Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2441
  1. #48801
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Цитата Сообщение от Sergeich Посмотреть сообщение
    Братва подскажите,правильно мыслю?!
    У меня штатный ксенон.
    Не могу войти в 55 группу фары,нет ответа о контроллера.Фары упали вниз.
    Походу сдох авто корректор,он же контроллер?
    Форум курил,подобного случая не нашел.
    У тебя не правильно вставлен в фару электродвигатель с платой контроллера. его просто тупо запихнули в дырку и загнали отражатели вниз. Если не сломали потенциометр контроллера. может еще не все потеряно. Снимать/устанавливать корректор фары на машине- не получится, но можно сломать.Словами рассказывать и картинки рисовать долго и не все поймут.фары должны быть в руках.
    вобщем, будешь в Минске, созвонимся, покажу как это делать.
  2. #48802
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    дед- ты не внимателен. человек решил проблему путем замены контроллера который был залит и просто кончился.
  3. #48803
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    Всем здрасте !
    Попался в сети наконечник алюминиевый , VW AUDI . так же как и на стальных , отливка 811 . Шпилька так же через демпфер резиновый залита .Нет только шайбы над пыльником .
    Ранее таких не видел .
    Кто знает , он такой же по параметрам и встаёт болт он болт , и какой у него номер ?
  4. #48804
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    Тема что то закисла )))
    Что происходит с маслом Лукойл Армтеч 5в40 ?
    На заправках 3400 , в опторге 2400 , валбериз озон 1800-2500 . Некоторые пишут что палево стали продавать .
    Цвет стал какой то золотой ... как у подсолнечного ))) правда ранее я и не совсем помню какой был .
    Проездил на озоновском 6ткм . Чёт мне кажется под маслозаливной стало грязнее .
    Но угарает примерно так же как и ранее ... до 2500-3000 уровень стоит на месте , потом начинается угар .
    Кто что может сказать ?
  5. #48805
    СССР,Столица
    Получено: 85
    Уже обсуждали это масло,пошло оно с китайскими присадками,поэтому и цвет и запах другой.На массмаркетах я бы не стал брать,вот там палево точно продают.
    И снова AWT МКПП ЧИП
    Back to the future
  6. #48806
    Получено: 3,930
    Отправлено: 4,748
    Мне тут колодки предложили недорого. В раздумьях теперь. В эпоху дефицита запчастей, наверное возьму
  7. #48807
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Лучше из лиственницы взять. Эти видно, что дешман
  8. #48808
    Пенза
    Получено: 5,388
    Отправлено: 241
    Берёзовые вроде неплохо ходят по отзывам. Если из комеля - то не хуже оригинала.
    Не скрипят, не пылят...
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  9. #48809
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    floyd,
    Березовая фанера, пропитка фенолформальдегидной смолой в вакуумной камере, полимеризация при 150С 2 часа..............................................................только задолбаетесь менять тормозные диски - там в режиме торможения условия вполне подходят для синтеза искусственных алмазов.......
    , VAG COM
  10. #48810
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Кто тут недавно ремни выбирал для ГРМ? Вот мне реклама вылезла https://mirrti.ru/
  11. #48811
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Привет всем!
    Диски от ауди с6а5 встанут,чтоб без проставок и всякой лабуды..диаметр 16 ,ет35!!!?
  12. #48812
    Пенза
    Получено: 5,388
    Отправлено: 241
    Отлично встанут.
  13. #48813
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Отлично встанут.
    Спасибо!
    А ет45?)
  14. #48814
    Пенза
    Получено: 5,388
    Отправлено: 241
    А ет45?)
    Это дорестайловый вылет.
    Встанут, но смотреться не очень будут.
    Родной - ЕТ37
  15. #48815
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Спасибо!
    А ет45?)
    Ширина диска решает, если больше 7.5J, то 45 уже в притык может быть, а вот 37 уже норм, тут уже и 8J можно от эски или олроада.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  16. #48816
    Всем привет! Подскажите, пожалуйста, никто не встречал таких пинов? Весь интернет облазил ничего похожего не нашел. (Это, если что, от подсветки номера)Название: E1349D23-D6F1-461F-B788-5C32A92729D9.jpeg
    Passat B5, универсал, 1998 г., МКПП, 1.8 ADR
  17. #48817
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    как ставятся усиленные сайленты 4f0407183е нижних кривых рычагов ?
    Стрелки куда ?
    Всегда думал , что стрелка по ходу движения . Так на гидравлических .
    Но пересмотрел много рычагов б\у , там стрелка наоборот . Т.е. узкая прорезь в сторону поворотного кулака , широкая к кузову .
    И далее...
    Дважды брал Лемф китайский , фуфло яйцеобразное и резина дубовая , литьё корявое . Раньше , видел по фото , было нормальное качество китайских сайлентов . Но везде с обоих сторон узкая прорезь , с другой широкая . И стрелки с обоих сторон в одну сторону , в сторону широкой прорези .
    И есть оригинал китайский ,видимо ....тоже сделан качественно , резина хорошая , мягкая . НО ! стрелки у него в разные стороны и прорези тоже . Если с одной стороны она узкая , то с обратной стороны она становится широкой . Это брак китайский что ли ? не правильно залили резину . Или так и должно быть ? Хотя , пересмотрел много фото рычагов , там вроде сайлент симметричный )))
  18. #48818
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Вот так. Оно ж логично - рычаг работает в основном на сжатие и в эту сторону свободный ход должен быть поменьше.
    А резина там и должна быть дубовая, это ж не подушка двигателя .
  19. #48819
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    Согласен. Достал новый ориг гидро сайлент, он не прожимается даже если отвертку воткнуть во втулку. А этот от Олроада голыми руками жмакается. Походу ватный будет и быстро порвется. В топку.Поищем лемф словацкий.
    Ну а с логикой... у него стрелки в разные стороны и прорези тоже. Т. е., половина формы провернута на 180град. Поэтому, при установке узкая прорезь будет и там и там, но с другой стороны.То ли это Ваг модернизировал так, то ли это брак)))
  20. #48820
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    История трёхдневной давности в тему . Полез я наконечник левый поменять, нащупался в нём люфтик. Как влез до кучи обнаружилось что тяга тоже неважная, хоть и без люфта но уже вот-вот. Решил заменить, благо есть. Взялся за пыльник - оба, пыльников стало 2. Удачно залез, в общем. Пыльника в запасах не было, часов несколько выгугливал что нынче есть - остановился на ТРВ, Лемф который дешевле патрона брать постеснялся. Достав из мешка, где совершенно честно сказано что маде ин чайна все дела - понял что пыльник уж очень напоминает старый, купленый в 2018-м в мешке Лемфа с подписью "италия". Детально сравнил - так и есть, на пыльнике цифры какие-то технологические выбиты - на одной небольшой дефект формы остался, на обоих пыльниках он тоже остался . В общем зря лишний день прождал и 90 р за мешок переплатил.
    Я к чему - если какой нибудь знакомый словак не купит сайлент у себя и не отправит его какими-то хитрыми тропами, шансы что он будет оттуда околонулевые.
Страница 2441 из 2467 ПерваяПервая ... 14411941234123912431243924402441244224432451 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
