Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2443
  1. #48841
    Пенза
    Получено: 5,398
    Отправлено: 241
    Да не, видно этот шток там. Прям возле лючка.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  2. #48842
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,314
    Вчера просто было темно,грязно,сыро,буду искать сегодня,бенз то кончается)
    floyd, это началось давненько уже,давишь кнопку,слышно,что шевелится,но не открывает,как буд то сил не хватает,но с раза 2-3-4го открывался,сейчас бывает шевелится,слышно,но не открывает,дотянул короче)
  3. #48843
    Пенза
    Получено: 5,398
    Отправлено: 241
    Значит кнопка непричём.
    Моторчик открывания у тебя сдох.
  4. #48844
    Отправлено: 72
    Всем привет!
    Такой вопрос: решетки воздушные 4A0819181 у универсала есть? Тоже под бампером?
    Passat B5+, 2002 год, 1,8Т, AWM, сарай, механика, кондиционер, кожаный салон. ВИН: WVWVD63BX3E069716
  5. #48845
    Пенза
    Получено: 5,398
    Отправлено: 241
    Цитата Сообщение от panai Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Да.
    Всё как и у всех.
  6. #48846
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,314
    Здоров!
    Снял фишку с моторчика,12В есть,снял моторчик,от аккумулятора вжикает без проблем
    Оказалась все таки кнопка,снял почистил,все работает теперь...видимо кнопка под нагрузкой не того))
  7. #48847
    Пенза
    Получено: 5,398
    Отправлено: 241
    Здоров!
    Даже покупать ничего не пришлось.
  8. #48848
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    Получено: 7
    Отправлено: 16
    Всем привет, такой вопрос стала гореть иконка стершихся передних колодок, я уже перепаял разъёмы новые и все равно иконка то гаснет то опять загорается. Кто знает в чем может быть проблема?
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
  9. #48849
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 60
    Ну подскажите , как часто сопливит в ОЖ масляный теплообменник ?
    На старшем пассасате с пробегом под 500к антифриз превращается в баланду . И бачёк не так давно менял на новый , опять потемнел )))
    Какие характерные симптомы ?
    Эхх , Лижбы не прокладка ГБЦ )))
    Поехал посмотрел , пощупал . Бачёк внутри не жирный , разводов нет . Масла нет , в масле тоже чисто . Есть типа накипи на жиже .
    Сам антифриз не грязный , мутный . Менял 2,5 года назад . И бачёк новый ставил .
    Откуда муть и налёт ? вроде бы всё и печку промывал . фото бачка прицепил
    Антифриз Хепа концентрат 999G12+ разведён на дист воде .
    Во втором пассате всё тоже самое , но сделано ещё ранее . Жижа прозрачная )))
  10. #48850
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    а ты залезь эндоскопом (хотя при таких микронных налетах, поршень врятли почистит антифризом )) Ну и есть унас еще теплообменник на фильте ))
    1.8T 02, AWM
  11. #48851
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    B5+Driver, Или теплообменник или прокладка головки или трещина в головке(блоке).
    Поиск проблемы я бы искал именно в этом порядке.
    ИМХО.
    , VAG COM
  12. #48852
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 60
    а я за него сразу и написал . не , не он ... жира в бачке нет , и палец по стенкам не скользит .
    Это накипь и муть .
    Регулярно смотрю и пеню лавром перед каждой заменой масла через 7-8ткм .
    Завтра этим буду заниматься в очередной раз .
    или турбина )))
  13. #48853
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    B5+Driver,
    Это накипь и муть .
    Поставь фильтр в СО.
    , VAG COM
  14. #48854
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 60
    какой и куда ?
  15. #48855
    Получено: 2,113
    Отправлено: 138
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  16. #48856
    СССР,Столица
    Получено: 85
    B5+Driver,
    На истину не претендую,но на мой взгляд здесь проблема именно в ОЖ, а точнее в дистиллированной воде,да и концентрат может быть паленным.Если остались старые советские аптеки,то там можно купить дистиллированную воду.Она точно будет лучше ,чем в автозапчастях.
    И снова AWT МКПП ЧИП
    Back to the future
  17. #48857
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 60
    да вода своя ... у нас в энергетике на пс есть дистиляторы , т.к. АКБ имеются на каждой пс .
    и хим пробу проверяют там же .
    Антифриз вроде из одного места ... на втором пассате всё чисто и прозрачно . а на этом вот второй раз такая штука
  18. #48858
    СССР,Столица
    Получено: 85
    Раз дело не в химии, антифриз не уходит, следов масла и пены нигде нет,то лично бы забил на это,пока не вылезет конкретно, по факту может вообще быть тупо коррозия из-за возраста.
    Back to the future
  19. #48859
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 214
    Приехал выжимной
    1. стоит на AWT сцепа от AWX (усиленная) Sachs
    пробег 100/150+- (точно не помню), по педали точно там еще 50%
    если ли смысл оставить корзину и поменять выжимной и диск?
    понятно что можно сразу махнуть, но вопрос в практичности и разумной экономии
    2. Стоит ли брать сцепление кроме Sachs и LUK ?
    это как раз вытекает из пункта 2, оставить корзину если нет износа и поставил Саш диск и выживной
    3. Выжимной разборный? там есть смысл его смазывать (имею ввиду новый)? какая смазка подойдет, на направляющих японская норм?
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
  20. #48860
    Беларусь, г.Островец
    Отправлено: 12
    Приветствую!
    Такая проблема возникла: во время движения (только в движении!) при резком сбросе газа слышен однократный глухой стук снизу (немного правее между водительским и пассажирским местом), сила стука тем выше, чем выше обороты в момент, когда резко убираешь ногу с газа. В остальных случаях ничего постороннего нет. Подвеску смотрели - все в норме (рычаги, подрамник), выхлоп не болтается. По ШРУСам сказали, что все норм, но смущает то, что стук (по ощущениям из салона) идет именно из места расположения внутренних ШРУСов.
    Что может быть? Внутренние ШРУСы или же уже коробка?
    Passat B5+, седан, 2002г.в., МКПП, 2.0 (AZM). WVWZZZ3BZ3P255065
Страница 2443 из 2468 ПерваяПервая ... 14431943234323932433244124422443244424452453 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
