| Получено: 449 Отправлено: 1,001 |
| Получено: 9 Отправлено: 215 |
Вопрос не где точка казания
там попасть не реально даже со снятой мордой
плюнул по**мучался с защитой, слил таки масло, открутил трубку
буду делать как большинство, снимать трубку надо с поддона
кто решит делать по другому, не советую!
| Получено: 14 Отправлено: 25 |
Подскажите, какого размера солнцезащитную шторку брать на лобовое.
passat b5 1.6 ALZ 2001 г.в.мкпп, WVWZZZ3BZ2P034164
| Получено: 840 Отправлено: 16 |
Покупаем вспененный полиэтилен с фольгой толщиной 5 мм(утеплитель) и вырезаем по месту кому как ндравиться - раза в 3 дешевле чем покупат хрень , которая точно не подойдет.
Александр_KZN,
Турбине по барабану обороты дрыгателя - она крутит свои от 20 000 до 120 000............................................и лучше чтобы обороты дрыгателя не были ниже 1500 - на этих оборотах масляный насос выходит на номинал.
, VAG COM
| Получено: 139 Отправлено: 66 |
Всем привет !
Что то начал замечать на этой неделе подёргивания .
Стрелка не скачет , ощущаю только нутром ))) и то , надо прислушиваться .
Заметно на мгновенном потреблении . Раньше как вкопанный стоял на 0,7 , ну иногда промаргивало 0,8 .
Сейчас чаще меняется 0,8 - 0,9 . Бывает 0,7 . А бывает и 0,6 разок проскакивало .
Опрессовку не делал , 32я группа всё отлично , всё в пределах +/- 1 .
Подкинул запасные новые свечи , всё осталось так же .
Вот думаю , а не насос мне мозги делает по жаре ? или регулятор давления ?
Кто что думает ? авто на механике .
1. Ну так по логике получается обкатку делать в принципе не надо? просто не отжигать?
другое мнение встречал
2. UPD Так никто и не ответил
Подскажите как регулировать переднюю опору (МКПП)
По эльзе нет указаний и разделений, ставить строго упор сверху (первая фото, что с трубой)
Есть разница по итогу как ставить?
Фото 1 - "Делали и узлы передней опоры двигателя"
Фото 2 - "Регулировка упора" (для понимания)
Отрегулировал по фото 2 (касание в верхней точке), у меня механика, на ХХ вибрация появилась
В Эльзе нашел только одно положение, что качание в верхней точке
Про разницу в настройках фото 2 - в интернете ( в Эльзе не нашел это фото)
| Получено: 2,132 Отправлено: 140 |
AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
Чип не делал, но поставил K04 (Jrone)
Я вот тоже думаю что прям сильного вреда не будет, что там обкатывать ей
вал по факту главное перед установкой смазать масло налить и еще масло прокачал стартером
Сталкивался кто по вибрации на холостых из-за передней опоры?
У меня она "штатно" стояла посереди не касалась ни верха ни низа (сервисмены мне один болт резьбу сорвали гады...)
разбита было в труху снизу, сверху не касалась, и вибрации не было на ХХ (или самовнушение, давно не ездил уже)
я поставил упором на верхнюю часть
может интересно из-за этого, не хотелось бы опять морду отодвигать
| Получено: 5,441 Отправлено: 242 |
Так нечему там обкатываться.
Главное чтобы маслоподающая трубка не забита была.
Зазор там в пару мм между подушкой и опорой. Навряд ли положение сверху/снизу на что-то повлияет. Ставь как хочешь.
Может сильно прижал? По Эльзе - опустить всего лишь под собственным весом, т.е. только до касания.
Для регулировки передней опоры не нужно ничего отодвигать. Снизу нормальный доступ.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
| Получено: 22 Отправлено: 168 |
Всех приветствую. Появилась вода в правом кармане в багажнике. Точно знаю, что на стопаке нет прокладки - криворукие жестянщики забыли поставить когда делали ремонт, а старые разбитые стопаки я продал вместе с прокладками. Подскажите толщину прокладки и какой материал надо купить, чтобы вырезать новую? Пористая резина пойдёт или есть что-то более современное? В данный момент льют дожди без перекура и нет возможности снять левый стопак и посмотреть самому на прокладку.
Год после ремонта прошёл и ничего не текло. Странно как-то. Ни ударов, ни деформаций. Может быть так неудачно машина стояла, что в этот раз попало куда надо и натекло.
VW-Passat B8 2018г.в. 1,8l
возможно, попробую ослабить вообще и посмотреть что будет
да да, пойду пробовать, спасибо
UPD помогло, стало меньше
самый лучший вариант
найти парковку крытую, и дождь наверное уже закончился ))
B5+Driver,
Нет, это жара тебе делает мозги - просто посмотри через ВагКом температуру воздуха на всосе...........
Значит насос живой.
Кстати - в такую жару лучше ездить на 95-м.
, VAG COM
ну наверное жара. просто не помню, по какой погоде последний раз смотрел расход)))
тут другая хрень стала меня беспокоить. а я на морях))) при активном смыканье руля слышу ррр-ррр. как будто скрып такой жирный и толстый))) на обоих наконечниках ощущаю.. при плавном повороте руля туда сюда нету рррр. уперся колесами в брдюр на стоянке. отъезжаю, и нету этого ррр...А я поставил сайленты лемф усиленные. Там зазор в резине минимум. Неужели трётся и так скрыпит? блин, как старая телега))) шары исключаю, т. к. пальцы в рычагах тугие и плавные.
а какую ТРК ставил? чую моя на подходе. вот думаю, перебрать свою, или купить что то.А Что? хвалят jerone, цена 12-15тр. Есть якобы VAG Faw за примерно эти же деньги.
Jp group ставил и у друга тоже самое стоит уже несколько лет.
| Получено: 318 Отправлено: 111 |
10 мм примерно. Материал нужен такой который воду как губка не впитывает и не особо твёрдый т.к. самим фонарём продавливается мм на 3.
Уплотнитель багажника как поживает?
Купил лист 5мм. - завтра буду вырезать. Вот ведь гадство - надо было со старых стопаков снять прокладки и всё. Ну теперь уже поздно пить Боржоми.
Да похоже тоже надо уже думать у замене. Он кстати не такой же как под капотом? Под капотом я ставил резинку от ВАЗ-2108 и всё чётко и недорого.
Но если бы пропускала резинка, то скорее всего вода была бы в "корыте" по всему багажнику. А так коврик сухой.
| Получено: 10 Отправлено: 1 |
а какую ТРК ставил? чую моя на подходе. вот думаю, перебрать свою, или купить что то.А Что? хвалят jerone, цена 12-15тр. Есть якобы VAG Faw за примерно эти же деньги.[/QUOTE]
В 703 -ю поставил джероновкий картридж. 130 тыщ откатал, после 100 тыщ начала слегка надкусывать маслице. В прошлом году приехала помпа, и раз туда полез, то решил и картридж перебрать. Взял РК за 1500 рэ, час на переборку и чистку. 40 тыщ уже проехал, всё в норме.
VW Passat В5.5, 1.8 t, AWM, 170 hp. 5 TipTronic EZS. USA. 2005 г.
Всё на стоке, чипа нет, лифт +7 см.
В 703 -ю поставил джероновкий картридж. 130 тыщ откатал, после 100 тыщ начала слегка надкусывать маслице. В прошлом году приехала помпа, и раз туда полез, то решил и картридж перебрать. Взял РК за 1500 рэ, час на переборку и чистку. 40 тыщ уже проехал, всё в норме.[/QUOTE]
Да ремкомплект уже долго лежит.отпескоструить горячку и крыльчатку можно и по месту. Отквасить нагар тоже. А вот балансировать надо везти в контору в соседний город. Впринципе трк оригинал с люфтом лежит, можно отмыть и перебрать. Там, правда, надо ещё и втулку с осью калиьки менять. там имеется люфт. Весь вопрос, а прокатит ли )))
