Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2447
  1. #48921
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 60
    Найди тему - Тормоза качают тормоза - там все разжевал.....
    https://passatworld.ru/showthread.ph...96#post5998796
    да ,я помню эту тему , где то на драйве тоже попадалась , давно было ... заморочено канечно .
    Зима настала , прокачали АБС тогда естественным способом .
    А сейчас не поскользишь ... надо ждать хорошего дождя и где то искать грязь )))
    Ладно , покатаемся .
    Через неделю сниму скобы , наварить выработку от колодок . поставлю новые колодки на передок , тогда ещё раз прокачаю .
  2. #48922
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    B5+Driver,
    Ты поаккуратнее с наваркой - чугуний плохой материал для таких фокусов.......особенно на тормозах.......
    Нынче похороны стоят дороже тормозного суппорта.........и даже двух........
    , VAG COM
  3. #48923
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 60
    Не пужай )))
    У нас есть повёрнутый спец по любым материалам , с соответствующим оборудованием .
    И я это уже делал на втором пассате 2 года назад .
  4. #48924
    Получено: 2,113
    Отправлено: 138
    Можно же было просто зажать тормоз подпоркой какой-нить и все, гтц бы перекрыл бы тормоза и из АБС ничего бы не вытекло, хотя же щас на озоне продаются приспособы для прокачки под давлением, там то точно все выдавит, ну или на крайняк штуцера на блоке АБС приспускать и выгонять прямо из блока воздух. Хотя ч не понимаю как так, у меня у знакомого из-за гнилой трубки вообще все вытекло через задний суппорт, те бачок пустой был и все нормально прокачалось....
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  5. #48925
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 60
    ну так не проканает . шланги из суппортов идут в блок АБС . а потом ГТЦ .
    ну возможно АБС не завоздушен . но педаль ватная с первого раза .
    да надо ещё раз прокачать на заведёном моторе . чую , где то просто тупо воздух остался .
    и потом проехать по грязям )))
    У меня другой вопрос ... почему надо несколько банок жижи ? а слитая из суппорта при прокачке уже нестерильная ? )))
  6. #48926
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    жижи при замене на новую нужно 2 литра. если жижа свежая и просто выполнялся ремонт, а потом прокачка, то ее можно оставлять после отстоя и проливания через марлю.
  7. #48927
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    jena13,
    Проблема жижи в ее гигроскопичности и чем больше воды она насосала тем при меньшей температуре она закипит в тормозном цилиндре с полной потерей тормозов.
    Марлечка тут не поможет
    Похороны нынче дороже чем банка томазухи.....
    B5+Driver,
    Это немного меняет дело, но похороны все равно дороже.
    , VAG COM
  8. #48928
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Если всю жижу менять и так чтоб со всех четырёх концов пошла чистая - одной мало, где-то 1,3-1,5 уходит. Впрочем вторую литровую банку брать не обязательно, можно взять поллитровую или даже 0,25.
    Что-то зачастили у тебя похороны, то скобы варёные спровоцируют, то недостаток жижки. По дорогам тысячи единиц кетайского металлолома ездит, где действительно нет ни одного гарантированно надёжного элемента включая ответственные - и то покойников в промышленных масштабах не видно .
  9. #48929
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    -Viewer-, Колхоз с тормозами на авто весом 1500 кг и на скоростях под 100 км\ч ни чем хорошим не заканчивается.
    Все инструкции и правила пишутся кровью........
    Просто тормоза это такая хреновина где лучше три раза перебздеть , чем один раз недобздеть.
    , VAG COM
  10. #48930
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    fibonathi,
    К тормозам, да, собственно, ко всему остальному тоже, надо подходить с головой. Ну то есть когда что надо прогонять по литру жижки на колесо - это чисто маркетинг чтоб жижу продавать. И что самое интересное - при установке заднего пустого суппорта оно слабо помогает, там столько закоулков что воздух оттуда "вытряхнуть" за 1 раз практически нереально, во всяком случае в незаводских условиях.
  11. #48931
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 60
    какие методики ?
    внимательно рассматривал внутрянку и отверстия подачи и спуска .
    После сборки держал открытым штуцером вверх подачей вниз , пока закончились бульки и потекла жижа самотёком . медленно , что б успел выйти воздух . Потом ставил на место и качал . С передними тоже самое . В бачке жижу не упускал ниже середины .
    Сейчас вот покатается пассат неделю , прокачаем ещё раз-два ...
  12. #48932
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    -Viewer-,
    Я уже давно заколхозил - бутылка из под молока, груша от тонометра и пробка на бачек с трубкой - пол литра в бутылку залил , грушей накачал и полез в яму - штуцера откуручивать.....лень мне на педаль давить или помощников просить......
    , VAG COM
  13. #48933
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Это надо для того, чтобы хватило на полную прокачку/замену ТЖ и не завоздушить. Нажал педаль, отпустил и долил до уровня. Пока из цилиндра не пойдет чистая ТЖ. На полную замену надо больше литра. Остаток от второй банки пустишь на добавки при необходимости. Можно сделать приблуду для замены ТЖ. она простая как грабли принцип ка у автопоилки для кур. В деревнях умельцы делаю такую из ПЭТ бутылки. Наливают в нее воду, пальцем затыкают горло бутылки ,ставят ее вертикально так, чтобы горлышко было чуть ниже уровня воды в поилке о отпускают палец. Когда куры выпьют часть воды и горлышко станет почти на уровне воды, бульк и в буку прилетит пузырек водуха, а из нее немного воды, как только вода поднимется до уровня горлышка, пузыри в бутылку прекратят булькать.
  14. #48934
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Вариант. Но если поршни не шевелить - обычно всегда пара пузырей внутри остаётся. Поэтому мне больше нравится способ с заталкиванием поршня обратно. Ну где возможно, на задних оно хлопотно - проще второй раз через некоторое время залезть.
    ded_491
    Сколько вожусь с этим делом - ни разу не было в том большой нужды. Ну за исключением случаев когда тормозной бачок запрятан в такие глубины, когда залить просто из банки нельзя, тогда да, приходится приспособы городить . Из наиболее хлопотных случаев вспоминается Е39, где блок АБС выше тормозного бачка и вот там в одиночку никак.
    какие методики ?
    Самые простейшие - перепрокачать второй раз спустя 50-100 км. Пробовал и третий, но смысла не было - в смысле воздух уже отсутствовал.
  15. #48935
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 60
    а , ну это само собой .
    Думал мож какой экзотический метод )))
    хотя там по сути всё просто как три пальца ))) трудность только с АБС ... если не зимой )))
  16. #48936
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Всем привет
    Какое сцепление взять лучше LUK или Sashs ?
    в ориге шло LUK
    Сейчас на практике какое лучше?
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
  17. #48937
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    говорят что лучше ходит сакс
  18. #48938
    Пенза
    Получено: 5,398
    Отправлено: 241
    Да без разницы. Главное чтобы не левое было.
    У Luk и Sachs в основном по двухмассовым маховикам различие - Sachs пожёстче.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  19. #48939
    Получено: 99
    А не наоборот? Я когда поставил Sachs, удивился, насколько мягче стала педаль.
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  20. #48940
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    а как их отличишь то?
    Кому не сложно гляньте видео, оригинал ?
    https://cloud.mail.ru/public/9GPm/yP69rqKS8
Страница 2447 из 2468 ПерваяПервая ... 14471947234723972437244524462447244824492457 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
