь, а личинка тупо проворачивается. Недавно я её ремонтировал и думал опять развалилась. Кое как удалось её вытащить, но она целая и в полном комплекте. Попробовали открыть отверткой, но механизм тупо проворачивается и замок не открывается. Как ещё открыть без варварства или лучше отремонтировать ключ и открыть дистанционно?
  10. #49250
    Golf Аватар для Порт-Петровск
    Россия, Москва, ВАО, Преображенское
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Всем здравствовать. Подскажите пожалуйста, хоть и не в этой теме обращаюсь. Пассат Б8, штатные диски на 16" должны быть в пределах 6,5х16 ЕТ42. У меня от Б5+ оригинальные Borbet 7J16H2 ET38. Не будет с ними проблем, если поставлю на Б8?
    VW-Passat B5+; 1,8Т; 2003г.в., AWТ, HIGHL AG5
  11. #49251
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    а откуда проблемы ? всего то 4мм разница , круче будет смотреться )))
    а если сдох процик ? то новый брелок придётся привязывать к машине )))
    разобрать ключ проверить кнопки . если они дохлые , то хоть пинцетом позамыкать , что бы открыть машину . а может батарейка тупо села )))
    красный светодиод на брелке загорается при нажатии кнопок ?
  12. #49252
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Неа.
    С новой также
    А вот это тема
  13. #49253
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    ну все кнопки канечно не могли отвалиться .... скорее микруха сдохла
  14. #49254
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    С запасного брелока........не думаю что комплект из двух брелоков и одного ключа это излишества для такого авто........ Но заморачиваться с этой темой нужно тогда, когда все хорошо.
    , VAG COM
  15. #49255
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Нештатная сигнализация есть?? или была???
    Батарейку пробовал заменить???
  16. #49256
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Докладываю.
    Машинку открыли. Проблем подкинул дохлый аккумулятор. Скинули дворники, жабо и подключили провода. Отверткой открыли (личинка снята).
    По факту проблема с замком есть, т.к. даже отвёрткой еле открыли.
    Сейчас машина на СТО. Как заберу, будем разбираться с проблемой
  17. #49257
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Думаю, что дальнейшее обсуждение того вопроса лучше в профильной теме, во флуде много желающих давать советы и не всегда полезные. Уведут тебя в дебри и будешь пропаивать пайки в БК и брелке, когда все можно проверить без таких радикальных мер, которые могут привести к замене пропаянных блоков.
  18. #49258
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Вопросец, собственно такой. Сколько в авто напряжение? 12 вольт? Явно не 12.. Там и до 14 подпрыгивает? В салоне на подсветку поставил самопальный простой стаб на LM317 или как он там с кондером - работает уже несколько лет - диоды не моргают и не горят. А вот с фарами - там мощность то лампочек поболе. На сколько ампер ставить стаб на 1 фару ближнего света, если на диодной лампе указано 100 китайских ватт. По логике 100/12=8.3A Ну чет я очень сомневаюсь что диодная лампа H7 жрет 8 ампер.
    Питание на левую и правую фару от истока до фары раздельное или разделяется в коробке с предохранителями? Можно ли один поставить или лучше на каждую фару свой?
    1.8T 02, AWM
  19. #49259
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Без нагрузки 12,6В
    На работающем авто 13,6(+- 0,2В в зависимоти от температуры.
    При полном включении нагрузки на работающем авто падает до 13,3
    Нехрена там стабилизировать , особенно на фары.
    Все такие вещи проетируют на напряжение питания от 11В до 16В.
    Кстати, на твоем авто в режиме ходовых огней(когда свет не включен с переключателя) лампочи фар соеденяются последовательно и на каждую подается ровно половина от напряжения бортовой сети.
    , VAG COM
  20. #49260
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Я ради интереса произведу замер. Да, когда галогенки стояли , замечал что при включении света через переключатель лампочки гореть начинали чуть ярче. Зачем стаб? Для того, чтобы диодные не горели. Уже практикой проверено, что например при наличии стабилизатора на ДХО в виде диодов , они работают дольше. Без стаба начинают моргать или перегорать по одному..
    Пойду измерять напряжение в сети. Одного не пойму, если напряжение и скачет из-за чего горят они? Импульсные скачки? Или просто херовые диодные лампы? )) Поставил диодные лампы - понравились.. Подбирал разные.. Последние зашли и свет куда приятнее, чем полуслепыш на галогенке. На би-линзы бабла нет )))
    P.S. Спросил у продавана.. лампочки расчитаны на 9-12 вольт. При более 13 с учетом импульсных скачков им наступает пистос.
    1.8T 02, AWM
Страница 2463 из 2467 ПерваяПервая ... 1463196323632413245324612462246324642465 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
