Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2456
  1. #49101
    Волгодонск
    Получено: 596
    Отправлено: 7,483
    привет, там твой гараж уцелел?
    AXel_23,
    https://sochi-bloknot.ru/news/blokno...v-soch-1881242
    Представитель администрации Адлерского района сообщил, что в результате происшествия погибли 2 женщины.На месте работает трактор, люди самостоятельно разгребают последствия и готовы дать перчатки другим добровольцам, желающим прийти на помощь. Источник: https://sochi-bloknot.ru/news/blokno...v-soch-1881242
    optimist_51
  2. #49102
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Года четыре назад заправлял климат и вот опять. Не хочет холодитьзаправил, в салоне как в бане. При включении стоит 22*, дует ледяной воздух, ставлю 24, тоже морозом дует, +26* опять.... и тут до меня доходит, климат хочет скорей подогнать температуру в салоне к тому, что на табло и гонит мороз.
    Выводы, не спешите винить кондиционерщиков, они свою работу на буржуинском оборудовании сделали, а такой алгоритм работы климата заложили разработчики системы климата. Просто перед тем, как сесть за руль, заведите ДВС, подождите минут 5 и тогда в салоне будет более комфортно.
  3. #49103
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Цитата Сообщение от Порт-Петровск Посмотреть сообщение
    Вот ведь гадство - надо было со старых стопаков снять прокладки и всё.
    У меня 2 штуки валяются, но учитывая сколько ехать проще на авите бэушный колотый фонарь купить.
    Он кстати не такой же как под капотом?
    Точно не помню. Вроде бы нет, у подкапотных сбоку паз, а у багажникового снизу.
  4. #49104
    Golf Аватар для Порт-Петровск
    Россия, Москва, ВАО, Преображенское
    Получено: 22
    Отправлено: 168
    Может кто-нибудь тогда подскажет нормальный заменитель резинки багажника?
    Нашёл на драйве, что от ВАЗ-2108 тоже ставится, такая же, как и под капотом.
    И пишут, что работает, хотя он (уплотнитель) не торцевой
    VW-Passat B5+; 1,8Т; 2003г.в., AWТ, HIGHL AG5
  5. #49105
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Я на озоне купил резинку от рено, она вроде по красоте встала в багажник, но крышку я так и не смог закрыть, там окантовка чуть выше штатной оказалась. Хотя там в отзывах народ ставил и типа все подошло . хз короче
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  6. #49106
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Камрады, напомните какие группы логов снять, чтобы проверить вялый разгон ? А также как проверить N75 на месте?
    п.с. для первого ВИНа
  7. #49107
    Получено: 3,930
    Отправлено: 4,749
  8. #49108
    [QUOTE
    Да ремкомплект уже долго лежит.отпескоструить горячку и крыльчатку можно и по месту. Отквасить нагар тоже. А вот балансировать надо везти в контору в соседний город. Впринципе трк оригинал с люфтом лежит, можно отмыть и перебрать. Там, правда, надо ещё и втулку с осью калиьки менять. там имеется люфт. Весь вопрос, а прокатит ли )))[/QUOTE]
    В процессе разбора делал метки, по ним собрал обратно картридж. При этом балансировка не нужна, не первая турбина перебирается таким способом, по 100+ выхаживают без проблем. С другой стороны если тушка разболтана по всем осям, то есть смысл махнуть полностью. Джерон 03 и 04 в Питере в районе14 - 15 рэ. Картридж 6-7 рэ.
    VW Passat В5.5, 1.8 t, AWM, 170 hp. 5 TipTronic EZS. USA. 2005 г.
    Всё на стоке, чипа нет, лифт +7 см.
  9. #49109
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    Да пока вроде бы не звиздит. Но с простоя есть какой то лишний звук, метров 200, и пропадает.И бачек похоже имеет мизерную утечку. Джероне в отзывах пишут, что долго не живет. у кого то через 100к мамло погнала.
    У меня ещё один косяк образовался на морях))) потек напорный шланг гур.Немного долил универсальной жижи. До дома доеду, буду разбираться. Вопрос такой... имеет ли смысл искать бу оригинал или феби 27182, или допустимо перепресовать родные? там же в оригинале трубка внутри хитрая ?
  10. #49110
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Нет.
    феби 27182
    MOTORHERZ HPH0085
    Допустимо, но дороже.
  11. #49111
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    MOTORHERZ HPH0085
    понял ... прочёл , да , там конструкция как в ориге , с клапаном и пластиковой трубкой . поищу .
    Вспомнил я ... на первом пассате переобжимали мы шланг на фирме по гидравлике . Не гудит , ездит . наверное уже лет 8 прошло )))
    Говорят , в ориге армирование капроновыми нитями . А если ставить со стальным армированием , то гудит
    MOTORHERZ HPH0085
    Херц китаец .
    PATRON PSH001 китайский тоже хвалят . и намного больше продаж . так же имеется обжимка посередине . дроссель , или что там )))
  12. #49112
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Ерунда. У меня как раз такой и стоит, гудит только потому что насосный механизм фирмы MSG , пока был нормальный - никаких проблем.
    Херц китаец
    Как и все остальные. Месяц назад поставили товарищу - встаёт штатно, внешне от оригинала отличается отсутствием маркировок .
  13. #49113
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    -Viewer-,
    гудит только
    Гудит когда в него не установили жиклер, как в оригинале.....
    , VAG COM
  14. #49114
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    В оригинальном шланге никаких жиклёров нет. Есть только перфорированная пластиковая трубка внутри шланга на полную его длину. Жиклёр (где-то 1, где-то 2) есть в обратном коротком шланге радиатор-бачок.
  15. #49115
    Polo Аватар для Softik
    Россия Самарская обл. г. Отрадный
    Получено: 27
    Отправлено: 65
    Приветствую всех!
    Подскажите , за что отвечает пластмаска поломанная в водительском замке ? На замок заказан мотор с Китая ибо несколько лет не работает , руки дошли , но зато личинка не закисла Название: 1754196400122.jpg
    Тут у меня последнее время одна неприятность появилась , при постановке на охрану все ставится , но почему то мигают 4 -5раз поворотники , при снятие по моему так же мигают , и еще штатка не снимается с охраны , приходится включать зажигание что бы дэактивировать штатку , не снимается также поворотом ключа в личинке , щас поеду в гараж почитаю ошибки какие у меня сидят , из последнего что я делал в электрике это замена панели приборов ,откуда ноги растут
    Щас поставил на охрану , не мигают поворотники 4-5 раз , что я еще вспомнил , у меня раньше на магнитоле был замкнут питание и замок зажигания + контакт (жёлтый и красный ), чтоб слушать без зажигания мафон , щас разъединил чтоб магнитола работала только на зажигание так как мафон повышенной мощности со встроенным усилителем
    Щас сьэмитировал замкнутое положение питания и + зажигания , поставил на охрану с нештатной , заморгали поворотники 4-5 раз , короче штатная просто не встала на охрану
    Так так , а замкнуто было у меня с 2017 года вот нашел дормоеда
    Итак значит осталось разобраться почему не снимается со штатной охраны, что то наверное с замком видимо , может именно эта пластмасочка выполняет какую то роль
    Вот такие ошибки , кстати блок комфорта не мой , брал с разборки 5 лет назад, че то надо перекодировать
    Нечего тут кодировать , отключён датчик объёма и звуковой сигнал , походу ругается что нет данных устройств как рупор и датчики объёма поэтому и мигает при снятие с охраны при открытии дверей , честно сказать мне не особо понятно что ей надо кроме недостающих деталей
    Ну по идее раз ключём открыл , должна же снятся с охраны , а нифига , индикатор красная лампочка на двери как мигала так и мигает , ну не знаю что тут и сказать ....
    Блок комфорта что ли искать как у меня походу был , как вообще отключить эту штатную охрану от которой мне все равно толку нет так как стоит нештатная
    Passat b5+ azm 2.0, механика, 2001 год VIN: WVWZZZ3BZ1E079447
    Служит моей семье верой и правдой с апреля 2017 г.
  16. #49116
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    коллеги по опасному бизнесу, подскажите в чем под#ёб с ценой трансмиссионного масла на запп.ру и у экзиста, масло G052145S2 везде стоит литр 7 К +-, а тут за 1К с небольшим...?
    UPD
    на Озоне ценник чуть выше, около 1300 за канистру, и типа документы на ввоз есть, ИПшник с Татарстана....?
    WVWPD63B04P243274
  17. #49117
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    а родной скорее всего закис . надо по...ться вскрыть его , и почистить окисленный коллектор . у меня так задние были , вообще мёртвые .
    А что тогда за обжимка на шлангах , сантиметров 20-30 от насоса ?
    Мне в РВД мастерской сказали , что там есть внутри вставка , и они её переставляют в новый шланг и так же обжимают . А пластиковую трубку сказал надо выкинуть )))
  18. #49118
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Всех приветствую!
    Начал цеплять вентилятор кондея,видимо втулкам-подшипникам приходит конец
    Есть смысл мудохаться с ревизией или тыщ за 5 новый купить и не морочиться? Кто как поступал?
    Если новый,то какой?
    На озоне есть лузар за почти 5 тыщ)))
  19. #49119
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Кто как поступал?
    Я купил б.у. больше 4-х лет без проблем
  20. #49120
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Полез-раздербанил обмотку - действительно есть. Видать дед бидон понемногу подступает - попутал эти шланги с какими-то другими .
    В любом случае всё что на родных есть - желательно переставить в новый в случае ремонта, немцы обычно зазря ничего не ставят .
Страница 2456 из 2467 ПерваяПервая ... 14561956235624062446245424552456245724582466 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
