Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2450
  1. #48981
    Пенза
    Получено: 5,398
    Отправлено: 241
    Цитата Сообщение от Александр_KZN Посмотреть сообщение
    там все стандартно? раз 5 работаем педалью и стравливаем (педаль не отпускаем)
    или есть нюансы?
    По Эльзе аппаратом прокачивают.
    По рабоче/крестьянски - да, так же как и с тормозами.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  2. #48982
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Цитата Сообщение от Vitaly34 Посмотреть сообщение
    Порядок действия:
    - Наполняем гибкий шланг и клапан новой тормозной жидкостью и соединяем со штуцером сцепления.
    - Ключом на 9 ослабеваем штуцер сцепления (осторожно, он пластиковый), из штуцера начнет поступать жидкость.
    - Помощник выжимает педаль сцепления и фиксирует её в этом положении до того момента как вы рукой затянете штуцер сцепления. При выжиме педали сцепления из штуцера поступит старая жидкость с малыми пузырями. После выхода порции старой жидкости (при выжиме педали сцепления) необходимо затянуть штуцер, далее помощник в ручную возвращает педаль сцепления в исходное положение, после опять ослабляем штуцер и выпускаем очередную порцию старой жидкости с обратной затяжкой штуцера. Процедуру повторять до появления новой жидкости без пузырьков. Не забывать следить про уровень жидкости в бачке.
    Вот нашел, но не понял до конца
    Я считал что надо раз 5 понажимать педаль, нажать и держать, потом откручиваем и сливаем пока льется
    Но видимо давление в контуре так нормального не будет
    Как правильно? нажимает раз 5, отпускаем, потом ослабляем штуцер и только после этого жмем педаль сцепления?
    затем вручную возвращаем педаль (в этом момент ТЖ заполняет цилиндры) и опять ослабляем штуцер и только после этого нажимаем?
    "качать" педалью не надо я думаю, воздух туда сюда гонять?
    как делали в сервисе не знаю
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
  3. #48983
    Пенза
    Получено: 5,398
    Отправлено: 241
    Это описана процедура замены жидкости.
    Прокачка происходит традиционным способом, как с тормозами.
  4. #48984
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    нажимаем раз 5 педаль сцепления и оставляем нажатой, затем откручиваем штуцер / закручиваем
    повторяем N количество раз, так получается?
  5. #48985
    Всем привет. Вылезла ошибка
    00792 - A/C Pressure Switch (F129)
    35-10 - - - Intermittent
    У меня климат, заходил в сервисный режим и следил за отключением компрессора. Он отключается из-за высокого давления в системе.
    Погуглив, понял, что возможно это из-за того, что не включается доп вентилятор. А я как раз давно уже его не слышал, чтобы он включался. Подаю напряжение напрямую на вентилятор, он работает. Включаю кондиционер, смотрю есть ли на разъеме, куда втыкается вентилятор 12в, напряжение показывает 0. Проверил все предохранители, в том числе и тот, что под рулем. Они все целы. Подскажите, куда дальше копать?
    Passat B5, универсал, 1998 г., МКПП, 1.8 ADR
  6. #48986
    Пенза
    Получено: 5,398
    Отправлено: 241
    Да, так.
    У тебя ошибка по датчику давления кондиционера F129.
    Смотри проводку и разъём к нему. Либо сам датчик кончился.
  7. #48987
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Найти 2 реле: на малую скорость и на полную. Путём подмены каждого куском провода , то есть позамыкав нагрузочные контакты, выяснить исправны ли силовые цепи вентилятора. А лампочкой (5 Вт и меньше) с проводами или хотя бы тестером на контактах обмотки реле малой скорости определить приходит ли туда "сигнал включения".
    На время работ движок надо завести, кондей включить. И сдёрнуть разъём возле компрессора чтоб он не включался и не качал.
  8. #48988
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    посмотри предохранители которые находятся на лонжероне снизу. частая болячка
  9. #48989
    А где именно их искать? Что-то посмотрел, ничего не нашел
  10. #48990
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    у меня на левом лонжероне снизу.
  11. #48991
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Всех приветствую.
    Пару дней назад появилась проблема с окном передней пассажирской двери. При закрывании стекла до упора срабатывает защита и стекло автоматический приопускается на 20см примерно. Если повторно нажать и держать кнопу на закрывание, защита не срабатывает и окно закрывается как надо до конца.
    Такое уже было у меня с водительской дверью, но я тогда случайно сломал пластиковые направляющие стекла и пришлось их менять. После замены проблемы не было. А тут не знаю, как то может надо что регулировать... Пробовал снимал разъём с БУ стеклоподъемниками, потом программировал автоматический режим для окон, но всё равно проблема с пассажирской дверью, точнее стеклом осталась.
    Кто что подскажет?
  12. #48992
    Волгодонск
    Получено: 596
    Отправлено: 7,488
    Цитата Сообщение от SerG_MSV Посмотреть сообщение
    Кто что подскажет?
    ..вот придет дед, 75 лет..)
    Сообщение от ded_491
    спроси у него,все знает..)
    optimist_51
  13. #48993
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Кто что подскажет?
    может и тросик закусывать уже (поржавел и махрится начал)
    только разбирать смотреть
    потом в какой то момент можно просто остаться с открытым окном (порвется тросик )
  14. #48994
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    читал на Драйве, проблема может быть в растянутом тросике...
  15. #48995
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    SerG_MSV,
    Где-то в мозгах моторчика стеклоподъёмника пишутся положения "открыто" и "закрыто". Надо их сбросить и переобучить. Тоже однажды прыгал с чужим задним моторчиком поставленным взамен сдохшего, закрыть окно было очень непросто . Жаль точно не выяснил что именно сработало - отключение аккумулятора, сброс ошибок по блоку комфорта или оба пункта вместе.
  16. #48996
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Цитата Сообщение от -Viewer- Посмотреть сообщение
    SerG_MSV,
    адаптировать можно через центральный замок, открыть и закрыть все окна удерживая ключ
    Закрыто открыто нет у моторчика именно
  17. #48997
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Адаптировать пробовал, не помогает.
  18. #48998
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 60
    Всем привет !
    кто ставил проставки на перед между верхней тарелкой пружины и кронштейном ?
    Как они ходят ?
    Видел 25мм . 15мм никто не видел ?
    И да , под какую опору ... чёрную низкую , или туда оранжевая высокая залезет ?
    П.С. ... ездил я на наваренных стандартных аммо . Снизу стойку удлинили на 20мм , это до меня .
    Перетряхивал подвесон , поставил стандартные аммо . По аркам вроде бы зад на 5мм выше , или так же .
    Но блин , ощущение , что авто с наклоном вперёд , морда ниже )))
    Сзади вроде тоже наклеена резина 20мм . Но не охота совсем опускаться )))
    Х.з. , может привыкну )))
  19. #48999
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    Подскажите пожалуйста может кто знает, загорелась ошибка аэробегах водителя, была эта проблема но электрик её решил полгода назад что то подогнул в разъем под рулём, честно уже не помню что именно надо подгинать, помню одно что там есть 2 контакта которые между собой замыкаются вот только не помню что бы лампа аэробегах на приборке не горела надо что бы контакты не замыкались между собой или наоборот?
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
  20. #49000
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Тогда лучше залезть в дверь и поглядеть может действительно трос разволосился. Да и если дверь не разбиралась очень давно - почистить заодно. Электроника в моторчике тоже, конечно, могла заглючить в силу возраста, но сперва лучше механику изучить.
Страница 2450 из 2468 ПерваяПервая ... 14501950235024002440244824492450245124522460 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
