Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2462
  1. #49221
    Получено: 2,132
    Отправлено: 140
    Цитата Сообщение от starichok Посмотреть сообщение
    Да оно понятно.вдавливал не раз..Вернусь к своим баранам..разобрал перед , в отличии от зада поршеньки под пыльником местами достаточно ржавые. Но так как колодки менял не так давно там они вылезли немного. Не пыльник не задрать толком не почистить короче. Пробывал пасатижами расшевилить..не але...Как их вытащить дальше ? наверное только при нормальном режиме педали тормоза.. Завел коляску для успокоения души,попробывал пидальку понажимать..результат тот же ..поршня не с места ...чуда не случилось короче. На что хватила ума вывесил пока поршня более менее вертикально и залил тормозухи под пыльники. Что посоветуете сразу снимать гтц или попробывать пракочать..пролить чистой жижой...Я не втыкал.кореш тут говорил какая то приблуда у него есть типо с помощью копрессора что ли...
    Так опять таки как их прокачать если допустим что то с гтц..перепускает или что там у него за трабл... Мне кажеться не о чем это...наверное сниму сразу гтц первым делом...К слову эта сетка в нутри бочка съемная или нет..ковырял так и не смог выдрать..ломать не стал..
    Я взял ножной насос велосипедный и вставил на конце пластиковую конусную насадку (она в комплекте с насосом была), выкрутил штуцер на суппорте прокачной и упер этот конус в отверстие в полости куда штуцер вкручивается и начал качать - поршень вышибет или он просто выползет, но тока надо прижимать конус хорошо чтобы он сильно не пропускал, ну и надо обмотать тряпкой конус чтобы тормозуха не брызгала если что. Ну и пред выдавливанием поршня надо вжать полностью поршень чтобы тормозуха по максимуму ушла из суппорта, а то там выльется тормозухи много когда поршень из манжеты вытащишь.
    Сетка из бачка должна просто рукой вытаскиваться, видимо ее в прошлом не по пазам загнали.
    По поводу ГТЦ - при прокачке на незаведенной машине он твердеет и стоит или постепенно проваливается? Должен накачаться и стоять колом.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  2. #49222
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 292
    Я пока не покачивал.просто завел и педалью тормоза пороботал .по поводу сетки.там с наружи три или четыре выступа..видос глядел паренек выдрал но уже не жива она после этого..я так понял можно с бачка через дренажные отверстия откачать там где с верху желтый винт..не суть..Про поршни..вот тут надо аккуратнее.. не хочу чтоб он вылетел ..ладно доложу потом что и как.
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  3. #49223
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 139
    Отправлено: 66
    ну так чурбачёк вставить в суппорт , что б поршень не вылетел .
    да , трубку и шприц
    да , 4 зацепа .
    Но она никак оттуда не выходит . хоть как крути её . я брал пару отвёрток и насилу отжал и вытащил . это что б по максимуму старую зелёную жижу выбрать . можно их срезать , что б потом не мучиться . но я пока так вставил , не стал защёлкивать до конца . дальше пробки не убежит )))
  4. #49224
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 292
    да , трубку и шприц
    да , 4 зацепа .
    Ну да
    ... Я зад соберу как приблуда придёт, а с переди уже буду колдовать с поршнями. Можно и чурбачек или ещё что чтоб упёрся. Пробка да, не умно сделана.... Ну что выкачию, а потом пролью одной литрой систему..
  5. #49225
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 318
    Отправлено: 111
    Компрессор нужен - дунуть воздухом туда куда жижка подводится. Как варварский вариант в отсутствие компрессора - ухватить поршень газовым ключом и раскачивать-тащить. Но после этого поршень скорее всего придётся покупать новый.
    Конечно качать. Лучше сперва сам ГТЦ, открутив по-очереди трубки от абс-а. По крайней мере будет ясно затевать возню (весьма непростую ) по его снятию-ремонту-замене или искать отсутствующие тормоза ниже по системе.
  6. #49226
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 292
    Приветствую..да снять то его думаю не сложно..видосы глянул..а вот перебрать да..с растановкой надо..попробуем дунем компрессором..видно будет.
  7. #49227
    Получено: 2,132
    Отправлено: 140
    Странная фигня со свечами произошла, отвалился изолятор сразу на двух свечах, что это может быть? Форсунки? Детон?
  8. #49228
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Это свечи ween такого качества. У меня на вазовской табуретке такие стояли. На одной изолятор лопнул и также съехал, а на другой треснул повдоль, хорошо хоть не выкрошился в цилиндр. Выкинул их и поставил финвал. А на пассе NGK стоят. Долго ходят.
    На выходных менял правую стойку. Гайка прикипела к штоку так, что сорвал в штоке шестигранник. Забил звёздочку и совсем всё слизал. Пришлось высверливать. Мучился больше часа и кончал 6 штук свёрел( заточки в гараже нет). Крепкая сталь у штока BOGE.
    Теперь засада с кривым нижним рычагом. Не могу выбить из кулака конус шаровой. Кто как справлялся с этой проблемой?
    Ещё остался вариант снять шрус, чтобы не мешался и приспособой от ВАЗа выдавить попробовать.
  9. #49229
    Получено: 2,132
    Отправлено: 140
    Я тоже finwhale поставил щас, но они один в один как эти ween, такое ощущение что на одном заводе сделаны и нашёл на драйве с ними такую же ситуацию, но там пишут что типа возможно момент затяжки неверный... Короче ну его нафиг, куплю метеор, который бывший бош и при первом же съёме свечей поменяю.
  10. #49230
    Пенза
    Получено: 5,441
    Отправлено: 242
    Горелкой греть и 3,14здить кувалдой.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  11. #49231
    Получено: 2,132
    Отправлено: 140
    Я сьемником шаровых делал, те создал напряжение сьемником и постукивал и постепенно шаровая вышла. Единственно что, стандартный съёмник не подошел и пришлось его подпиливать.
  12. #49232
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Да у меня есть съёмники вазовские, только чтобы его засунуть туда надо шрус снимать. Видимо придётся так сделать. Греть только если не пойдёт со съёмником.
  13. #49233
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,847
    тоже выдергивал шрус,ставил съемник, давал натяг нормальный, не пошел, психанул вдарил полубалдой по боковой части рычага,где конус и о чудо палец выскочил
  14. #49234
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    Накидываешь сьемник шаровых, затягиваешь со всей дури, берешь в руки небольшую кувалдочку и хреначишь мин 3 по поворотному кулаку рядом с конусом - там есть специальное место куда хреначить.
    , VAG COM
  15. #49235
    Тула
    Получено: 318
    Отправлено: 111
    Перебрать как раз просто: вымыть, смазать, поставить резиновое колечко-уплотнитель, загнать поршень с пыльником.
    что это может быть?
    Странный выбор изготовителя свечей . В смысле не надо такую дрянь покупать.
    В особо тяжёлых случаях распиливается и снимается рычаг. Торчащий шар прогревается сваркой докрасна, обстукивается. После остывания обычно вылетает без проблем. Как другой вариант - к шару приваривается толстая и относительно длинная арматурина или любой другой подходящий штырь за который его можно крутануть.
  16. #49236
    Кандалакша
    Получено: 133
    Отправлено: 292
    Спасибо на добром слове,,, пока до него не дошел....посмотрим.
  17. #49237
    Получено: 2,132
    Отправлено: 140
    А как понять что не дрянь?
  18. #49238
    Тула
    Получено: 318
    Отправлено: 111
    Стандартно: бренд+ценник. Безымянное за 3 копейки нормальным быть по-определению не может. А свечи штука далеко не безобидная, это хорошо что изолятор целым куском отвалился, а если б нет - попавшие под поршень фарфоровые куски надерут цилиндр как нечего делать.
  19. #49239
    Россия, Ставрополь
    Получено: 139
    Отправлено: 66
    Эт чё за зверь такой ?
    Тоже когда то муздыкался . А всё оказалось проще .
    В кулак забита втулка с упорной юбкой . А уже во втулке конус .
    Шрус придётся вынуть , сперва отцепив верхние рычаги .
    Скрутить гайку пальца с вэдэхой . накрутить назад .
    Ну а потом отпуская понемногу гайку через головку и удлинитель выбивать из кулака . Аккуратно , не уничтожить резьбу на пальце .
    Палец выйдет из кулака с одетой на него втулкой . Потом так же назад и вставится , снизу постукивая , а потом гайкой назад затянется .
    Не знаю , возможно есть разные по конструкции кулаки . и у кого то конус в кулаке , без втулки .
    У меня два пассата , и на обоих такая конструкция .
    На втором недавно менял сайленты кривых , так втулки прям легко повылезали .
    Но на одном пальце гайка всё же приржавела и местами выкрошила конец резьбы на пальце при откручивании . Гайка подходит от штока переднего аммортизатора . Шайбу сбил со старой родной гайки .
  20. #49240
    Получено: 2,132
    Отправлено: 140
    в рф есть завод, который бош делал, теперь он под брендом метеор.
Страница 2462 из 2483 ПерваяПервая ... 14621962236224122452246024612462246324642472 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
