Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2451
  1. #49001
    Получено: 2,113
    Отправлено: 138
    Цитата Сообщение от -Viewer- Посмотреть сообщение
    Тогда лучше залезть в дверь и поглядеть может действительно трос разволосился
    У меня у другана заклинил трос, купил на озоне троса, переставить - все отлично щас работает.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  2. #49002
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от Chicony Посмотреть сообщение
    что то подогнул в разъем под рулём
    снимаешь подушку . на ней фишка и 2 контакта . возможно они . есть ещё разъём , там же , тоже жёлтый но больше контактов . там тоже может пропадать .
    Я тоже бодался одно время , подгибал в подушке 2 пина не раз . вроде попал , долго не было беременных на приборке )))
    Недавно снимал руль красил , снова меня беспокоит эта хрень .
    Возьми резистор 5,1-5,6 ом , воткни место подушки в разъём . Сбрось ошибку и посмотри , если не появится , то проблема в этом разъёме , или где то в подушке контакт пропадает . И тогда подгибай , или разъём разбирай там иголкой контакты аккуратно подгибай .
  3. #49003
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Тогда лучше залезть в дверь и поглядеть может действительно трос разволосился. Да и если дверь не разбиралась очень давно - почистить заодно. Электроника в моторчике тоже, конечно, могла заглючить в силу возраста, но сперва лучше механику изучить.
    При опускании и подъёме стекла никаких подозрительных звуков нет... Я обычно всегда езжу с чуть приоткрытым стеклом, что бы салон хоть немного вентилировался. Возможно это как то повлияло. Ну а так да, пока не разберёшь дверь наверное ничего не узнаю...
  4. #49004
    Найти 2 реле: на малую скорость и на полную. Путём подмены каждого куском провода , то есть позамыкав нагрузочные контакты, выяснить исправны ли силовые цепи вентилятора. А лампочкой (5 Вт и меньше) с проводами или хотя бы тестером на контактах обмотки реле малой скорости определить приходит ли туда "сигнал включения".
    На время работ движок надо завести, кондей включить. И сдёрнуть разъём возле компрессора чтоб он не включался и не качал.
    А какие контакты необходимо замыкать? Я так понимаю, что нужно достать само реле, и замкнуть в разъеме, куда оно вставляется, какие-то контакты? И если вентилятор закрутиться, то дело в реле?)
    Passat B5, универсал, 1998 г., МКПП, 1.8 ADR
  5. #49005
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Обычно 30 и 87, но я не помню обозначены они так на этих релюшках или нет. 85 и 86 соответственно обмотка.
    Да.
    Дело в реле будет если на контакты обмотки напряжение приходит. Но релюшки мрут довольно редко, скорее всего беда где-то ещё. Тут смысл в том чтоб убрать из поисков для начала вентиляторную часть, где любит дохнуть сопротивление малой скорости (которое спереди, где вешалка бампера прикручивается, под левым лонжероном в куске грязи живёт) и большой дополнительный предохранитель (отдельная колодка, висит где-то рядом с релюшками) максимальной скорости.
  6. #49006
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Цитата Сообщение от SerG_MSV Посмотреть сообщение
    Адаптировать пробовал, не помогает.
    Привет, Сергей, проблема у тебя не с ПО.
    Защита у нас по перегрузке двигателя, если сработает, просто выключает двигатель. Повторно можно опять поднимать с пульта на двери, но реверс включаться не должен.
    Полагаю, что в самом механизме есть два микрика, которые срабатывают при достижении крайнего положения стекла, один при подъеме, второй при опускании.
    Короче, надо снимать щит и смотреть состояние троса и кронштейнов, которые поднимают стекло, может они не на своих местах, или сломаны.
  7. #49007
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Меняю уплотнитель воздушного фильтра
    Чем можно заменить прокладку, кусок вспененной резины? это где такой взять?
    Биби мегастрой/леруа похожего нет, шумка авто тоже ближе к поролону
    уплотнитель рассыпался
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
  8. #49008
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    ded_491,
    Нет там таких микриков. Там другой алгоритм - при упоре стекла возрастает ток потребления мотором привода - именно так определяется упор. Но для нормальной работы такого алгоритма его во первых нужно обучить( открыть и закрыть стекло с принудительным удержанием кнопки в крайних положениях на 3-5 сек и содержать направляющие стекла и стеклоподъёмника в чистоте - подклинивание не допустимо.
    SerG_MSV,
    Не спеши ломать авто - я там деду отписал - почитай для начала.
    , VAG COM
  9. #49009
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 60
    Какое должно быть расстояние от центра колеса до арок у стандартной подвески 1ВА ?
  10. #49010
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Зачем тебе лазить перемычкой, еще машину спалишь. Нажми на якорек реле и он замкнет свои контакты.Правда надо учесть, что реле первой скорости включается при работе климата в режиме ауто, а реле второй скорости при перегреве ДВС или срабатывании датчиков климата, но надеюсь, включит вентилятор на второй при принудительном нажатии реле.
  11. #49011
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Для чего надо 2 реле сломать, одно за 3500, другое за 5000 . Ну если конечно нет целого мешка релюшек разных типоразмеров, откуда всегда можно взять нужное подготовленное .
  12. #49012
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Зачем ломать, снимается крышка реле и все. Она на защелках.
  13. #49013
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    ded_491,
    Хорошо разбираются более современные, у которых крышка нащёлкивается на основание с контактами. Более старые, с толстым основанием - разбираются намного хуже. Впрочем у меня для этих целей давно заготовлены релюшки с обмотанными проводом контактами , но ради одного раза быстрее и проще тупо проводом в колодке замкнуть контакты, тем более карлсона слышно, не надо вылезать и идти смотреть включилось или не включилось.
  14. #49014
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    B5+Driver, я в свое время лазил, лазил, ничего не получалось, плюнул отдал электрику, он нашёл где показал что делать если вдруг появится снова проблема, но время прошло и я забыл что надо делать... Наугад уже все переделал не помогает, наверно опять к электрику ехать надо.
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
  15. #49015
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 60
    Chicony, ну вот вчера у меня руки дошли до аирбэга ... а то задолбал пищать каждый раз . Просто очередной тупо сброс ошибки не помог .
    Я снял подушку , подогнул контакты в подушке и в штекере . Плюс погогнул контакты в штекере и гнезде на выходе из руля .
    Поставил , потёр ошибку ... всё , сегодня пока езжу без писка ... но пока ))) посмотрим в обед , обычно вылезала после простоя на солнышке )))
  16. #49016
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    B5+Driver, я уже все что можно по подгибал и по шевели, но я не стирал ошибку, она по идее сама должна уйти если начало все работать. И вя заметил на разъем руля в жёлтой фишке один штекер стал просто вылазить при подтягивания за провод.
  17. #49017
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 60
    НЕТ ! это главная ошибка . с аирбэгами это не прокатывает . если ошибка записана единожды , то хоть всё поменяй , беременный с табло не скроется )))
    Стирай , возможно у тебя давно всё восстановилось .... если не доломал подгибаниями .
  18. #49018
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    B5+Driver, блин вот засада, сегодня возьму Васю и попробую стереть.
    Да я так и не понял перемычка в разъем не должна касаться контактов?
  19. #49019
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Такой вопрос
    если забыть одеть фишку на N75
    он в открытом состоянии или закрытом? и от давление аварийно будет открываться?
    и какие последствия в целом
  20. #49020
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 60
    Это защита подушки от статики и тп случайностей . Когда ты выдёргиваешь фишку из подушки , то там боковые лепестки закорачивают эти два контакта в подушке .Вставил , корпус штекера их раздвигает .
Страница 2451 из 2468 ПерваяПервая ... 14511951235124012441244924502451245224532461 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
