| Получено: 7 Отправлено: 19 |
B5+Driver, значит получается ошибка выбивает когда один контакт замыкаются?
WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
| Получено: 138 Отправлено: 62 |
А какую ошибку пишет ?
Если контакты замкнуть , то будет ошибка по КЗ . А подушка имеет сопротивление . какое , точно не скажу . Вместо неё как обманку в штекер вставляют резик в районе 5ом .
У меня вываливалась ошибка "высокое сопротивление" , т.е. обрыв цепи , пропадание какого то контакта .
| Получено: 449 Отправлено: 1,001 |
| Получено: 9 Отправлено: 214 |
После замены сцепы (меняли и главный цилиндр сцепления)
у меня во время переключения передачи (особенно когда обороны крутишь 3-4)
обороны подбрасывает на 200-600 оборотов (1-3 деления)
Опрессовку сделал, утечки нет
От чего это может быть?
Читал на весте похожая беда была из-за датчика нажатия сцепления
Кто нибудь сталкивался?
и по VAG COM где посмотреть в какой группе и номер состояние (включен/выключен)
https://www.drive2.ru/l/606770440664261243 (про весту)
И куда копать еще?
(ошибок по датчику нет)
С драйв2:
P.S. Были рывки при старте из-за неаккуратного броска педали сцепления, я вожу с 14ти лет, и не мог я поверить что такой неумёха всё ещё), еще при обгоне авто к примеру на 4ой передаче или ниже при наборе скорости в 70-90 км/ч и при снятии ноги с педали газа после обгона машина клевала из-за самоторможения двигателя.
И тут я понял принцип работы этого датчика, он дает команду не сбрасывать обороты двигателя сразу, а даже наоборот поднимает на оборотов 300 на секунды 2. Это и рождает плавность хода. Вот ключевая функция. Проверить исправность легко. К примеру наберите скорость 60 на 3й передаче и выжмите сцепление, и увидите как стрелка тахометра моментально падает. После замены датчика, стрелка чуть поднимается и держит обороты и только после этого падает.
Те это нормально когда обороты чуть растут, потом замирают и потом падают?
Или автор на Д2 с такой же как у меня неисправностью просто?
| Получено: 1 Отправлено: 1 |
Дело в реле будет если на контакты обмотки напряжение приходит. Но релюшки мрут довольно редко, скорее всего беда где-то ещё. Тут смысл в том чтоб убрать из поисков для начала вентиляторную часть, где любит дохнуть сопротивление малой скорости (которое спереди, где вешалка бампера прикручивается, под левым лонжероном в куске грязи живёт) и большой дополнительный предохранитель (отдельная колодка, висит где-то рядом с релюшками) максимальной скорости.
Всем спасибо! Дело было во мнеЗачем тебе лазить перемычкой, еще машину спалишь. Нажми на якорек реле и он замкнет свои контакты.Правда надо учесть, что реле первой скорости включается при работе климата в режиме ауто, а реле второй скорости при перегреве ДВС или срабатывании датчиков климата, но надеюсь, включит вентилятор на второй при принудительном нажатии реле.
Я пол года назад устанавливал видеорегистратор и плюс брал под рулем. Сейчас, когда полез проверять реле, случайно обнаружил, что какой-то плюсовой провод просто болтается. Видимо соскочил, когда прикручивал плюс для регистратора. Прикрутил его обратно и вентилятор включился)
Passat B5, универсал, 1998 г., МКПП, 1.8 ADR
| Получено: 315 Отправлено: 111 |
Benito,
Хорошо когда разбирать полмашины не потребовалось.
вопрос решился регулировкой концевика педали сцепления, видимо когда меняли главный цилиндр его задели
показывал что сцепление всегда нажато
смотрится в Двигатель - базовые установки - 066 группа
может кому пригодится
при нажатии 01000 должно меняться на 01100
Если не меняется, или не исправен или сбили настройку (нужно ввернуть/вывернуть)
| Получено: 4,033 Отправлено: 7,793 |
У меня из-за этого концевика не работал круиз. Снял декоративные накладки подключил мультиметр, он показывает 30 Ом, нажимаю педаль, вижу разомкнуты контакты. пробовал нескотько раз - не помогло. сопротивление плавало, но не меньше 30 Ом. снял концевик и поехал в магазин, продавец сказал, в наличии нет,могу привезти через две недели, но вы его не купите -он стоит $100. Вернулся в деревню, разобрал концевик, почистил грязные контакты, собрал, замыкает и размыкает как надо. Поставил его на место, поехал проверять - круиз не работает. было холодно, закрыл сезон и поехал на зиму в Минск.
Было это два года назад.
ноутбук стал глючить, продолжу завтра, видимо он перегрелся, профилактику хочет
В прошлом году было жарко, поехал в строймаг, по дороге решил включить круиз, и он заработалПока просты разрваются и круиз выключаетсятоял в очередях, уложил покупки, прошла гроза и стало холодно, температура воздуха упала с+28* до +13*. Потом убедился, жарко - круиз работает,похолодало - не хочет работать.........
КОНЦЕВИК на педали сцепления сложный. Кроме контактов на разрыв, в нем есть еще и вакуумный клапан.
При нажатии на педаль, контакты размыкаются, клапан опускается и вырубают вакуум, круиз выключен....
Клапан в виде полусферы, которая которая опускается в такую же полусферу. Все это смазано прозрачной субстанцией консистенции как теплый вазелин.
Теперь у меня проблема, где добыть такую субстанцию или чем ее заменить. МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ, выручайте.
Подобных концевиков ломать не доводилось, но весьма вероятно что для смазки пойдёт вот такая штука.
Сегодня, (уже вчера), заказал на Озоне. Стоит 13бр, доллар з бр. Два вида упаковки по 30 гр. У одной сопло тюбика короткое, у второй упаковки сопло как у масленки, длинное, взял вторую. 2-го июля родственник получит и в выходные привезет. По описанию, это именно то, что мне надо, температурный диапазон -50*... 200*, что вызвало у меня смутные сомненияПодобных концевиков ломать не доводилось, но весьма вероятно что для смазки пойдёт вот такая штука.
и зюминка на торте - может выполнять роль уплотнения#-
Получю эту субстанцию, первым делом засуну ее в холодильник и посмотрю как изменится ее вязкость.
Камрады, напомните резика на 5 Ом хватит чтобы потушить беременного мужика на приборке?
Посмотри тему https://passatworld.ru/showthread.ph...pasnosti/page2
Там пишут 3 Ома.
| Получено: 278 Отправлено: 36 |
Други, подскажите. На passat b5+ передний привод пальцы на задние суппорта идут одинаковые верхний и нижний или один ступенчатый, другой с канавкой по краям?
1.8T 02, AWM
| Получено: 5,418 Отправлено: 241 |
Одинаковые.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
Господа, приветствую.
Подскажите по кольцам для поршней - Teikin 48205 1.00 (нужны кольца с завышением 1мм - 3-ий ремонтный размер) Поршни есть, идет без колец, выбрали в качестве альтернативы гильзовке, поршни по информации от Floyd'a в таких размерах артикулов в оригинале нет в природе, кто-то сталкивался с такой расточкой или может знает хотя бы кольца под такие поршни?
У автовелт нет таких размеров, в описаниях самый большой попадался 0.75
У меня движка уже точился под 0.5
Ремонтные работы по воскрешению машины уперлись в отсутствие запчатей - комплектов колец.![]()
WVWPD63B04P243274
