Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2459
  1. #49161
    Получено: 2,132
    Отправлено: 140
    Значит после классической прокачки выгонял воздух путём торможения со срабатыванием АБС?
    А Васей чё не попробовал?
    [/QUOTE
    Не было классической прокачки, я же один был, ну а васей не прогнать, ТК у меня дорест и там тупой абс и у него нет команды на прокачку, есть тока тест исполнителей.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  2. #49162
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Цитата Сообщение от B5+Driver Посмотреть сообщение
    Но вижу некий просвет между корпусом и роликом .
    Думаю тут возможна засада. Хотя кто знает
  3. #49163
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 23
    Народ всем привет,если кто знает подскажите пожалуйста хочу штатные обычные фары поменять и планирую купить линзованные на в5 интересует несколько моментов надо ли менять штекера?,Можно ли с старых фар переставить корректор в линзованную фару(вообще будет ли эта функция работать?),и как подбирать блок розжига?
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
  4. #49164
    Получено: 2,132
    Отправлено: 140
    дел..про ксенон чет стал писать, а тут галоген вроде
  5. #49165
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Всем привет!
    Дует все время горячий воздух,при включенном кондее
    Какая заслонка?
    А то у меня ошибки по всем наверно))
    Где находится...слева или справа?)
    Если номерок ,будет вообще отлично
    Спасибо!
    Всем привет!
    Какая заслонка?
    Спасибо!
    Забыл спросить...адаптацию заслонок, возможно сделать с самого климатроника
  6. #49166
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    привет всем! как вы думаете подойдет ли тефлоновая смазка для подшипников скольжения моторчика печки? спасибо заранее.
    Всем привет!
    Какая заслонка?
    Спасибо!
    можно сбросить на заводские настройки. зажимаешь одновременно ekon и рециркуляцию, после появления кода ошибки листаешь их кнопкой поднятия температуры до появления трех нулей и после этого нажимаешь и удерживаешь еще раз ekon до появления трех четверок. адаптация и ошибки ты удаляешь. потом нажимаешь еще раз ekon или auto и выходишь из режима.
    заслонки находятся снизу под блоком. если снять боковые пластины можно увидеть их. одна окрашена в синий цвет, вторая красным. но добраться до них ох как проблематично. по хорошему нужно разбирать всю центральную часть где стоит магнитола и сам блок климатроника.
  7. #49167
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    jena13, заказал на озоне за 4.500руб сначала тож думал помазать ,потом,вдруг щетки,коллектор...да ну ее)
    jena13, 4F7' остаётся все равно((444 не дошло до этого
  8. #49168
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,847
    Всем привет!
    сам то кондей работает? под капотом трубки на кондей идуй она должна быт холодная другая горячая, если обе теплые то компрессор не качает или фреона нет
  9. #49169
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Здоров!
    Работает ,думаю заслонку заклинило,температура всегда одинаковая дует
  10. #49170
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,847
    Название: Новый точечный рисунок.png
    если заклинило то только ту которую кругом обвел
    есть программа самообучения 208 "автомобильные климатические установки", поищи в инете там подробно расписано
  11. #49171
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    может и сам блок дурить. за столько лет на плате появляются кольцевые трещины на пайке. а еще могут сами моторчики выходить из строя (например износ щеток или коллектора). нужно лезть и разбираться, а не гадать на кофейной гуще.
  12. #49172
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Привет,gta-2Как думаешь, может быть такое, что просто есть большое падение напряжения на плохих контактах и двигателю не хватает сил переключить заслонки?
  13. #49173
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 139
    Отправлено: 66
    Уже как то спрашивал ... но пока не разгадал загадку .
    После некоторого простоя если сразу начать разгоняться , то по отражёнке от боковых кустов и тп я слышу звук наддува . Но звук примерно как у сверчка . Ну или ещё можно сказать , как буд то еду с детоном . Сила этого звука зависит от степени нажатия на газульку . Если слабо жать , то инет звука .
    Дело это продолжается метров 200 езды . Либо перед стартом надо постоять погреться . Тогда при разгоне свистит ровно .
    Замечено это давно , с год точно , или более . И всегда всё в одной поре .
    Что это может быть ?
    Скажу так ... бачёк актуатора ТРК имеет мизерную утечку . При проверке , стрелка манометра не стоит как вкопанная , а еле еле еле ползёт назад .
    Масло во впуске присутствует , но оно даже не капает , при снатии патрубка с кулька .
  14. #49174
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Здоров!
    Имею похожее,звенит на +-2000 оборотах ,хоть газуй хоть нет
    Мне кажется калитка звенит а вот почему вопрос,износ может...
    Затрахла реклама,ни читать ни писать не дает
    Фото для
    ded_491,
    Изоленту черную я размотал
  15. #49175
    Россия, Ставрополь
    Получено: 139
    Отправлено: 66
    не , у меня именно когда газуешь .
    Если на месте газовать , то тоже что то как буд то звенит в районе выхлопа .
    То ли может КАТ деленчит внутри , пока не разогреется , то ли ТРК ... если всё же имеет значение мизерная утечка бачка актуатора . А может вакуумный бачок в крыле не держит , и надо время насосать вакуума .
    Короче , надо лезть проверять .
    Ну , кстати , тарелка там и так свободно болтается и вращается и на новых .
    Там ещё ось изнашивается , и появляется люфт . Может он тоже влияет на звон ...
    Короче , гадаем ... ежели кто в курсе , подскажите пожалуйста !
  16. #49176
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,847
    не знаю, я в эти узлы не лазил
    https://www.drive2.ru/l/535041050847...i4y1y697285558
  17. #49177
    Бобруйск
    Доброго вечера дамы и господа. Нужна помощь с тормозной системой
    Купил Б/у ВУТ двухконтурный и главный тормозной с А6С6 и решил его поставить на Б5. Как только поставил радости не было предала, прокачал тормоза и впервые увидел как все 4 колеса становятся колом, шипения и прочих постороних звуков нету. Радость моя продлилась не долго, начал выезжать с гаража а педаль все выше и выше и заклинило все 4 колеса, с места не тронутся и педель не продавить, снял трубку где стоит обратный клапан и вуоля начала катиться машина но педаль все так как кол, что делать в данной ситуации? попался плохой ВУТ и надо новый? посоветуйте пожалуйста как быть?
  18. #49178
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Ответил в личке
  19. #49179
    Получено: 2,132
    Отправлено: 140
    Шток регулировал? При установке вакуумника от с6 надо спилить часть наконечника (около 1см вроде), который входит в педаль, а вообще надо было замерить вылет центрального болта в сборе с наконечником перед заменой.
  20. #49180
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    День добрый. Думаю, что вряд ли. Втулки обычно сделаны из медно-графитового сплава, пропитаны маслом и под каждой лежит прокладка из фетра тоже с пропиткой. Я себе такие моторчики на кухонных вытяжках лечил. Снимал втулки и бросал их в разогретое масло. А на фетровые прокладки наносил силиконовое масло. Правда помогает на год-полтора. На валу тоже выработка влияет. Если есть возможность, то лучше подобрать закрытые подшипники шариковые, подходящие по посадочным размерам с защитой Z.
Страница 2459 из 2483 ПерваяПервая ... 14591959235924092449245724582459246024612469 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
