Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2453
  1. #49041
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 315
    Отправлено: 111
    Roman 51,
    Из готового 1 вариант нашёлся: UMPRO PR1074100, учитывая цену - наверное так себе вариант. А так на эти поршни идут их же кольца r48204.
  2. #49042
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    нет нигде ни в наличии, ни среди предложений, надоело, уже третья неделя пошла поисков поршней и колец.
    мда, но и на безрыбье...
    благодарю
    WVWPD63B04P243274
  3. #49043
    Тула
    Получено: 315
    Отправлено: 111
    Roman 51,
    В принципе есть ещё пути. 82 - тазодиаметр. И вариант колец 21083-1000100-00 это 1,5 - 2 - 4. Как минимум самые нагруженные верхние компрессионные можно взять относительно занедорого и вполне терпимого качества. Если ещё подразгрызть на станке поршни - то оба компрессионные. Оно, конечно, пакистанщина, но возможно по итогу окажется надёжнее чем откровенный кетай. Маслосъёмные 2.0 тоже не эксклюзив, например 23040-23300 от хундаёв. То есть если покопаться подольше - наскрести чего нибудь вполне себе можно.
  4. #49044
    Polo Аватар для ProSergey
    г.Лида, Беларусь
    Отправлено: 22
    Подскажите, машина тупит на 2000-2500об (на холостых обороты растут быстро). Проблема обостряется в жару. За год поменял - ДПКВ, ДПРВ, датчик температуры. Фильтры меняю вовремя, свечи тыся 30 назад.
    passat b5 1.6 ALZ 2001 г.в.мкпп
  5. #49045
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    Нет, такой плятский колхоз, я делать не буду.
    WVWPD63B04P243274
  6. #49046
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    passat b5 1.6
    он в принципе не едет
    если ошибок не было, то и менять не надо было
    если грм меняли недавно, может метки?
    температуру воздуха на впуске бы посмотреть
    ошибок как я понял нет никаких?
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
  7. #49047
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    Первым делом комп.диагностика. Если ошибок нет, то проверить давление топлива, метки грм. Можно ещё снять фишку с ДМРВ и попробовать прокатиться. Бывает ДМРВ неисправен при этом не выдаёт ошибку. Так же имеется система изменения длины впускного коллектора и система вторичной подачи воздуха для прогрева катализатора, которые так же следует проверить.
    Движки 1.6 под управлением ЭБУ Simos заведутся и поедут даже с отключенным или неисправным ДПКВ при условии исправного ДПРВ.
    Цитата Сообщение от Александр_KZN Посмотреть сообщение
    passat b5 1.6
    он нормально едет для своего объема и массы авто.Но конечно такой движок нужно крутить. Те которые не едут, это упиленные полностью в хлам...
    Ещё вроде на ALZ есть система EGR, не мешало бы проверить работу клапана, может он подклинивает...
  8. #49048
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    и для своего мотора ) ничего плохого я не хотел сказать
    как СВВ может повлиять на динамику?
    вот это правильно, с этого начать точно надо, самое простое
    не наоборот? с ДПКВ будет брать мозги сигнал
  9. #49049
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    Лично у себя пробовал отключать ДПКВ и пробовал запускать движок. Запустился, правда стартер крутил порядка 5 секунд, эбу берёт сигнал с ДПРВ в этом случае. Работал на холостом ровно, но единственное я не пробовал проехать, возможно под нагрузкой буду рывки и слабая тяга, но то что он завёлся убедился лично.
  10. #49050
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    2-го июля родственник получит и в выходные привезет.
    Сначала Озон перенес выдачу на 3-е июля.4-го Литокот прибыл в пункт выдачи, но родственник был занят, только 6-го сможет забрать, когда привезет не знает. Надеюсь в следующие выходные засуну его в холодильник на проверку, испытания на вязкость при низких температурах.
    А сегодня была жара +26*, круиз работал как новый.
  11. #49051
    Тула
    Получено: 315
    Отправлено: 111
    ded_491,
    Я эту смазку брал для стеклоподъёмников, так как про неё заявлено что она очень плохо сохнет (использованная в прошлый раз полимочевина себя не оправдала), а там это очень критично как раз. Зимой сложностей не отмечал, но там так-то и вообще без смазки всё работает .
  12. #49052
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    На что похоже тюлюлюкалка ? никак не пойму что это .
    Это при активном торможении . При лёгком нет . Слышу при этом скрежет колодок об диски , но ... скорость тюлюлюканья не зависит от скорости машины !
    Так же тюлюлюкает до полной остановки .
    https://vk.com/video25589467_456239643
    побыстрее
    https://vk.com/video25589467_456239642
  13. #49053
    Получено: 2,130
    Отправлено: 140
    доступ ограничен пишет
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  14. #49054
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    да вроде все могут смотреть .... поменял на просмотр по ссылке .
    Сегодня залез в тормоза ... помазал направляйки . Колодки и диски ровные , без видимых всяких гадостей . Износ дисков и колодок половина . Но есть бортики .
    Перезатянул ступичные болты нормальным воротком .
    Поехал ... ничего не изменилось .
    Неужели так резко бортики на дисках стали влиять ?
    Надо попробовать сточить болгаркой )))
  15. #49055
    Получено: 3,951
    Отправлено: 4,773
    подтверждаю
  16. #49056
    Получено: 2,130
    Отправлено: 140
    Нет смысла там мазать - направляющие из нержавейки же и они как раз со смазкой начнут песком заполнятся и изнашиваться, луче убери и обезжирь.
    Попробуй напильником выровнять края диска на оборотах, они довольно хорошо и быстро точатся напильником если его упереть в скобу, но тут конечно с головой надо это делать чтобы напильник там ни куда не залез. И если в скобах есть выработка, то можно туда пластины поставить, я щас так сделал. Так же внимательно осмотри внутрянку поршней - там рыхлой ржи не должно быть и сама кромка поршня тоже должна иметь нормальную плоскость и если поршень вызывает хоть какие-то сомнения - поменяй, благо они копеек стоят щас, рублей по 500.
  17. #49057
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    Ну тогда на ютуб
    https://youtube.com/shorts/_no3ZLstz...vrDjJiGfkLWlwQ
    https://youtube.com/shorts/115CXE8Gy...DFafYJmXLPFWxN
    Зачем так трудно с напильником ... болгарка и на заведёной .... только в путь точится .
    Ржа внутри поршня никой роли не играет . Главное что под чехлом всё чисто и поршень не клинит .
    Пластины тоже не надо ставить ... там всё ровно .... я 3 года назад тормоза перебирал , и ямы от колодок наварил аргоном и выровнял болгаркой .
    Вопщем ))) следующий шаг , точим борты .... не поможет , тогда я в ступоре . что это за тюлюлюканье ? )))
    Ну там прослушивается скрежет колодок об диск , но на видео этого не слышно .
    То ли Галфер гамно , то ли ...
  18. #49058
    Получено: 2,130
    Отправлено: 140
    Играет, там есть паз под усы колодки, у меня изза нее вообще колодка как хотела - так и ставилась и можно было ее без проблем шатать пальцем
    А если нет ни сварки ни болгарки?
  19. #49059
    Golf Аватар для Ivanov69
    Апатиты
    Получено: 7
    Отправлено: 109
    Всем привет! Такой вопрос по сцеплению.
    Для перехода с размера 228 мм на 240 мм.
    Может Кто-то делал такую процедуру?
    Что для этого потребуется докупить?
    Есть маховик на 240 мм. Стоял на 228.
    Куплю комплект сцепления на 240 мм.
    Что ещё из мелочей надо будет менять?
    Серебристый сарай 2001 1.9 тди AWX механика.
    WVWZZZ3BZ2E201505
    Такой же сарай 2004 WVWZZZ3BZ5E030380
  20. #49060
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Если все отверстия совпадают и комплект подходит к этому маховику, то ничего больше
Страница 2453 из 2475 ПерваяПервая ... 14531953235324032443245124522453245424552463 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
